  3. Astra J
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Salut tututror,
Odata cu venirea caldurii am observant ca atunci cand pornesc ventilator de habitaclu, baga aer rece, porneste si AC-ul.
Daca apas e butonul de ac sa-l pornesc/opresc, nu se intampla nimic, baga aer rece incontinuare.
A mai intampinat cineva aceasta problem? Modelul este 2009 hatchback, an fabricatie 2011 si am clima bizonala pe masina.
Ma poate ajuta cineva cu schema electrica a AC-ului si cea mecanica (sistemul care cupleaza si decupleaza compresorul)?
Pareri despre care ar putea fi cauza problemei?
Multumesc anticipat.
  • lexandrei10
  • Mesaje scrise: 495
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2017
In mod normal cupleaza ac pe dezaburire parbriz si cand dai doar sageata sa bata pe parbriz...pe auto fara steluta nu baga, nici cand dai simplu fata sau picioare.
  • diablo46
E pus pe manual si doar dau drumu la ventilator si baga rece. Fara dezaburire, fara AC.
  • Silviu Mustata
  • Mesaje scrise: 1,199
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
Dubios, ar trebui sa îți semnalizeze funcționarea AC. La clima, peste o temperatura, se autocupleaza AC-ul. La prima pornire dacã a fost lãsat decuplat.
  • lexandrei10
Deci, dai manual...adica unul din cele trei butoane...sus jos sau fata..? Pe care dai si ti cupleaza ac?
  • Silviu Mustata
Nu dai pe nici un buton. Dacã las AC decuplat dimineața la 8 și la 16 este foarte cald când pornesc din nou, dansa recupleazã clima. La C4. Mã gândeam cã este un fenomen asemãnãtor și la Astra. Nu sunt mulți producãtori de sisteme de clima. Când va veni Astra, în cazul în care vor mai fi mizerii de-astea de cãlduri, voi urmãri fenomenul.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Compresorul e comandat de catre modulul de clima (HVAC) care la randul lui primeste semnal de la ECM care verifica indeplinirea anumitor conditii pentru pornirea A/C-ului. Posibil sa fi ramas blocat compresorul pe pozitia cuplat sau HVAC-ul sa ii dea semnal continuu pe pozitie cuplat. Sistemul de comanda a climei e destul de complicat si se bazeaza pe informatii de la o gramada de senzori. Incearca in prima faza o diagnoza poate ai vreun cod de eroare sau fa-i o resoftare a modulului de clima.
Led-ul care semnalizeaza functionarea compresorului (fulgul) sta aprins... conducta de freon de la compresor e rece (cea groasa)?
"When the A/C switch or the AUTO switch is pressed, the HVAC controls send a signal to the HVAC control module via LIN-Bus. The HVAC control module evaluates this signal and sends an A/C request signal to the ECM via CAN-Bus. The ECM checks all preconditions before releasing and if all conditions are met sends a release signal back to the HVAC control module. The A/C compressor is activated by the HVAC control module. The HVAC control module supplies battery voltage to the A/C compressor. When the A/C switch is pressed, the HVAC control module provides a pulse width modulation (PWM) signal to the A/C compressor in order to command the performance of the A/C compressor. The performance of the A/C compressor is regulated according to adjusted interior temperature on the basis of characteristic lines. Therefore the HVAC control module grounds the A/C compressor with the PWM signal."
L.E. Silviu, la Astra J clima nu se autocupleaza daca e cald afara... in setari poti selecta ca la pornirea motorului clima sa fie "on", "off" sau "last setting" (adica, la repornirea motorului clima se reporneste si ea sau nu, functie de cum ai lasat-o la oprirea motorului).
Ultima modificare făcută de clau70 la Mie 12 Jul, 2017 5:06 pm, modificat de 2 ori în total
  • silvio27
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2014 A14XER
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2015
Salutare,
Verifica in meniul climatizarii si vezi starea AC-ului : Cuplat tot timpul ,mentinere ultima setare sau decuplat .
  • clau70
Silvio27, in primul post diablo46 spune ca daca apasa butonul de a/c nu se intampla nimic... baga rece in continuare.
Chiar daca in setari ar fi pe "on" la pornire, ar putea sa il opreasca apoi din butonul de a/c (fulg)... ceea ce nu se intampla, spune el.
  • deleted-109714
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2016
Din ce stiu eu este ca un ambreiaj,.probabil s-a blocat pe cuplat becul ala iti arata ce comanda pleaca din computer dar daca e blocat pe on fizic, atunci nu se dezactiveaza.
@Silviu Mustata, la C4 e un pic mai complex sistemul, la astra sunt facute toate la limita minima a calitatii, de ex uneori cifra de pe buton nu corespunde cu cea de pe display pentru ca nu face bine contact, etc.Sau desi dezactivezi sa nu-ti mai bata in fata aerul pana nu inchizi grilele mecanic tot mai vine ceva aer pe acolo.
  • diablo46
Va multumesc pentru dorinta de a ajuta.
Cat timp ventilatorul e oprit conducta de la ac din conpartimentul motorului e calda. Cand pornesc ventilatorul de habitaclu, se raceste si conducta porneste si ventilatorul de la radiator. Daca ma joc la butoanele de dezaburire sau la fulg, nu reusesc sa.l decuplez sub nicio forma desi ledurile butoanelor se aprind si se sting la apasarea butoanelor. Se opreste doar cand opresc ventilatorul. Abea atunci se incalzeste iar si conducta de freon.
Asta ma face sa cred ca e ceva de comuter sau vro atingere de fire.
  • clau70
clau70 a scris:Incearca in prima faza o diagnoza poate ai vreun cod de eroare sau fa-i o resoftare a modulului de clima.
  • diablo46
Ok. Ii fac o diagnoza in weekend.
Am un opcom clona v1.59 cumparat de la un coleg de pe forum, cu care stiu sa fac o diagnoza, dar nu stiu sa resoftez modulul climei. Ma poti ajuta cu instructiuni clau? Multumesc.
  • clau70
Resoftarea nu se poate face cu opcom clona... eu toate resoftarile si update-urile le-am facut in reprezentanta cu MDI si e necesar car pass-ul masinii. In orice caz, trebuie sa ajungi la cineva care se pricepe sa diagnosticheze si sa rezolve problema.
  • diablo46
Ok. Merci de info.
  • deleted-45341
  • Mesaje scrise: 39
Intri in meniu si poti seta cum sa functioneze ventilarea in auto si ai optiuni pentru a seta ultima configurare, sau pe sofer in functie de cheia pe care o folosesti. eu zic sa citesti un pic manualul auto si gasesti acolo toate situatiile
  • diablo46
@bigsmall
Eu zic sa citesti topical inainte sa scrii. Am explicat ca daca pornesti ventilatorul baga aer rece, si indifferent daca apesi pe butonul "fulg" nu se intampla nimic, ramane pornit, chiar daca luminita aceea se aprinde si se stinge la apasare. Stiu si eu ce scrie in carte si care sunt setarile masinii.
Am scos borna la baterie si am lasat masina cateva minute si se pare ca si-a revenit. O sa vad daca eroarea revine.
Multumesc tuturor colegilor pentru incercarea de a ma ajuta.
  • asdhj
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2008
o intrebare am si eu ... cand se schimba un compressor AC , trebuie sa se schimbe si restul partilor component cum ar fii radiator , curea de accesori , role de la alternator etc? intreb ca fapt divers
  • CLAULUCAS
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Am o mare problema pe care sper sa puteti sa ma ajutati baieti.Detin un opel astra j 1.4 turbo si de cateva luni imi face figuri ventilatorul,ba porneste ba nu porneste,nici pe cald nici pe rece ,nici pe manual nici pe auto 😢 .Si altadata cum pornesc motorul porneste si ventilatia.Va multumesc
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
silvio27 a scris:Salutare,
Nu exista "cuplat tot timpul"!
On inseamna ca la porinirea motorului AC va fi mereu on;
Off inseamna ca la pornirea motorului AC va fi mereu off;
Mentine ultima setare inseamna ca la pornirea motorului AC va fi on sau off, in functie de cum era cand ai oprit motorul.
La mine baga aer rece daca pornesc ventilatorul, fara sa apas butonul cu fulg, doar daca fluxul de aer este orientat NUMAI spre parbriz (cele 2 posibilitati).
  3. Astra J
