Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 31 Mai 2017
Simptome: Salut am un Opel Astra G Caravan an 2000 motor 1.6 16v,x16xel si mentionez ca la plecarea de pe loc de abia pleaca.Daca o ambalez de cateva ori motorul isi revine un pic si apoi isi revine dar nu are putere.
Mentionez ca la viteza mai mare 130-140km/h se aprinde martorul in bord.
Am schimbat pompa de benzina(second),sonda lambda,bujiile,ulei,filtru de ulei,bobina de inductie,filtrul de benzina si tot nu da nici un randament.Masina se chinuie sa prinda 140-150km/h,am pus-o pe tester si nu are nici o eroare in bord.Mai detin inca un Opel din 2001 si acesta merge bine.Masina nu a circulat timp de un an de zile dar am pornit motorul deseori. Nu scoate fum dar am impresia ca consuma benzina (masina porneste la sfert) dar fluctueaza un pic turometrul.
Puteti sa ma ajutati cu o idee?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2000
Cod motor: X16XEL
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2000
Cod motor: X16XEL
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
salut. am o problema cu un astra g . motor x16 xel. dimineata daca plec cu ea , atunci cad este soclul actionat, merge bine. are demaraj si tot ce vrei. parca plutesti. daca o opresc si stau 10-15 minute ,cand vreau sa plec , se pune in nas. o turez de 4-5 ori si isi revine, dar parca nu are ea putere. asta vara pe temperaturile alea mari , abia ajungeam acasa. din treapta 5 ajungeam la treapta 1 si nu se mai tura, mentionez ca am schimbat la masina foarte multe piese. pompa de bebzina, filtru de benzina , bujii, bobina de iunductie , sonda lamda bosch. nu am eroare in bord. poate a ajuta cineva cu o idee, ca de mecanici m-am lamurit. multumesc
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
MariusLrT
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Feb 2018
Incearca sa te duci la tester dupa ce iti apare eroarea in bord,dupa cum ai mentionat ca iti face masina ar putea fi ECU, deobicei la Opel calculatorul cedeaza..incearca sa ii dai viteza pana iti apare eroarea in bord si dupa te duci cu ea pe tester. Am patit si eu cu un Astra G aceasi problema, dupa 110km/h se chinuia..nici macar o depasire nu puteam sa fac, si am reparat calculatorul si acum nu mai am nicio problema.
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
MariusLrT a scris:Incearca sa te duci la tester dupa ce iti apare eroarea in bord,dupa cum ai mentionat ca iti face masina ar putea fi ECU, deobicei la Opel calculatorul cedeaza..incearca sa ii dai viteza pana iti apare eroarea in bord si dupa te duci cu ea pe tester. Am patit si eu cu un Astra G aceasi problema, dupa 110km/h se chinuia..nici macar o depasire nu puteam sa fac, si am reparat calculatorul si acum nu mai am nicio problema.
Mi-a aparut de doua ori eroare in bord ,dar ptr putin timp. ptr 10 secunde.dar nu cred ca ramane eroarea in memoria calculatorului. unde ati reparat ecu si cat a costat reparatia ? multumesc
MariusLrT
- Mesaje scrise: 12
ECU l-am reparat in Alexandria,TR la un baiat si m-a costat 100lei reparatia,si am facut-o acum 1 an si de atunci nu mai am probleme cu ea. Acum preturile difera de la oras la oras, si de la meserias la meserias..Mie inainte dupa 110km/h eroarea imi ramanea pana opream motorul, dar dupa cum ai spus ca iti face tie masina pare a fi exact aceasi problema pe care am avut-o si eu..nu prea sunt asa laudate ECU la Opel Sper sa rezolvi problema,toate cele bune.
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
marius, un numar de telefon al baiatului care ti-a reparat ECU te rog daca il mai ai. multumesc
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
MariusLrT a scris:ECU l-am reparat in Alexandria,TR la un baiat si m-a costat 100lei reparatia,si am facut-o acum 1 an si de atunci nu mai am probleme cu ea. Acum preturile difera de la oras la oras, si de la meserias la meserias..Mie inainte dupa 110km/h eroarea imi ramanea pana opream motorul, dar dupa cum ai spus ca iti face tie masina pare a fi exact aceasi problema pe care am avut-o si eu..nu prea sunt asa laudate ECU la Opel Sper sa rezolvi problema,toate cele bune.
Marius un numar de telefon la baiatul care ti-a reparat ecu , te rog frumos daca il mai ai,si cred ca este vorba de calculatorul de injectie dupa motor. ca un mecanic de la mine a zis ca este si ala de sub aripa, daca este cel de pe motot il desfac eu ca ma pricep si eu si la mecanica si la electronica. multumesc
MariusLrT
- Mesaje scrise: 12
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Narcisf71 a scris: ca ma pricep si eu si la mecanica si la electronica.
La atata pricepere,cum de nu stii ca orice aprindere de martor in bord,inseamna eroare memorata si mai ales ca e posibil sa demontezi si sa trimiti la reparat un calculator posibil bun... O verificare in cunostinta de cauza,elimina aceste posibilitati!
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
big_electro61 a scris:
elimin a aceste posibilitati
nu am spus ca sunt inginer mecanic sau inginer electronist. am spus ca ma pricep si la mecanica si la electronica. am trei testere puse pe masina si nici o eroare. am intrebat , nu am dat cu parul.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Sa nu crezi ca toti inginerii mecanici sau electronisti sunt specialisti in domeniul lor...,sunt specialisti doar cei care au chemare catre specialitatea respectiva.Sincer, eu nu ma pricep pe cit mi-as dori,nici la mecanica,nici la electronica,iar daca dumneata ai pus trei testere pe masina,inseamna ca ai cupola rezistenta si nu a cedat. Nu intrebarile deranjeaza...,deranjeaza doar "priceperea" de care faci scriere! Un priceput,nu utilizeaza testerul doar ca sa citeasca codurile de eroare,utilizeaza toate functiile avute la dispozitie pentru a determina cauzele functionarii anormale a motorului...! Ma bucur ca de aceasta data "am intrebat"...,altfel ramanea cealalta optiune "am dat cu parul"...!
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
La atata pricepere,cum de nu stii ca orice aprindere de martor in bord,inseamna eroare memorata si mai ales ca e posibil sa demontezi si sa trimiti la reparat un calculator posibil bun... O verificare in cunostinta de cauza,elimina aceste posibilitati!Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
salut. am schimbat senzorul de temperatura , si acum imi apare eroare in bord , dar asta dupa cativa km de mers. am pus masina pe tester si imi apare eroare P0170. mi s-a spus ca nu vede sonda lamda. problema este ca am schimbat-o anul trecut si am cu ea 20000km, si este marca bosch. daca a intampinat cineva asemenea problema si poate sa vina cu o idee ii multumesc.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
