  3. Motoare benzină
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2017
Simptome: Salut am un Opel Astra G Caravan an 2000 motor 1.6 16v,x16xel si mentionez ca la plecarea de pe loc de abia pleaca.Daca o ambalez de cateva ori motorul isi revine un pic si apoi isi revine dar nu are putere.
Mentionez ca la viteza mai mare 130-140km/h se aprinde martorul in bord.
Am schimbat pompa de benzina(second),sonda lambda,bujiile,ulei,filtru de ulei,bobina de inductie,filtrul de benzina si tot nu da nici un randament.Masina se chinuie sa prinda 140-150km/h,am pus-o pe tester si nu are nici o eroare in bord.Mai detin inca un Opel din 2001 si acesta merge bine.Masina nu a circulat timp de un an de zile dar am pornit motorul deseori. Nu scoate fum dar am impresia ca consuma benzina (masina porneste la sfert) dar fluctueaza un pic turometrul.
Puteti sa ma ajutati cu o idee?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2000
Cod motor: X16XEL
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate e infundat catalizatorul
la tester puteau fi urmariti niste parametrii si se putea trage o concluzie
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Care sunt parametrii ce pot sugera ideea ca ar fi catalizatorul infundat...?!
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
cum pot verifica daca este catalizatorul infundat. sau ce parametri trebuie sa imi dea. Multumesc. mentionez ca atunci cand porneam masina si o turam mai mult, iesea pe esapament apa si funingine. acum nu mai scoate nici gram de fum . dar nu trage.
Ms de sfat Luci
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
salut. am o problema cu un astra g . motor x16 xel. dimineata daca plec cu ea , atunci cad este soclul actionat, merge bine. are demaraj si tot ce vrei. parca plutesti. daca o opresc si stau 10-15 minute ,cand vreau sa plec , se pune in nas. o turez de 4-5 ori si isi revine, dar parca nu are ea putere. asta vara pe temperaturile alea mari , abia ajungeam acasa. din treapta 5 ajungeam la treapta 1 si nu se mai tura, mentionez ca am schimbat la masina foarte multe piese. pompa de bebzina, filtru de benzina , bujii, bobina de iunductie , sonda lamda bosch. nu am eroare in bord. poate a ajuta cineva cu o idee, ca de mecanici m-am lamurit. multumesc
  • Mesaje scrise: 7,146
Ar trebui sã verifici senzorul temperaturã lichid rãcire, eventual sã-l schimbi cu unul bun de împrumut(sau nou, nu-i o avere)...poate sã fie bușit și nu dã eroare...metodã de verificare gãsești aici, pe forum...
  • MariusLrT
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2018
Incearca sa te duci la tester dupa ce iti apare eroarea in bord,dupa cum ai mentionat ca iti face masina ar putea fi ECU, deobicei la Opel calculatorul cedeaza..incearca sa ii dai viteza pana iti apare eroarea in bord si dupa te duci cu ea pe tester. Am patit si eu cu un Astra G aceasi problema, dupa 110km/h se chinuia..nici macar o depasire nu puteam sa fac, si am reparat calculatorul si acum nu mai am nicio problema.
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
multumesc bibu. sper sa ai dreptate. Senzorul de temperatura licid raire se afla langa termostat?
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
MariusLrT a scris:Incearca sa te duci la tester dupa ce iti apare eroarea in bord,dupa cum ai mentionat ca iti face masina ar putea fi ECU, deobicei la Opel calculatorul cedeaza..incearca sa ii dai viteza pana iti apare eroarea in bord si dupa te duci cu ea pe tester. Am patit si eu cu un Astra G aceasi problema, dupa 110km/h se chinuia..nici macar o depasire nu puteam sa fac, si am reparat calculatorul si acum nu mai am nicio problema.
Mi-a aparut de doua ori eroare in bord ,dar ptr putin timp. ptr 10 secunde.dar nu cred ca ramane eroarea in memoria calculatorului. unde ati reparat ecu si cat a costat reparatia ? multumesc
  • MariusLrT
  • Mesaje scrise: 12
ECU l-am reparat in Alexandria,TR la un baiat si m-a costat 100lei reparatia,si am facut-o acum 1 an si de atunci nu mai am probleme cu ea. Acum preturile difera de la oras la oras, si de la meserias la meserias..Mie inainte dupa 110km/h eroarea imi ramanea pana opream motorul, dar dupa cum ai spus ca iti face tie masina pare a fi exact aceasi problema pe care am avut-o si eu..nu prea sunt asa laudate ECU la Opel 😊 Sper sa rezolvi problema,toate cele bune.
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
marius, un numar de telefon al baiatului care ti-a reparat ECU te rog daca il mai ai. multumesc
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
MariusLrT a scris:ECU l-am reparat in Alexandria,TR la un baiat si m-a costat 100lei reparatia,si am facut-o acum 1 an si de atunci nu mai am probleme cu ea. Acum preturile difera de la oras la oras, si de la meserias la meserias..Mie inainte dupa 110km/h eroarea imi ramanea pana opream motorul, dar dupa cum ai spus ca iti face tie masina pare a fi exact aceasi problema pe care am avut-o si eu..nu prea sunt asa laudate ECU la Opel 😊 Sper sa rezolvi problema,toate cele bune.
Exclamation
Marius un numar de telefon la baiatul care ti-a reparat ecu , te rog frumos daca il mai ai,si cred ca este vorba de calculatorul de injectie dupa motor. ca un mecanic de la mine a zis ca este si ala de sub aripa, daca este cel de pe motot il desfac eu ca ma pricep si eu si la mecanica si la electronica. multumesc
  • MariusLrT
  • Mesaje scrise: 12
Ti-am lasat numarul de telefon in privat Narcis, da despre calculatorul de injectie este vorba, si deobicei ele cedeaza din cauza temperaturi ridicate pentru ca sunt pozitionate fix pe blocul motor si toata caldura da in ele 😊
  • big_electro61
Narcisf71 a scris: ca ma pricep si eu si la mecanica si la electronica.
La atata pricepere,cum de nu stii ca orice aprindere de martor in bord,inseamna eroare memorata si mai ales ca e posibil sa demontezi si sa trimiti la reparat un calculator posibil bun... O verificare in cunostinta de cauza,elimina aceste posibilitati!
Și prea multã pricepere stricã... Sau nu? 😕
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
big_electro61 a scris:
elimin Question a aceste posibilitati
Question : :
nu am spus ca sunt inginer mecanic sau inginer electronist. am spus ca ma pricep si la mecanica si la electronica. am trei testere puse pe masina si nici o eroare. am intrebat , nu am dat cu parul.
  • big_electro61
Sa nu crezi ca toti inginerii mecanici sau electronisti sunt specialisti in domeniul lor...,sunt specialisti doar cei care au chemare catre specialitatea respectiva.Sincer, eu nu ma pricep pe cit mi-as dori,nici la mecanica,nici la electronica,iar daca dumneata ai pus trei testere pe masina,inseamna ca ai cupola rezistenta si nu a cedat. Nu intrebarile deranjeaza...,deranjeaza doar "priceperea" de care faci scriere! Un priceput,nu utilizeaza testerul doar ca sa citeasca codurile de eroare,utilizeaza toate functiile avute la dispozitie pentru a determina cauzele functionarii anormale a motorului...! Ma bucur ca de aceasta data "am intrebat"...,altfel ramanea cealalta optiune "am dat cu parul"...!
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
  • Narcisf71
  • Mesaje scrise: 18
salut. am schimbat senzorul de temperatura , si acum imi apare eroare in bord , dar asta dupa cativa km de mers. am pus masina pe tester si imi apare eroare P0170. mi s-a spus ca nu vede sonda lamda. problema este ca am schimbat-o anul trecut si am cu ea 20000km, si este marca bosch. daca a intampinat cineva asemenea problema si poate sa vina cu o idee ii multumesc.
  • big_electro61
P0170-amestec neconform cu specificatiile producatorului,amestecul este citit de sonda lambda si ma intreb cum nu o vad meseriasii... Cauta meserias care sa-ti faca o diagnoza adevarata...,nu doar sa-ti citeasca codurile de eroare...!
  3. Motoare benzină
