  3. Sistem electric
  • C0jy
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2017
Simptome: ștergãtoarele dacã le dau pe treapta de temporizare se mișcã doar 20 cm se oprește și iar continua cursa cu încã 20 cm nu se parcheazã deloc jos, iar când dau pe treapta de viteza 1 merg normal dar dacã le opresc nu fac cursa complet se opresc pe mijlocul parbrizului, o fii oare de la releu de temporizare sau de la motoraș? Are idee careva unde se afla acel releu de temporizare pt ștergãtoare?
Model: Corsa c benzina 1.2
An fabricatie: 2004
  • Mesaje scrise: 7,089
Cred cã problema e în motor, el are un mecanism care asigurã revenirea la poziția inițialã...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Problema consta in fixarea incorecta a mecanismului biela manivela,pe axul reductorului ce iese din motoras...
  • C0jy
  • Mesaje scrise: 11
Mai bãgat în ceata... Poți fii mai explicit..?
  • big_electro61
Cind o sa vezi cum se procedeaza,o sa intelegi de ce nu ma obosesc sa-ti explic ...
  • C0jy
  • Mesaje scrise: 11
Pe înțelesul meu trebuie alt motoraș?
Asta ar fi varianta cea mai simplã, în cazul tãu...
Cealaltã variantã ar fi demontarea motorului electric ºi încercarea de a repara mecanismul defect...în mãsura în care (mai) este posibil...
  • C0jy
  • Mesaje scrise: 11
Ms frumos pt ajutor!
Ptr puțin...ºi baftã!
  • big_electro61
C0jy a scris: când dau pe treapta de viteza 1 merg normal dar dacã le opresc nu fac cursa complet se opresc pe mijlocul parbrizului
Motorasul e functional,doar ca punctul 0 de oprire al motorasului nu corespunde cu punctul 0(baza parbrizului) de oprire al lamelor...,e o chestie de reglaj(pozitionare)...
  • C0jy
  • Mesaje scrise: 11
Mam uitat la motoraș și jumate e capsulãt sau trebuie sã-l demontez de pe mașinã și sã-l desfac? Și ca sã desfac motorașul trebuie sa dau și ansamblu de ștergãtoare jos?
  • Mesaje scrise: 16,465
Data viitoare foloseste functia de cautare
  • big_electro61
"Manifestarea gripajului este simpla, stergatoarele au o viteza mai mica si nu se opresc unde trebuie.'' ... citatul apartine lui Dan Cuciureanu si este lipsit de adevar tehnic! Asta ma face sa cred ca nu stapineste principiul de functionare al ansamblului stergator. Oprirea este conditionata de deschiderea unui contact aflat pe pinionul reductor,neavind nici o treaba cu o eventuala stare de gripaj.Acceptind ca am fi intr-o situatie in care pozitionarea e OK,dar din cauza gripajului lamele sau oprit pe mijlocul parbrizului,sa stiti ca atita timp cit este pus contactul,motorasul este alimentat cu curent(chiar daca el sta,nu se roteste,e blocat,gripat),urmarea fiind incalzirea excesiva a motorasului(pina la distrugere,depinde de timpul alimentarii),fara a se arde siguranta,deoarece avem situatia de suprasarcina si nu de scurtcircuit...
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,388
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Am cautat problema, dar nu am gasit rezolvarea. La Corsa C (1.2 Twinport) a sotiei, treapta 1 a stergatoarelor functioneaza o singura data, dupa care nu mai pornesc la intervalul de timp la care ar trebui, ci raman jos stergatoarele, "pe vecie"... Care ar fi cauza? Unde ar trebui sa caut problema, sau imi recomandati o vizita la electrician?
  • big_electro61
Problema poate fi in releul 1 al steragatoarelor fata sau un carbune(perie) care nu face contact pe colector in motoras...! Cu aceasta ocazie am depistat o GRESEALA in Autodata(Corsa-C 1,2 2004-2007),in documentatia stergatorului fata au desenat gresit pozitia contactului de pe pinionul reductor,care trebuie sa fie NC(normal inchis) catre masa,iar ei l-au desenat,NC catre plus(+).Daca instalatia ar fi realizata dupa cum au facut ei documentatia,motorasul ar functiona continuu cat timp este pus contactul...
  • Daci
Revin cu detalii, dar problema e nerezolvata. Am gasit releul dupa ce am desfacut carcasa cu ECU, l-am pus pe cel nou si tot la fel imi face. La prima treapta sterge o singura data si gata. Am incercat si programarea cu ambele relee (vechi si nou). La programare ma refer la impingerea manetei pe jumatate inainte de treapta 1, numaeri cate secunde doresti sa dureze si dai direct pe treapta 3. Care ar putea fi pana la urma problema?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
cind dai pe pompa de sprit (lichid spalare parbriz) stergatoarele fac cele 4 stergeri sau tot numai una?
am mai citit acum ceva si zice un nene ca daca ai activata functia de senzor de ploaie in bcm nu - ti mai merge temporizarea, si ca functia aia se dezactiveaza cu op-comul, poate ai timp si posibilitati sa faci testul asta.
oricum, inteleg ca temporizarea la corsa c este facuta de bcm, deci nu are releu de temporizare, ca initial ma uitasem la schema de opel corsa pina in 2000 ( corsa b) si acolo era cu releu de temporizare, de aia am intrebat daca sterge de 4 ori cind dai pe sprit.
in concluzie, as incerca sa ma joc putin cu op-comul - daca il ai - cu functia aia de sezor de ploaie, poate rezolvi.[u]
  • Daci
Multumesc de raspuns!
Dupa sprituit isi face stergerea de 4 ori. Bine ca mi-ai zis de OP-Com. O sa incerc sa vad ce pot face, am OP-Com si intr-o zi m-am "jucat" putin cu programarea...
  • gabimilo1
Pune te rog rezolvarea aici daca o dibuiesti, poate mai foloseste cuiva.
si daca nu rezolvi mai cautam.
  • Daci
Revin cu rezolvarea: era din programare. Am rezolvat-o cu OP-Com -ul din dotare. Nu am facut poze, oz zic din memorie, am intrat la Body Module -> Programming -> Program Variant Configuration -> cere Car Pass si apoi apar optiunile de activat/dezactivat (Present/Not Present). La stergatoare am pus eu din curiozitate cand m-am mai jucat acum vreo luna ca senzorul este prezent. Acum l-am pus "Not present" si merge din nou temporizarea.
  3. Sistem electric
