- mircea neicu
- 344 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
Simptome: cand motorul este rece, la prima pornire, da in nas, daca mai trebuie sa urc si o panta e jale (din cauza asta cand parchez o las cu fata la vale).
dupa ce se incalzeste putin, problema dispare, motorul raspunde la acceleratie normal.
am curatat unitate clapeta, acelasi simptom.
masina e din 2008, 200 000 km parcusi pana in prezent.
nu am martori aprinsi sau cod eroare.
in ultima perioada fac drumuri foate scurte (pana in 3 km), motorul nu apuca sa se incalzeasca.
ulei mobil1 0w40 schimbat la an, teava esapament curata, consum in parametrii normali (6 in afara si chiar sub 6, 7 in oras)
ce ar mai fi de verificat?
multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z14XEP
multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z14XEP
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 301
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Aceleasi simptome le-am avut si eu cand era rece. Am gasit problema la garnitura clapetei de acceleratie, era aplatizata tare si tragea aer fals pe langa ea cand acceleram cu motorul rece. Am schimbat-o si totul e ok. M-a costat doar 18 lei, plus 10 minute in parcare.
Cateodata probleme sunt banale, dar nu le vedem.
O verificare nu strica, macar elimini o posibila cauza si cauti in alta parte.
Verifica si sondele lambda, nu o ignora pe cea de dupa catalizator ca infuenteaza si ea amestecul suficient cat sa iti dea batai de cap. Daca nu au fost inlocuite in astia 200.000 km, ar cam fi recomandat.
- mircea neicu
- 344 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
marcykone
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2007 Z 14 XEP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2011
- mircea neicu
- 344 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- mircea neicu
- 344 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
Intre timp, treaba s a agravat, acum întrerupe/smuceste/da în nas în mers, se poticnește și la rece și la cald, doar când e în viteza și mi s a aprins pentru prima oarã în bord martor mașina cu cheia și am stocate doua coduri de eroare: P 1405-2 EGR Circuit Low Voltage - invalid și P 1405-C EGR Valve Stuck - intermittent.
Poate cineva, va rog, sa mã ajute cu ceva informatii?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- mircea neicu
- 344 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- mircea neicu
- 344 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
Revin cu urmãtoarea completare: dupã înlocuire EGR am rezolvat cu coduri eroare si celelalte simptome legate de aceasta însã trepidatiile si inecatul la rece au rãmas prezente. Într o zi, din gresealã cumva, am alimentat de la Petrom cu benzina de 99.
A doua zi dimineata si ulterior, surprizã, nu a mai fãcut nicio figura.
Ulterior am renuntat la benzina 95 de la Petrom si am revenit, dupã câtiva ani, la efix 95 de la Rompetrol. Fãrã probleme în continuare.
Concluzia: calitatea benzinei a dus la functionare defectuoasa a motorului la prima pornire, pana se ridica putin apa.
- mircea neicu
- 344 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
- mircea neicu
- 344 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
Lasa, nu avea tu grija buzunarului meu.
Din cate stiu cu cat benzina are CO mai mare cu atat arde mai complet si lasa mai putine reziduuri, asa ca se formeaza mai putina calamina.
Este adevarat ca benzina cu CO mai mica este mmai "grasa" si ajuta la ungere, dar procentul cu care ajuta mi se pare relevant doar pentru traseul de alimentare cu benzina, nu si pentru motor (pistoane, segmenti, cilindri), acolo e treaba uleiului de calitate.
