C0jy
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 10 Sep 2017
Simptome: ștergãtoarele dacã le dau pe treapta de temporizare se mișcã doar 20 cm se oprește și iar continua cursa cu încã 20 cm nu se parcheazã deloc jos, iar când dau pe treapta de viteza 1 merg normal dar dacã le opresc nu fac cursa complet se opresc pe mijlocul parbrizului, o fii oare de la releu de temporizare sau de la motoraș? Are idee careva unde se afla acel releu de temporizare pt ștergãtoare?
Model: Corsa c benzina 1.2
An fabricatie: 2004
An fabricatie: 2004
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
C0jy
- Mesaje scrise: 11
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
C0jy
- Mesaje scrise: 11
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
C0jy
- Mesaje scrise: 11
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
C0jy a scris: când dau pe treapta de viteza 1 merg normal dar dacã le opresc nu fac cursa complet se opresc pe mijlocul parbrizului
Motorasul e functional,doar ca punctul 0 de oprire al motorasului nu corespunde cu punctul 0(baza parbrizului) de oprire al lamelor...,e o chestie de reglaj(pozitionare)...
C0jy
- Mesaje scrise: 11
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
"Manifestarea gripajului este simpla, stergatoarele au o viteza mai mica si nu se opresc unde trebuie.'' ... citatul apartine lui Dan Cuciureanu si este lipsit de adevar tehnic! Asta ma face sa cred ca nu stapineste principiul de functionare al ansamblului stergator. Oprirea este conditionata de deschiderea unui contact aflat pe pinionul reductor,neavind nici o treaba cu o eventuala stare de gripaj.Acceptind ca am fi intr-o situatie in care pozitionarea e OK,dar din cauza gripajului lamele sau oprit pe mijlocul parbrizului,sa stiti ca atita timp cit este pus contactul,motorasul este alimentat cu curent(chiar daca el sta,nu se roteste,e blocat,gripat),urmarea fiind incalzirea excesiva a motorasului(pina la distrugere,depinde de timpul alimentarii),fara a se arde siguranta,deoarece avem situatia de suprasarcina si nu de scurtcircuit...
- Daci
- 1,390 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Insignia 2011 A20DTH
- Arad
Daci
- Mesaje scrise: 1,390
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Am cautat problema, dar nu am gasit rezolvarea. La Corsa C (1.2 Twinport) a sotiei, treapta 1 a stergatoarelor functioneaza o singura data, dupa care nu mai pornesc la intervalul de timp la care ar trebui, ci raman jos stergatoarele, "pe vecie"... Care ar fi cauza? Unde ar trebui sa caut problema, sau imi recomandati o vizita la electrician?
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Problema poate fi in releul 1 al steragatoarelor fata sau un carbune(perie) care nu face contact pe colector in motoras...! Cu aceasta ocazie am depistat o GRESEALA in Autodata(Corsa-C 1,2 2004-2007),in documentatia stergatorului fata au desenat gresit pozitia contactului de pe pinionul reductor,care trebuie sa fie NC(normal inchis) catre masa,iar ei l-au desenat,NC catre plus(+).Daca instalatia ar fi realizata dupa cum au facut ei documentatia,motorasul ar functiona continuu cat timp este pus contactul...
- Daci
- 1,390 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Arad
Daci
Revin cu detalii, dar problema e nerezolvata. Am gasit releul dupa ce am desfacut carcasa cu ECU, l-am pus pe cel nou si tot la fel imi face. La prima treapta sterge o singura data si gata. Am incercat si programarea cu ambele relee (vechi si nou). La programare ma refer la impingerea manetei pe jumatate inainte de treapta 1, numaeri cate secunde doresti sa dureze si dai direct pe treapta 3. Care ar putea fi pana la urma problema?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
cind dai pe pompa de sprit (lichid spalare parbriz) stergatoarele fac cele 4 stergeri sau tot numai una?
am mai citit acum ceva si zice un nene ca daca ai activata functia de senzor de ploaie in bcm nu - ti mai merge temporizarea, si ca functia aia se dezactiveaza cu op-comul, poate ai timp si posibilitati sa faci testul asta.
oricum, inteleg ca temporizarea la corsa c este facuta de bcm, deci nu are releu de temporizare, ca initial ma uitasem la schema de opel corsa pina in 2000 ( corsa b) si acolo era cu releu de temporizare, de aia am intrebat daca sterge de 4 ori cind dai pe sprit.
in concluzie, as incerca sa ma joc putin cu op-comul - daca il ai - cu functia aia de sezor de ploaie, poate rezolvi.[u]
- Daci
- 1,390 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Arad
Daci
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- Daci
- 1,390 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Arad
Daci
Revin cu rezolvarea: era din programare. Am rezolvat-o cu OP-Com -ul din dotare. Nu am facut poze, oz zic din memorie, am intrat la Body Module -> Programming -> Program Variant Configuration -> cere Car Pass si apoi apar optiunile de activat/dezactivat (Present/Not Present). La stergatoare am pus eu din curiozitate cand m-am mai jucat acum vreo luna ca senzorul este prezent. Acum l-am pus "Not present" si merge din nou temporizarea.
