  3. Motoare benzină
  • MIon172
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2018
Simptome: Salut, am un Astra G cod motor z16xe, cel de 101cp. Cand plec cu masina rece merge excelent, iar in momentul in care am turat-o putin incepe sa tremure toata, uneori chiar se opreste stand la relanti. Daca incerc sa o fortez putin in turatii isi revine si scoate un miros ciudat asemanator cu cel de petarde. O alta chestie, merg la viteza constanta si incepe sa intrerupa, daca accelerez nu mai face, am schimbat bujiile, unii spun ca ar putea fi bobina, calculator sau ca ar trebui sa curat EGR-UL. De precizat ca nu doar rece incepe sa faca asa. De vreo 2 ori mi s-a aprins si martorul check engine pentru maxim 1 minut in timp ce masina mergea prost. Masina nici nu mai trage cum ar trebui, doar in unele momente isi revine. Am uitat sa mentionez ca pe tester nu a aparut nici o eroare.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra G
An fabricatie: 2000
Cod motor: z16xe
  • Mesaje scrise: 7,146
Aprinderea check engine ar fi trebuit sã aibã drept consecințã prezența unor coduri de eroare...tu spui cã nu ai...
  • ByeKo
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2018
Ceea ce zici tu s-ar putea sa fie din Bobina. Ti-as recomanda sa inlocuiesti bobina, eventual sa pui una buna de proba sa vezi daca mai face asa, du-te la service sa-ti faca un test pe EGR sa vezi daca nu e blocat, eventual sa-l curete.
  • MIon172
Multumesc o sa incerc ambele variante si revin cu ce o sa fie dupa.
  • MIon172
Am gasit furtunul asta taiat, acum mi se pare ca merge bine, ramane sa vad si la un drum mai lung ce si cum.
https://imgur.com/a/J22Lw
Totusi am curatat si EGR-ul ca sa mai elimin o posibilitate.
  • MariusLrT
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2018
Am avut si eu niste probleme legate cu intreruperea acceleratiei in mers. La o viteza constanta de 80km/h masina dadea in nas si oricat de tare as fi apasat acceleratia nu mai urca deloc. Problema a fost pompa de benzina care a cedat. Daca nu ai rezolvat problema cu drumul lung si inca intrerupe incearca sa verifici pompa de benzina si circuitul electric al pompei. O alta varianta ar mai putea fi si ECU deoarece Astra G are calculatorul situat pe blocul motor unde temperatura este foarte ridicata,si deobicei calculatorul la astra g cedeaza. Sper sa rezolvi problema si drumuri bune.
  • MIon172
Am mers din nou cu masina si din pacate face la fel masina si cu furtunul schimbat si cu egr curatat, o sa mai incerc si cu bobina zilele astea, revin cu detalii.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
@MIon172.
Cine a pus testerul trebuia sã verifice și parametrii nu numai sã citeascã/șteargã eroarile. De ex. senzorul de pe vibrochen poate da astfel de manifestãri ale motorului dar nu prea dã eroare ,in schimb se poate verifica dacã face figuri
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
In discutiile tehnice ce au ca tema programe(ECM),nu este admisa formularea "nu prea da eroare"...! Ori da eroare(exista o problema),ori nu da eroare,cale de mijloc nu exista,mai ales ca de la euro 3 in sus,exista pentru comparatie semnal de la senzorul de pozitie ax cu came(CMP),care trebuie sa fie comparat cu semnalul senzorului de pozitie vilbrochen(CKP).Cind unul din senzori genereaza semnal si celalalt nu,deja este generat cod de eroare specific...
  • mariustintea
Domnule @big_electro61 dumneavoastra vorbiti din experienta practica sau din ce ati citit,vizionat sau auzit?Intreb pentru ca din ce observ, santeti membru a acestui club doar pentru a critica ce scriu alti, nu pentru a da sfaturi privind problemele expuse de ce-i care au nevoie. Este diferenta mare intre a te mazgali pe maini si a sta in fata monitorului.Spre dezamagirea dumneavoastra, am intalnit cazuri cand senzorul crankshaft aprinde martorul dar nu memoreaza intodeauna cod de eroare
  • big_electro61
Nu conteaza parerea dumneata despre abilitatile mele,dar eu nu cred ca exista martor aprins si calculatorul "uita" sa memoreze eroarea,stiut fiind ca martor aprins inseamna eroare activa(problema existenta).Daca te deranjeaza faptul ca esti contrazis(cu argumente),eu pot sa fac pasul inapoi si fiecare sa creada ce vrea... Mai precizez ca o eroare nu poate fi memorata inainte de a fi activa,iar faptul ca o eroare e activa,se vede prin aprinderea martorului...,e un lant tehnic si logic!
  • mariusmat
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
Salut, ia spune ai rezolvat problema?, daca da, ce a fost?
  • VNelu
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2018
Salutare am si eu un astra G cu motorul z16 cel de 101 cp nu merge rotund porneste mai greu la rece fructuiaza acceleratia se tureaza singura la cald face mai rau da in nas chiar se opreste mai ales cand reduc viteza ma poate ajuta cineva.Am si check engine aprins an bord.
  • mariusmat
  • Mesaje scrise: 12
Salut, aceasi mororizare o am si eu pe Vectra.Facea la fel si consuma cam 1litru de ulei la 1000 de kilometri, am duso la segmentat si schimbat semeringurile de la supape si sa rezolvat cu consumul.Check engine poate avea mai multe cauze , una dintre ele poate fi catalizatorul asa a fost la mine, l-am schimbat cu altul luat de la dezmembrari si nu sa mai aprins.Smuciturile in mers si opritul la reducerea vitezei am rezolvato in felul urmator: am dat jos EGR care este prins in doua suruburi ,l am curatat la luciu meralic ,dat cu spray WD40 si impulsuri la baterie(adica pui un fir la pinul 1 si un fir la pinul5 ,un fir il legi la o borna + sau - nu conteaza iar cu celalalt dai impulsuri pe cealalta borna sa vezi cum se misca pistonasul,daca iese si nu revine la loc cind iei firul de pe borna il apesi cu mina si repeti operatia pina revine singur).Clapeta de acceleratie trebuie si ea curatata.Ce sa zic ,merge facuta o diagnoza sau testul cu pedalele,succes!.
VNelu a scris:Salutare am si eu un astra G cu motorul z16 cel de 101 cp nu merge rotund porneste mai greu la rece fructuiaza acceleratia se tureaza singura la cald face mai rau da in nas chiar se opreste mai ales cand reduc viteza ma poate ajuta cineva.Am si check engine aprins an bord.
Un bun început ar fi o diagnozã sau, mãcar, o citire coduri de eroare (chiar și cum s-a sugerat mai sus)...Pe urmã poți trece la acțiune, în (mai bunã) cunoștințã de cauzã...
  3. Motoare benzină
