  3. Motoare diesel
  • CGeorge185
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2018
Simptome: Am pornit motorul dimineata fara probleme la temepraturi scazute iar dupa cateva minute am observat ca becurile de la ceasuri erau stinse si imi functiona doar acel display cu km masinii. Dupa alte cateva minute de mers clima era pornita dar nu mai baga aer si s-au aprins martorii de la antigel si acel marot cu masina si cheie. Am tras pe dreapta si am oprit motorul. Imediat am incercat sa il pornesc si nu a mai mers. Facea exact ca atunci cand nu ai baterie. I-am dat curent, a pornit dar martorii erau aprinsi in continuare, din nou s-a oprit aerul a stat putin timp turata la vreo 1100 si s-a oprit. Acele de la turometru si mototina au ramas ridicate si iar nu a pornit fara curent primit de la alta masina. Am pus pe tester si nicio eroare. A mai patit cineva asa ceva sau are vreo idee ce ar putea fi? Multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra G 1.7 DTI 75 CP
An fabricatie: 2003
Cod motor: y17dt
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza cu un op com, este imposibil sa nu ai eroare daca s-a aprins martorul ,,masinuta cu cheie".Este posibil sa fi ramas fara incarcare.Porneste cu alta baterie si verifica cu testerul si cat incarca alternatorul.
  • Mesaje scrise: 16,464
Alternator, boala clasica
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Am patit si eu la y17dt, alternatorul.
  • CGeorge185
Am mai avut odata problema cu alternatorul. Nu pornea singura dar ajutata da si nu murea singur motorul. Din cauza alternatorului sa moara motorul?
  • deleted-30842
Nu moare motorul ,cel putin in cazul meu ,dar ramaneam fara curent in baterie ,ceasurile o iau razna , statea la 1100 in relanti si nu mai mergea servodirectia.Am avut puntea redresoare in scurt la alternator si i-mi descarca bateria rapid.
Acum nu in toate cazurile se intampla asa ,dar ma gandesc ca daca ramai fara curent in baterie ,alternatorul nu incarca,atunci motorul se poate opri.
Cel mai simplu masoara incarcarea si vei vedea ce si cum.
Ce daca ai mai schimbat alternatorul si asta poate pica oricand .
  • svasile
CGeorge185 a scris:Am mai avut odata problema cu alternatorul. Nu pornea singura dar ajutata da si nu murea singur motorul. Din cauza alternatorului sa moara motorul?
Tu ne-ai cerut parerea, noi ti-am spus parerea noastra, n-ai decat sa faci ce vrei.
  • CGeorge185
svasile a scris:Fa o diagnoza cu un op com, este imposibil sa nu ai eroare daca s-a aprins martorul ,,masinuta cu cheie".Este posibil sa fi ramas fara incarcare.Porneste cu alta baterie si verifica cu testerul si cat incarca alternatorul.
Ma duc cu un electrician sa vad ce are. Va multumesc si o sa vad ce rezolv
  • deleted-30842
S-a aprins martorul din cauza ca Ecu nu a avut tensiune suficienta de lucru de minim 8 sau 9v si atunci nici calculatorul pompei de injectie nu are cum sa functioneze cu tensiune mica si fara comanda de la Ecu.
Cu un aparat de masura se poate vedea si fara electrician in prima faza si dupa mers la service daca e cazul.
  • CGeorge185
Multumesc de raspunsuri. O sa verific cum ati spus
  • CGeorge185
Am verificat si alternatorul este stricat. Mersi de pareri
  • deleted-30842
Il poti repara ,puntea si releul,iesi mai ieftin ,bine asta numai daca iti permiti unul nou.Bafta.
  3. Motoare diesel
