  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Omega 1994
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2006
Salutare.......am un omega din 94 cutie automata 2.5 turbo diseal...si cateodata....am abservat..ca apas pedala ...si ea nu mai pleaca ....apoi greu dupa cateva secunde.....o ia din loc......asta mi s-a intamplat ieri prin oras(a 2A oara)...insa ....seara pe la 11...cand am plecat iar cu ea...(deci dupa vreo 5-6 ore)..isi revenise....! TIN SA MENTIONEZ....CA SI MOTORUL MERGE NEREGULAT LA RELANTI....Deci?de la ce sa fie....?injectoare..cumva?
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
Salutare.......am un omega din 94 cutie automata 2.5 turbo diseal...si cateodata....am abservat..ca apas pedala ...si ea nu mai pleaca ....apoi greu dupa cateva secunde.....o ia din loc......asta mi s-a intamplat ieri prin oras(a 2A oara)...insa ....seara pe la 11...cand am plecat iar cu ea...(deci dupa vreo 5-6 ore)..isi revenise....! TIN SA MENTIONEZ....CA SI MOTORUL MERGE NEREGULAT LA RELANTI....Deci?de la ce sa fie....?injectoare..cumva? Mad
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Daca e totul ok. cu motorul...e primul semn de de lipsa presiune...ulei si filtru cu cea mai mare viteza. Atentie unde si ce ulei pui in cutie,asigura-te ca e totul asa cum trebuie altfel incep problemele cele fara de sfarsit care se soldeaza de cele mai multe ori cu schimbari de cutii.
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
1. Plecarea asta grea coincide cumva cu intrarea in avarie a cutiei ? (Adica daca opresti motorul si-l repornesti revine totul la normal)
2. Cutia are uleiul la nivel si este curat ?
3. (Nu in ultimul rand, cum spunea cineva mai sus ) Uleiul si filtrul au fost schimbate la timp?
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
k..dar de ce isi revine..dupa ceva timp...de ...stationare.......?,,,cum ...de la ulei sa fie?
  • mihait
Pot fi zeci de cauze:
- o valva care ramane blocata, o supapa de control care se blocheaza
- vreun piston blocat
- convertor de cuplu cu probleme
- ambreiaje duse
- filtru de ulei infundat
etc.
Incearca sa ne raspunzi coerent la intrebari si incercam si noi sa te ajutam !
Eventual sa ne spui daca se mai intampla si altceva: zgotote suspecte, socuri la schimbarea treptelor, etc.
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
k..deci am fost azi..la di bas...si mi-a bagat-o pe test....problema:injectorul 1..si pompa de injectie....cei de acolo au zis ca ei nu repara..ci inlocuiesc... Shocked ...cica doar pompa e vreo 20 mil....cand am auzit nu stiam cum sa plec mai repede Very Happy ......tOT CEL DE ACOLO..MI-A ZIS..CA SE POATE REPARA INSA LA UN POMPAGIU....BUN...pt.asta..daca aveti sa imi recomandati chiar va rog.....!Insa acum..urmeaza problema.....ajung in parcare cu ea..si ma apuc sa o curat de ulei..ca tot imi sare si nu stiu.....cand am desfacut...furtune.aer..pe acolo..ce vad in...efacurae...aerisire ce naiba o fi......era plina...murdara numai de ulei......si prin furtune la fel.....deci...ce are...care stiti cum a ajunds acolo uleiul?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
incearca un curatat de throttle body...si eventual de injector. apropo...un injebctor de monopunct se ia jos greu pentru curatare. exista sansa sa se buleasca ceva:D. de unde se incepe?Very Happy
  • mihait
Te rog eu, fa un mare efort si scrie omeneste, adica cu propozitii si/sau fraze.
Unde e plina de ulei?
Ce culoare are uleiul?
Miroase ciudat ?
Referitor la injector si pompa, mai mergi si la alt service sa mai obtii o parere. Daca pompa si injectorul ala sunt de vina incearca sa gasesti ceva la dezmembrari si sigur ai sa iesi mai ieftin.
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
deci...ulei am gasit..in evacuare.......nu cred ca e normal....!PT. injectoare si pompa..imi trebuie un pompagiu....pe unde gasesc?
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
..wow....doamne cum fuge acum..omega mea...... Razz ...!deci...am fost si....am facut pompa de injectie...80 lei....si acum....rupe asfaltul.... Very Happy .....mai trebuie sa fac...turbina..ca pe acolo..pierd ulei...cica cand intra ..arunca ulei...dar....sunt deja....sub influenta..etuziasmului..de cum poate acum sa fuga ..masina asta....!..DETECTOR RADAR IMI TREBUIE NEAPARAT Laughing
