  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2016
Salut. Am o problema și nu îmi pot da seama ce e. Este vb de un astra h 1.4 xep motoru refãcut anul trecut, nu consuma ulei dupã ce a fost segmentat motoru, trage bine dar, motorul face un zgomot de diesel și la cald și la rece. Când trec de 2.5 mii turații uneori se oprește din țãcãnit dupã iar începe. Atașez un video
http://www.youtube.com/watc...amp;feature=share
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Lipsa presiune ulei ,una din problemele motoarelor moderne inclusiv la Opel ,se poate masura cu manometrul montat in locul sondei de presiune ,asa stii exact ce poate fi altfel fiecare isi da cu parerea,filtru de ulei ,ulei supapa din corpul filtrului etc si la sfarsit tot la masurat ajungi daca vrei sa stii ceva sigur. Pentru lipsa presiune mai poate fi infundata si sita sorbului ,sau pompa uzata ,mai rar daca nu se aprinde becul de presiune se mai blocheaza compensatorii hidraulici si aia pot face scandal.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Voi merge sa fac o presiune de ulei luni, nu am martori în bord sau erori pe op com care sa indice lipsa presiunii
  • mecaNIK
Ai in Iasi colegi care repara Opel si stiu problemele motorului tau ,unu din ei este dancuciureanu si iti garantez ca o sa fii multumit, au particularitati care le fac foarte greu de remediat si este bine sa se mearga direct la problema sa nu arunci cu banii aiurea .Chiar si un sfat daca vrei tot acolo il gasesti.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Pentru zgomotul ala pot fi :
1.tijele de la twinport ( fac ca dracii cand capata joc)
2.lantul de distributie ( patine, intinzatator care nu mai compenseaza etc)
3."culbutor" blocat sau tren tachet cu capsa uzata.
4.axe uzate sau desfacute ( mai au prostul obicei sa se desfaca suruburile).
P.S. Desfa-i capacul de la ulei cu motorul mergand si vezi care-i treaba de unde se aude distributie/ culbutori etc.
P.S. 2 Oricum ar fi se poate remedia fara a da jos chiulasa.
P.S. 3 Poate ai noroc si este twinportul.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
ionutz01 a scris:Salut. Am o problema și nu îmi pot da seama ce e. Este vb de un astra h 1.4 xep motoru refãcut anul trecut, nu consuma ulei dupã ce a fost segmentat motoru, trage bine dar, motorul face un zgomot de diesel și la cald și la rece. Când trec de 2.5 mii turații uneori se oprește din țãcãnit dupã iar începe. Atașez un video
Distributie, un tachet cloncane intermitent si zanganitul pe ton inalt (ca zornaitul de monede) e de la clapetele Twinport.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Luni se va merge la mecanic, în caz ca ar fi twinport ul, exista admisie cu clapete metalice?
  • corsa.timis
Clapetele originale sunt metalice, tija si bratele sunt din plastic. Ideal e sa le scoti, oricum nu produc decat statistica (consum redus in testele de laborator) si ralanti instabil(cand joaca liber in portul admisiei).
Twinport nu produce putere, clapetele oricum sunt active(inchise) doar la ralanti, in sarcina sunt deschise si daca au joc in tija, flutura in admisie din cauza "back flow-ului" provocat de inchiderea supapei. Imagineaza-ti suflul de aer cand trantesti o usa..
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Am fost azi la service, mi s.a zis ca e un tachet spart.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Tot se juca la busonu de ulei a ascultat motorul, nu a desfacut nimic
  • corsa.timis
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Ca sa dea jos tachetu spart trebuie sa caleze motoru și data jos distribuția?
  • corsa.timis
Da, trebuie calat dar nu si demontare distributie, se demonteaza doar pinionul de pe axul cu came si se "suspenda" cumva de capacul distributiei. Mergi la alt mecanic, daca aveai tachet spart se auzea muuuuult mai rau.. Si nu prea vad cum sa se sparga tachetul, eventual sa sara culbutorul de pe supapa, dar se auzea mult mai rau si sigur te speria zgomotul ala.. Mergi la cineva serios, nu la orice fomist.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Zgomotul dispare dupã ce turez masina peste 2500 rmp și reapare la câteva secunde de stat la relanti. Încerc alt mecanic saptamana viitoare, presiune la ulei este, uleiul fãrã capacul de ulei "stropeste" la relanti
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Am fost la alt mecanic și mare soc, toți tachetii duși alãturi de culbutori. Revin cu uldate
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Mi-a zis clar , ca e uzura pe culbutor si tacheti dusi , a desfacut doar capacul de sus si a verificat si din cauza asta sa fie si zgomotul produs de motor.Ca verdict trebuie sa schimb toti tachetii si culbutorii.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Vineri sunt programat pentru schimbul de tacheti si culbutori , dar acu mecanicu a zis ca tre sa imi dea comanda si de ulei + filtru , e necesar schimbul de ulei avand in vedere ca uleiu din motor e nou are 1000 km ?
  • Mesaje scrise: 7,136
Indubitabil! Cine crezi cã își asumã rãspunderea (și sã mai dea și garanție) ptr ce ai putea avea tu în ulei dupã ce, aparent, ești posesorul unei salate de culbutori cu tacheți sau invers?
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Am schimbat tachetii pe Ina, culbutorii fai ulei motul 5w40 și senzor ax cu came, nu mai e ca înainte dar la relanti acesta e instabil și la motor tot se aude o bãtaie ca de tachet, ce ar mai putea avea, tachetii au fost schimbați la fel ca și culbutorii cu mine de fata
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Și incontinuare am eroare senzor ax cu came deși am schimbat senzorul
