- GAvornicesei
- 27 mesaje
- din 30 Oct 2017
GAvornicesei
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 30 Oct 2017
La pornirea la rece masina scade pana in 600-650 de ture dupa care se tureaza singura in 2000 timp de cateva zeci de secunde, iar mai apoi revine la 850rpm si acolo ramane.
Cert este ca dupa ce se incalzeste motorul nu mai am treaba cu turatia.
De la ce ar putea fi ? Mentionez ca si bateria este aproape pe duca, insa masina porneste la sfert momentan.
Astept sugestii, pareri! Multumesc!
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
- GAvornicesei
- 27 mesaje
- din 30 Oct 2017
GAvornicesei
- Mesaje scrise: 27
VAnghel
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 18 Nov 2017
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
GAvornicesei:
Curãțã clapeta de accelerație.
Îmi cer scuze cã abia acuma rãspund, dar am fost cam ocupat zilele trecute.
O duminicã plãcutã vã doresc mai departe tuturor! 😊
- GAvornicesei
- 27 mesaje
- din 30 Oct 2017
GAvornicesei
- Mesaje scrise: 27
Cu mufa scoasa, masina porneste turata undeva pe la 2000-3000 de ture. Dupa ce am conectat din nou respectiva mufa, masina a pornit in 1500 de ture, dar fara sa mai am probleme cu trepidatiile sau scaderiile de RPM. Credeti ca este de la IAC? Nu am apucat sa-l desfac sa vad ce si cum, intreb poate stie cineva care a mai patit asa ceva.
- GAvornicesei
- 27 mesaje
- din 30 Oct 2017
GAvornicesei
- Mesaje scrise: 27
Am facut revizia intre timp si am curatat si clapeta de acceleratie.
Partea proasta este ca problema persista si chiar nu stiu ce sa ii mai fac. Am facut un mic video sa vedeti ce si cum.
De mentionat faptul ca pe tester la prima pornire (la rece) iac-ul indica 80 steps si scade usor pana cand se incalzeste motorul.
P.S.: In video se accelereaza singura, eu nu apas pe acceleratie!
https://youtube.com/watch?v=y2EZg2b9m4I
- deleted-110726
- 34 mesaje
- din 04 Jun 2016
deleted-110726
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 04 Jun 2016
- bibu16v
- 7,089 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,089
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- GAvornicesei
- 27 mesaje
- din 30 Oct 2017
GAvornicesei
- Mesaje scrise: 27
O sa incerc si o curatare, poate da roade.
P.S. Mi-am adus aminte ca in momentul in care turatia scade se aud si rateuri in toba de parca ar merge in 3. O sa verific si bujiile + bobina de inductie sa vad ce si cum.
De asemenea, avand un tester am testat si IAC-ul si se aude cum merge pana in 255 steps.
Este ciudata aceasta problema deoarece face DOAR la prima cheie dupa care pot sa o pornesc de 60 de ori pt ca nu mai am treaba
Parca s-ar dezamorsa ceva, exact asa face...
- mariush2018
- 1 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Astra 2000 Z14XEP
- Dolj
mariush2018
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2000 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Jan 2018
- GAvornicesei
- 27 mesaje
- din 30 Oct 2017
GAvornicesei
- Mesaje scrise: 27
Problema este ca dupa ce i-am facut Idle Learn masina imi porneste in 1500RPM iar dupa un minut scade la 900. Este normal acest comportament ? De mentionat ca temperatura exterioara a fost de 7 grade.
Ce am mai observat este ca daca accelerez de 2 ori (in timp ce ea are 1500rpm) pana in 2-3 mii scade instant turatia la 900 si acolo ramane.
Trebuie sa verific din nou sa nu imi traga aer fals, cu toate ca am o banuiala ca un furtun este spart.
Parca se aude pe langa clapeta de acceleratie si sub un fasait cand sta la relanti. Este normal? Daca poate cineva sa verifice, as aprecia enorm.
Numai bine!
- GAvornicesei
- 27 mesaje
- din 30 Oct 2017
GAvornicesei
- Mesaje scrise: 27
Am schimbat toate bujiile cu unele originale GM (2 electrozi - FLR8LDCU) si am curatat si motorasul pas cu pas (IAC).
Masina se mentine foarte bine la relanti, nu mai trepideaza si nu mai da sa moara deloc.
Asa ca toti care aveti probleme de genul asta, verificati cu atentie IAC,clapeta de acceleratie si bujii daca e cazul.
Numai bine va doresc!
- astrag2002
- 5 mesaje
- din 16 Jan 2018
- Astra 2002 Y20DTH
- Bacau
astrag2002
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2018
- astrag2002
- 5 mesaje
- din 16 Jan 2018
- Astra 2002 Y20DTH
- Bacau
astrag2002
- Mesaje scrise: 5
- tomariscom
- 155 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Astra 2004 Z16XE
tomariscom
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2013
- astrag2002
- 5 mesaje
- din 16 Jan 2018
- Astra 2002 Y20DTH
- Bacau
astrag2002
- Mesaje scrise: 5
ZOgararu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Dec 2021
Mentionez ca am fost la 2 service-uri auto diferite (renumite ) ;
- la un service auto pe tester a reiesit ca este sonda lambda( din fata motorului) si am schimbat-o,
- la celalalt service auto ( de top), au curatat clapeta de acceleratie .
Spre nenorocul/neinspiratia mea am fost in primavara acestui an si se incalzise vremea .
Acum ca a venit vremea rece masina are acelasi simptom.
Sper ca am fost inteleasa in problema pe care am dezbatut-o ( avand expresii de incepator auto), in speranta ca voi primi un raspuns ajutator.😊))))
