- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Mar 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
Salut!Am revenit cu aceeasi problema la care nu gasesc rezolvare.Am un Astra G si motorul merge in 3.Daca opresc si pornesc din nou motorul masina isi revine, dar nu apuc sa merg 500 de metrii ca incepe sa licare martorul check engine iar motorul incepe sa tremure.Pistonul 3 tot inegreste bujia dar numai cand licare martorul si trepideaza motorul,daca o opresc si o pornesc din nou merge bn si daca merg in treapta a-2-a 2-3 km mergem bn dar daca bag a-4-a sau a-5-a in maxim 500 de metrii incepe sa tremure iar.Desfac bujia,o curat,pornesc motorul functioneaza dar din cand in cand la relantii fiind da cate un rateu asta insemnand din 5 in 5 secunde.Chiar nu stiu ce sa ii mai fac,i-am schimbat si ECU,bobina,bujiile dar la fel face.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva mi-ar fi de mare ajutor.Multuimesc anticipat!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
Dar daca as baga o solutie pt curatat injectoarele s-ar vedea vreo diferenta?Si compresia cred ca este destul de buna ca daca ii curat bujia trage de zici ca e nou motoru iar dupa vreo 2 km apare martorul si incepe sa mearga in 3.Eu ma gandesc ca se poate sa fie problema pe partea electrica ca daca ii fac o repornire isi revine,iar dupa un timp simt ca nu mai are putere,incepe sa licare martorul si iarasi merge in 3.
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- cmihai
- 358 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Zafira 2014 A20DTH
- Braila
cmihai
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Zafira 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- cmihai
- 358 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Braila
cmihai
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
