  3. Astra J
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2021
Salut. Am o intrebare.
La mine ambreiajul de la compresor nu decupleaza cand aerul conditionat este oprit.
In principiu rotita respectiva nu se opreste cand opresc aerul, ea se invarte intr una.
Aerul conditionat functioneaza fara probleme, uneori la prima pornire se mai aude ca o mica bataie metalica, si cand actives aerul tot asa foarte puti.
Cateodata daca asculti foarte fin parca se tureaza putin de unul singur, se aude foarte fin (cate odata) ( regulator schimbat). Sa fie de la compresor ca se invarte intr-una?
(Nu am fluctuatii la relanti)
Cineva mi-a spus ca la astra j rotita , ambreiajul de la compresor sau cum se numeste, el nu se opreste niciodata si se invarte mereu, altcineva a spus ca nu are cum, cand opresti aerul, trebuie sa decupleze la fulie.
Aveti idee daca este in regula? Sa merg la mecanic?
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A17DTR
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Absolut intamplator, pe Astra J am vazut compresoare si cu ambreaj si cu electrovalva.
Daca este cu electrovalva (cu presiune variabila), da, este normal sa se invarta mereu, pentru ca solicitarea de presiune in instalatia AC se transmite catrea acea electrovalva.
Identificarea tipului de compresor AC, la nivel empiric, o faci cam asa. Vezi unde este mufa cu cele doua fire de comanda, pui mana pe acele fire si mergi pe ele, spre compresor.
Daca firele intra in fațã, sub fulie, ai compresor cu ambreaj, daca firele merc spre spatele compresorului si intra intr-o "chestie" de pe capacul spate al compresorului, ai compresor cu electrovalva.
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
Am inteles, merci de raspuns.
Am sa verific si am sa fac un update.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
"Rotița" pe care calca cureaua se învârte mereu fiind antrenatã de curea.
Butucul fuliei se învârte doar când AC este cuplat.
  • sebage
La cele cu ambreaj, da.
La cele cu electrovalva (si deci, fara ambreaj), arborele (axul) compresorului este antrenat continuu.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Eu am si cu electrovana si cu ambreiaj 😁
  3. Astra J
