  3. Sistem electric
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Salutare, am o mica problema cu stergatorul spate, a functionat perfect pana ieri, cand s-a suparat si nu mai face cursa completa, practic se opreste unde vrea muschiul lui, de cele mai multe ori pe mijloc sau la 45 de grade dreapta sau stanga. Cand actionez spalatorul face cursa completa de cateva ori dar se opreste tot aiurea. Masina in cauza este un opel meriva z17dth din 2005. Ma gandesc ca o fi vreun releu, am gasit pe google pe unde se afla cutia cu relee dar nu am gasit pe nicaieri si o schema cu acestea, in plus cutia cu relee se afla in cel mai nefericit loc undeva sub parbriz ascuns aiurea zic eu si e cam greu sa le scot pe toate si sa le verific ca sigur nu le mai pun cum trebuie inapoi.( din seria unde punem calculatorul, il punem pe motor un loc plin de vibratii si caldura, unde punem cutia cu relee o punem la mama draq sa n-o gasesca nimeni doar releele nu se strica niciodata 😠 ) Vreun sfat ceva 🙄
  • Mesaje scrise: 7,089
Asta pare, mai degraba, o problema mai mult mecanica, aflata la nivelul motorasului de stergator: in interior, deobicei, este un mecanism, atasat motorasului, care face ca axul (implicit bratul) sa revina vesnic in aceeasi pozitie...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
in plus fata de ce a zis colegul @bibu16v poti verifica sa nu ai vreun fir rupt in burduful de cauciuc de la haion ,pe unde trec firele spre geam.
Dupa cum stiu eu la motorasul de la stergatoare trebuie sa ai in mufa un plus permanent care alaturi de angrenajul mecanic de care vorbeste colegul mai sus asigura revenirea stergatorului mereu in pozitia de 0.
Angrenajul mecanic este un fel de contact in forma de spira si daca nu ai plus permanent pe el sau e angrenajul defect si nu face contact, motorasul ramine in pozitia in care il prinzi cind opresti maneta.
Daca nu e firul rupt si tot nu ai curent vezi de unde trebuie sa vina plusul.
Vezi si sa nu se fi slabit din piulita care stringe stergatorul pe axul motorasului.
  • hmalex87
Cred ca are motorasul o problema am impins de ax si si-a revenit, vedem cat tine minunea. Multam
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Minunea nu tine mult,problema consta in contact imperfect,slab pe o anumita portiune intre inelele de pe pinionul reductor si periile actionate de camele punctului de oprire...
  3. Sistem electric
