- dragosknight97
- 1 mesaje
- din 16 Aug 2018
- Corsa 2001
- Mures
dragosknight97
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 16 Aug 2018
Buna, ma numesc Dragos, am un opel corsa c 2001 motor 1.0 cmc benzina, am o problema, motorul nu sta la relanti, turatia fluctueaza agresiv,nu are putere, nu trage cum trebuie motorul suna infundat, am verificat si curatat clapeta de acceleratie, am verificat si curatat debimetrul de aer, bobina de inductie, am verificat bujii, am curatat,bujii, pompa de benzina e in regula, injectoarele functioneaza cum trebuie, am check engine-ul aprins, si cel cu cheia in masina la fel, indicatorul de langa, nu stiu ce sa mai verific la ea, nu stiu ce sa-i mai fac, niste idei va rog, multumesc anticipat.
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 301
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,956
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
dragosknight97 a scris:Buna, ma numesc Dragos, am un opel corsa c 2001 motor 1.0 cmc benzina, am o problema, motorul nu sta la relanti, turatia fluctueaza agresiv,nu are putere, nu trage cum trebuie motorul suna infundat, am verificat si curatat clapeta de acceleratie, am verificat si curatat debimetrul de aer, bobina de inductie, am verificat bujii, am curatat,bujii, pompa de benzina e in regula, injectoarele functioneaza cum trebuie, am check engine-ul aprins, si cel cu cheia in masina la fel, indicatorul de langa, nu stiu ce sa mai verific la ea, nu stiu ce sa-i mai fac, niste idei va rog, multumesc anticipat.
Te-ai ocupat (asa cum face mai toata lumea) doar de ceea ce este in "amonte" de motor.
De partea din "aval" (recirculare gaze de carter, sonda lambda si catalizator) nu te-ai ocupat, cu toate ca martorii din bord asta iti transmit ca trebuie sa faci!
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Cat spusele tale vor fi OK,nu vad nici o problema,cand nu vor fi OK,mi se pare normal sa intervin,chiar daca nu-ti face placere! Asta-i viata...! Eu o sa ma abtin in a face aprecieri si comentarii la persoana dumneata(asa prevede regulamentul),dar pe teme tehnice voi face comentarii,aprecieri si voi contrazice cu argumente atunci cand e cazul...!
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Cine te crezi, domnule @big...., de iti dai OK-ul pe spusele mele sau ale altora, in loc sa oferi explicatii plauzibile celor care le solicita?
Raspunsurile tale, atunci cand "te obosesti sa le oferi" si nu comentezi le ceea ce au spus altii, imi starnesc rasul.
De ex: "Interpretarea corecta a semnalului lambda,ofera informatii reale si corecte... "
Mare filozof mai esti!
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Interpretarea unui semnal lambda,dupa parerea mea nu-i filosofie,e meserie si e la un anumit nivel tehnic! Acest semnal(valoric sau grafic) ofera informatii referitoare la starea amestecului carburant din camera de ardere,functie de care meseriasul poate sti pe ce sistem va cauta cauza posibila.Se pot face anumite simulari pentru determinarea sistemului problema,urmarind modificarile de semnal date de sonda lambda...,dar cate nu se pot face...! Unii o numesc filozofie...,eu o numesc meserie! Apropo,de "cine ma cred"...,vreau sa fiu o persoana obisnuita,care nu poate inchide ochii atunci cand vede o informatie falsa sau relativ falsa! Referitor la "ras",uneori face bine,dar si ingrasa...uneori!
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Ai grija la cuvantul "relativ".......
Tu nu ai inteles ca cei care cer pareri/informatii pe aici, chiar vor pareri/informatii.
Unii nu se pricep deloc si doresc ca atunci cand merg la mecanic sa aiba un punct de plecare si sa nu acepte sa schimbe mult mai multe pe la masina, la sugestia mecanicului care vrea sa-l jupoaie de viu.
Altii au ceva cunostinte tehnice, dar doresc si alte pareri/informatii pentru a le pune cap la cap si a ajunge la o concluzie. Varianta cu mersul la mecanic si evitarea jupuirii de viu este valabila si in aceste cazuri.
Tu, pentru ca locuiesti in "alta tara", probabil nu stii ce se intampla prin service-urile din Ro.
Trimiterea lor direct la mecanici nu ii ajuta in sensul in care doresc ei.
Oricum ajung acolo, dar e bine sa nu se lase pacaliti.
Nu ai calitatile necesare sa iti dai cu parerea pe ceea ce gandesc si postez eu.
In cazul de fata, ceea ce am transmis eu (verificare sonda lambda, catalizator si recircularea gazelor de carter) este perfect compatibil cu ceea ce indica martorii din bord, avand in vedere si ceea ce verificase deja.
Care este, de fapt, problema ta?
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
@mariuseek,colegul nostru,a dat un raspuns competent si corect,pe care eu nu am considerat ca trebuie sa-l repet. Mi s-a parut paranormal punctul dumneata de vedere si drept urmare mi-am spus parerea. De regula,raspunsurile mele sunt sau pot fi,daca e cazul, argumentate. Eu cred ca o parere corecta si reala(raspuns de meserias),are loc in urma unei constatari care cuprinde diagnoza,consultare de documentatii,verificari si masuratori pe masina,etc... Forumul permite consultare de documentatii, interpretarea erorilor si a unor log-uri...,doar atat!
- RGabriel34
- 1 mesaje
- din 31 Mai 2022
RGabriel34
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 31 Mai 2022
- ney
- 1,059 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,059
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,790
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
