- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mokka X 2017 B16XER
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Mokka X 2017 B16XER
- Cont inregistrat: 10 Jun 2011
Buna ziua,
Poate cineva din Tg-Mures sau limitrof, posesor de Opel Zafira, 1.6, 16V, benzina, an fabr. 2001, cod motor Z16XE, sa ma ajute (contra cost binenteles), cu o bobina de inductie, doar pentru a verifica daca a mea este cu probleme ? Mecanicul nu este 100 % sigur ca ar fi defecta, asa ca nu poate sa-mi spuna sa iau una noua (este vreo 500 lei). Mentionez ca am cautat peste tot si nu gasesc una second-hand, de incercare.
Multumesc anticipat,... speranta moare ultima !
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
http://www.dezmembrarimiki.ro/home/ Asta este la cluj. Rog moderatorii sa nu considere reclama. Si nu vad cum de nu gasesti second la tg mures! Sunt o gramada de parcuri de dezmembrari acolo la voi. Materom fiind cel mai renumit, si da si garantie 6 luni parca la piese. Daca e 500 nou, second ar trebuisa fie pana in maxim 250, depinde ce fata si ce impresii lasi pe unde umbli.
- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
- deleted-18977
- 2,340 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,340
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
pentru 3 litri de palinca d-aia originala ,iti imprumutam si garnitura de chiuloasa
un simplu search pe mercador si am si gasit foarte rapid cel putin doua bobine de inductie pentru motorul tau si noi-noute si pe original si preturi acceptabile. un Delphi la 300 lei un ngk la 250 parca, nou-noute. mai negociaza si tu acolo un 20-30 lei.ngk -ul e la BV. eu iti recomand sa-ti iei noua daca nu gasesti sh.
mmmmm! palincuta aia !
- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
De acord ca sunt pe OLX si Tocmai.ro bobine de inductie de vanzare, dar de unde stiu eu ca nu imi trimite una "prajita" ? Si cum mai dau eu de ala ce mi-a trimis-o.. sa-mi recuperez banii ? Pana la urma am cumparat una noua Mobiletron, cu 200 lei ! Sa vedem ce dracu se va intampla daca nu am luat una neaparat GM-Delphi.. originala ! Si mai ales sa vedem daca inlocuirea asta de bobina imi rezolva problema la Zafira ! CA daca nu... cred ca ma paste fie segmentare... fie necazuri cu ECU !
- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
Am uitat sa mentionez simptomele : dupa 5-10 minute de la pornire, la accelerari incepe sa mearga in suturi... socuri,,, sau cum sa le mai zic... sa dea in nas cum mai spun unii..dupa mers cu turatie ridicata apare martorul check engine (cod 301 missfire la cilindrul 1), lipsa putere... mers in 3 cilindrii. La verificare au iesit bujiile OK, compresia OK, banuiala mecanicului este legata de bobina de inductie.. pe care m-am riscat eu sa o cumpar si sa o verific... maine ! Sper sa scap doar cu atat !
PS. Tuica are 52 de grade, scuzele mele ! Dar nu a vrut-o nimeni !
- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
- deleted-18977
- 2,340 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
doruletu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Jun 2015
- Florea Andrei
- 3 mesaje
- din 29 Jun 2012
- Zafira 2004 1.6XE
Florea Andrei
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2004 1.6XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2012
Salut am si eu o Zafira A 1.6 16v XE,+gpl, din 2004, echipata cu o bobina Bremi, care acum 4-5 luni, a început sa tremure la plecarea de pe loc si in accelerare ( + eroare pe bord). Am pus tester-ul si rezultatul a fost "Misfire 4", asa ca m-am hotarat sa inlocuiesc bobina, cu una Delphi (noua), bobina cu care a mers perfect 3 saptamani, dupa care m-a lasat in drum. Am ajuns ( tractat)in service, iar rezultatul diagnozei a fost " Misfire 1; 2;3;4 ". Cei de la service au comandat si montat o noua bobina ( Delphi), care a functionat 11 zile.
Dupa 11 zile, nu a mai pornit, dar de aceasta data avand in portbagaj bobina veche( Bremi),am inlocuit-o si masina a pornit la sfert, putand astfel sa-mi continui traseul.
Am revenit in service si relatand cele intamplate, dar si in urma rezultatului diagnozei II( Misfire 1; 2;3;4) am fost indrumat catre un tip (pe la bariera Baicului sect 2), care repara ECU (deoarece problema acolo parea sa fie).
Am ajuns la omul cu pricina,care a facut diverse teste inlocuind bobina,ECU,.. iar rezultatul a fost ca ECU, functioneaza, sursa problemei fiind bobina.
Am revenit in service cu rezultatul testului ECU si asa mi-au inlocuit (iar) bobina. De aceasta data am "ales" Beru, bobina + bujii.
Aceasta combinatie (Beru) a functionat fix 5 zile, iar acum merg tot cu bobina veche, care-mi face figuri, dar nu ma lasa in drum si merg de mai bine de 2500-3000km. Nu stiu ce sa-i fac!?!? Oare o bobina originala rezolva problema ?
Multumesc anticipat pentru raspuns!
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Da bujiile ....nu le banuieste nimeni de nimic ? de obicei o bujie damblagita strica si bobina pe cilindru respectiv.
Avem un coleg cu motor asemanator caruia i-am spus...in ordine pentru motoarele astea; bujii,fise,bobina, a schimbat/verificat ceva mai multe alte piese ...si tot la bujii a ajuns care fusesera schimbate de curand si-a rezolvat problema.
- Florea Andrei
- 3 mesaje
- din 29 Jun 2012
- Zafira 2004 1.6XE
Florea Andrei
- Mesaje scrise: 3
- Florea Andrei
- 3 mesaje
- din 29 Jun 2012
- Zafira 2004 1.6XE
Florea Andrei
- Mesaje scrise: 3
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
