  3. Motoare benzină
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
Salut!Am revenit cu aceeasi problema la care nu gasesc rezolvare.Am un Astra G si motorul merge in 3.Daca opresc si pornesc din nou motorul masina isi revine, dar nu apuc sa merg 500 de metrii ca incepe sa licare martorul check engine iar motorul incepe sa tremure.Pistonul 3 tot inegreste bujia dar numai cand licare martorul si trepideaza motorul,daca o opresc si o pornesc din nou merge bn si daca merg in treapta a-2-a 2-3 km mergem bn dar daca bag a-4-a sau a-5-a in maxim 500 de metrii incepe sa tremure iar.Desfac bujia,o curat,pornesc motorul functioneaza dar din cand in cand la relantii fiind da cate un rateu asta insemnand din 5 in 5 secunde.Chiar nu stiu ce sa ii mai fac,i-am schimbat si ECU,bobina,bujiile dar la fel face.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva mi-ar fi de mare ajutor.Multuimesc anticipat!
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Schimba injectoarele intre ele si vezi daca mai face pe pistonul 3 .
  • Mesaje scrise: 7,049
Fa si o compresie pe cilindri.
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Dar daca as baga o solutie pt curatat injectoarele s-ar vedea vreo diferenta?Si compresia cred ca este destul de buna ca daca ii curat bujia trage de zici ca e nou motoru iar dupa vreo 2 km apare martorul si incepe sa mearga in 3.Eu ma gandesc ca se poate sa fie problema pe partea electrica ca daca ii fac o repornire isi revine,iar dupa un timp simt ca nu mai are putere,incepe sa licare martorul si iarasi merge in 3.
  • Mesaje scrise: 7,163
Ar trebui verificate injectoarele cum a sugerat un coleg mai sus, nu e mare branza ...
Si bineinteles, pe partea de aprindere facute niste verificari serioase: fise(daca e cazul), modul de aprindere/bobina...
Astea ar trebui facute in primul rand ...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cel mai probabil ai lipituri reci in ECU....este foarte des intalnit la Z16XE. Se reconditioneaza....
Cauta pe forum user-ul cristi_bv
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Pai am schimbat ECU si la fel face.
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
masina consuma ulei..daca da cat la 1000km
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
In jur de 1 L la 1500 km
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
si tu spui ca ai compresia buna dar consuma ENOOORM. TU mergi mai mult cu ulei decat cu benzina.
Clar daca faci un test de compresie la rece si la cald pe pistonul 3 vei avea soc.
Nu este exclus ca nici simeringurile de la supape sa nu fie coapte.
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Si rezolvarea ar fi segmentare si schimbat semeringuri?
  • cmihai
rezolvarea este segmentare..schimbare supape daca este cazul....si eu am avut acceasi problema...imi innegrea o bujie...
a mers motorul pana s-au facut depuneri de la consumul de ulei ..pe supape si pe pistonul 4 in cazul meu...apoi a cedat de tot..
dupa segmentare nu mai am nici o problema
  • rhydin
Prima datã un test de compresie. Și dupaia constați ce mai faci.
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Ok,multumesc frumos la asta ma gandeam si eu,iar daca o sa functioneze bn o sa ii fac si GPL-u ca tot il am pus pe masina.
  3. Motoare benzină
