  3. Motoare diesel
  • LiviuJ
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2018
Simptome:
Intrerupere in mers, nu face tot timpul sau la o anumita turatie, cand o apuca...
Prima incercare, tester pe ea, niciun cod de eroare, niciun martor pornit, aparent am si o problema la soft, nu imi da parametrii motorului, deci testerul nu m-a ajutat cu nimic.
Next, am dat injectoarele jos, in urma sfaturilor unor mecanici, frumos facut fisa la ele, verificate si nu au absolut nimic.
O a treia incercare, am fost la un mecanic care a lucrat la reprezentata (am zis sa evit totusi sa ma duc direct in reprezentanta, sa incerc toate optiunile),a pus tester cu diagnosticare speciala pentru Opel si surpriza aceeasi problema, nu imi afiseaza parametrii motorului... el m-a sfatuit sa cer la reprezentanta, poate e disponibil un update la soft-ul masinii(o sa ajung si acolo, nu mai am alte idei).
Concluzie: Banuti cheltuiti si nimic concret, ma rog, faptul ca nu e de la injectoare, plus aceasta problema ciudata ca nu-mi afiseaza parametrii.
Ca motorina i-am dat OMV max motion si tot asa imi face Sad
Ce idei aveti, ati mai intalnit ceva asemanator? Orice indrumare/sfat e bine venit.
Va multumesc anticipat !
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2012
Cod motor: A17DTJ
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
Ai verificat egr?
Cât de bruște sunt întreruperile și cam la ce turație de face? La face doar când accelerezi sau la mers constant?
  • LiviuJ
Da, a fost verificat egr ul, cand bag piciorul in ea nu se simte, nu are anumite turații cand face, se simte la mers constant și dupa ce accelerez mai tare si las putin pedala si apoi incerc sa accelerez usor, întrerupe iar.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Curata Map-ul si eu am patit la fel ,tot asa intrerupea in mers constant si vad ca acum nu mai intrerupe.
Nu ar strica sa dai jos si admisia sa o cureti ,o sa te crucesti ce o sa gasesti acolo.Bafta.
  • LiviuJ
Mersi, voi încerca sã-l curãț. Revin cu info daca se rezolvã
  • deleted-30842
Curata-l si dupa, este bine sa resetezi sistemul prin scoaterea bornei de la baterie pt. cateva minute, altfel s-ar putea sa iti mai intrerupa pana il invata calculatorul din nou .Senzorul e pe admisie sus ,langa distributie si are o mufa si 2 suruburi de 10.
Ai grija la garnitura si la curatat sa nu strici senzorul.
Poti folosi alcool izopropilic la curatat.
Al meu pur si simplu nu se mai vedea senzorul de mizerie cand l-am scos ,de aceea te sfatuiesc sa cureti si admisia pt.ca se va murdari din nou in timp,numai ca asta este o operatie mai delicata si mai de durata si necesita si ceva scule ,experienta si timp de cateva ore.
A17DTJ are 110 cp ,nu 101.
Spor la treaba.
  • LiviuJ
O sa o duc la cineva care se pricepe. Mersi încã odatã!
  • deleted-30842
You welcome.
  3. Motoare diesel
