LiviuJ
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Cont inregistrat: 11 Oct 2018
Simptome:
Intrerupere in mers, nu face tot timpul sau la o anumita turatie, cand o apuca...
Prima incercare, tester pe ea, niciun cod de eroare, niciun martor pornit, aparent am si o problema la soft, nu imi da parametrii motorului, deci testerul nu m-a ajutat cu nimic.
Next, am dat injectoarele jos, in urma sfaturilor unor mecanici, frumos facut fisa la ele, verificate si nu au absolut nimic.
O a treia incercare, am fost la un mecanic care a lucrat la reprezentata (am zis sa evit totusi sa ma duc direct in reprezentanta, sa incerc toate optiunile),a pus tester cu diagnosticare speciala pentru Opel si surpriza aceeasi problema, nu imi afiseaza parametrii motorului... el m-a sfatuit sa cer la reprezentanta, poate e disponibil un update la soft-ul masinii(o sa ajung si acolo, nu mai am alte idei).
Concluzie: Banuti cheltuiti si nimic concret, ma rog, faptul ca nu e de la injectoare, plus aceasta problema ciudata ca nu-mi afiseaza parametrii.
Ca motorina i-am dat OMV max motion si tot asa imi face
Ce idei aveti, ati mai intalnit ceva asemanator? Orice indrumare/sfat e bine venit.
Va multumesc anticipat !
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2012
Cod motor: A17DTJ
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2012
Cod motor: A17DTJ
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
LiviuJ
- Mesaje scrise: 4
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
LiviuJ
- Mesaje scrise: 4
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Curata-l si dupa, este bine sa resetezi sistemul prin scoaterea bornei de la baterie pt. cateva minute, altfel s-ar putea sa iti mai intrerupa pana il invata calculatorul din nou .Senzorul e pe admisie sus ,langa distributie si are o mufa si 2 suruburi de 10.
Ai grija la garnitura si la curatat sa nu strici senzorul.
Poti folosi alcool izopropilic la curatat.
Al meu pur si simplu nu se mai vedea senzorul de mizerie cand l-am scos ,de aceea te sfatuiesc sa cureti si admisia pt.ca se va murdari din nou in timp,numai ca asta este o operatie mai delicata si mai de durata si necesita si ceva scule ,experienta si timp de cateva ore.
A17DTJ are 110 cp ,nu 101.
Spor la treaba.
Spor la treaba.
LiviuJ
- Mesaje scrise: 4
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
