Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2015
Buna seara tuturor posesorilor ghinionisti de Opel!
Am sa incep cu detaliile tehnice ale masinii:
Opel Astra H, an fabr 2005, 1.7 cdti, 101 CP
Detaliile bateriei:
VARTA, 12V, 70 Ah
Si acum cu SIMPTOMELE:
In momentul de fata (cred ca) bateria este MOARTA!
Acum o saptamana mi s-a aprins prima oara led-ul bateriei in bord cand rulam pe autostrada uda cu o viteza destul de mare.. Am tras pe dreapta, am repornit motorul, nu s-a mai aprins.
Dupa cateva zile mi s-a aprins la fel, pe autostrada(uscata), de data asta n-am mai repornit-o, n-am mai riscat.
Astazi, dupa vreo 5 zile de la ultima aprindere a ledului, mi s-au aprins aproape toate LED-urile :
- servo
- baterie
- ABS
- Check Engine..
si desigur, a trebuit sa depun un efort foarte mare ca sa trag de volan sa virez, chiar nu am mai avut servo deloc.
Cum am avut noroc sa si ploaie, stergatoarele mergeau tot mai greu, clar bateria era pe duca, deci am oprit toti consumatorii..
Am reusit sa ajung acasa si sa o parchez cu greu(am crezut ca rup volanul), iar dupa ce am oprit motorul, am incercat sa il repornesc. Nici vorba! nici macar nu se auzea pompa ca baga motorina cum se aude de obicei cand invart un pic de cheie.. se audea doar un mic clinchet: Click! si nu dadea nici macar sa porneasca..
Am masurat tensiunea la borne cu un voltmetru digital si indica 12,48%. Dupa ce am consultat un pic netul, realizez ca baterie e incarcata approx. 70%.
Ce probleme poate avea?
Dupa consultarea internetului am realizat ca cel mai probabil cauza poate fi:
1. Puntea de diode, releul de incarca
2. Carbunii de la periile motorului
3. Cureaua de alternator, sau chiar alternatorul.. rotorul?
Ce e de facut?
Dupa parerea mea ar fi trebuit sa duc bateria la un redresor, sa o incarca cat sa porneasca sa o mai pot duce la un service, si la service sa ma rog sa nu ma minta cei de acolo ca trebuie schimbat tot alternatorul, sau rotorul etc, dar de fapt ei sa faca doar niste lipituri la puntea de diode sau altceva destul de banal..
Va multumesc in avans..
Detaliile bateriei:
VARTA, 12V, 70 Ah
- servo
- baterie
- ABS
- Check Engine..
Ce e de facut?
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
Mersi de sfat Daniel, dar nu cred ca are rost sa incerc asta, deoarece degeaba incerc sa dau la automat, ca nici macar nu incearca sa porneasca, dau cheie si se aude ca un CLICK! si gata.. Cand am masurat tensiunea am masurat 12,38V cu motorul oprit. Fraier am fost ca nu am fugit dupa multimetru in casa inainte sa opresc motorul si sa isi ia masina fatalitate..
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
Am mers de curios sa mai incerc, i-am dat cheie, si miraculos, a pornit motorul! Din pacate tensiunea de incarcare(asta daca am norocul sa mai incarce) cu motorul pornit era 10,80V iar cand l-am oprit, a inceput sa indice 11,90V si sa urce cate 0,1V pe secunda.. a ajuns pe la 12,10 si n-am mai avut rabdare, banuiesc ca se oprea la 12,38. Cred ca nu mai incarca, de aceea a aratat o tensiune mai mica dupa ce a pornit motorul, toti consumatorii+motor au supt curentul din baterie, bateria neprimind curent de niciunde, de aceea o scadere a tensiunii pana la 10.80V.. nu?
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
Oare ma mai tine sa merg 2 km pana la un service? Adica nu e vorba daca tine, ca odata ce am pornit motorul nu cred ca se opreste el singur prea curand, dar e vorba de servo, mai am nevoie de el doar cat sa ies din parcare ca ii foarte stramt locul, dupaia poa' sa cada ca ma descurc sa rup volanul pana la service
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
Acum am mers si am mai verificat odata tensiunea bateriei cu motorul oprit. Era 12,40V, dupa ce am luat jos o borna a crescut la 12,44V. E clar ca pe undeva am un consumator/scurt.. am lasat-o asa cu borna data jos pana cand o duc la service saptamana viitoare.
Interesant oricum ca la toate service-urile la care am sunat, nu prea voiau sa se mai bage la reparat alternator, pe motiv ca problema se repeta, si clientii pun vina pe ei, cand de fapt se scurge uleiul pe la semering, si nu gasesc semeringul si e munca de pomana... Unul dintre ei mi-a spus ca daca vreau, imi inlocuieste alternatorul cu totul, nu se mai baga la reparat. Dar e prea scump, si eu zic ca daca am noroc, si nu se scurge uleiul pe acolo, o reparatie la puntea de diode ar fi de ajuns.. cel putin pt o perioada
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Asa cum au zis si colegii de mai sus si eu cred ca ai probleme doar cu incarcarea, bateria nu are probleme.
Poti merge pina la service cu ea asa dar sa nu fie departe, daca nu incarca alternatorul, toti consumatorii sint sustinuti de baterie.
Alternatorul la aceasta motorizare e mai complex, procesul incarcarii am inteles ca tine si de ECM, de aceea se feresc service - urile de interventii.
Personal as cauta un service specializat in reparatii electrica auto, la tine cred ca sint diodele sau carbunii, dar acestia sint impreuna cu releul de incarcare din cite stiu.
Daca ar fi doar asta ai scapa relativ ieftin.
Eventual alternator sh, iar al tau reparat si apoi vindut sau tinut rezerva.
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
Asa-i. .Am reusit sa gasesc un service care o sa-mi dea alternatorul jos si il va repara. Daca se mai duc diodele/carbunii pe viitor, o sa-mi cumpar unul nou, aici am gasit unul destul de ok la pret, si e nou: https://www.autoeco.ro/gener.../18079/a14148582/
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
Azi, dupa 2 saptamani de pieton, mi-au inlocuit alternatorul. Dupa o ora, doua dupa ce am oprit masina m-am dus sa masor tensiunea la bornele bateriei cu motorul oprit si-mi indica 12.9 V. Nu e cam mult? Tin sa mentionez ca era inca foarte cald sub capota de la caldura si bateria era destul de calda..
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
CaTaLYNnn
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 11 Apr 2016
- CFalticineanu
- 2 mesaje
- din 03 Jan 2019
CFalticineanu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 03 Jan 2019
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- CFalticineanu
- 2 mesaje
- din 03 Jan 2019
CFalticineanu
- Mesaje scrise: 2
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
