- ciprian_apf
- 5 mesaje
- din 20 Jan 2017
- Corsa 2014 Z13DT
ciprian_apf
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2014 Z13DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2017
Am un opel corsa 1.3 cdti 2004 Z13DT si in urma cu 2 sapt mi s-a aprins martorul de baterie in bord si avand o problema la alternator am schimbat fulia, rulmentii si carbunii. Mentionez ca masina am dus-o la service cu bateria complet descarcata iar pentru punerea ei in functiune a fost nevoie de un tester pt a reseta erorile legate de recunoastere cheie, interlock etc. Masina a functionat pana acum 2 zile cand mi s-au aprins in bord martorii de la baterie si de la abs.Am fost inapoi cu masina la cei care mi-au reparat alternatorul intrucat aveam garantie la lucrare fapt pt care mi-au verificat alternatorul si incarca corect 14,4 V fara consumatori si 14 V cu consumatori. Mentionez ca in timpul asta martorii de la baterie si abs erau aprinsi deci alternatorul incarca corespunzator si cu martorii aprinsi. Cerandu-le sfatul mi-au recomandat sa merg la o diagnoza. Mergand la diagnoza mi-au gasit urmatoarele coduri : U2107 -CAN fara comunicare cu unitatea de control, P1615 -Lipsa identificare masina , P1616 -Lipsa identificare de la instrument, si U2103- Comunicare CAN bus.Erorile au fost sterse dar la scurt timp mi s-au aprins din nou martorii de la baterie si abs.Initial mi se aprinde martorul de la baterie apoi toate ceasurile din bord devin nefunctionale si apoi se aprinde martorul de abs. Problema este ca nu mai reusesc sa pornesc masina dupa ce o opresc. E nevoie de cel putin 15 minute sa porneasca. Legat de aceste coduri de eroare am cautat pe forum si am desfacut ceasurile din bord pentru a curata mufele crezand ca sunt oxidate sau fac contact imperfect. Dar nici o rezolvare. Care cauze credeti ca ar mai putea fi sau in ce directie ma puteti indruma? Ce solutii imi puteti recomanda?
Multumesc!
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- ciprian_apf
- 5 mesaje
- din 20 Jan 2017
- Corsa 2014 Z13DT
ciprian_apf
- Mesaje scrise: 5
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- ciprian_apf
- 5 mesaje
- din 20 Jan 2017
- Corsa 2014 Z13DT
ciprian_apf
- Mesaje scrise: 5
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- ciprian_apf
- 5 mesaje
- din 20 Jan 2017
- Corsa 2014 Z13DT
ciprian_apf
- Mesaje scrise: 5
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- ciprian_apf
- 5 mesaje
- din 20 Jan 2017
- Corsa 2014 Z13DT
ciprian_apf
- Mesaje scrise: 5
OLucian66
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 17 Dec 2018
Va rog sa ma ajutați, am un opel corsa D din 2012 1.3cdti si mi sa stricat pompa abs ,am cumpãrat pompa abs cu cu aceiasi cod serie marca l-am montat pe masina si acum am in bord aprins frâna mana esp epc si nu functioneaza abs am incercat cu interfața sa o programez pe masina dar nu functioneaza cine poate sa ma sfatuie ce sa fac e posibil sa nu recunoascã masina pompa?
