  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Am o problema destul de enervanta. Ieri am schimbat distributia si cand am pornit prima data masina a scos un fum alb de a umplut tot service-ul. Au zis ca poate era ulei pe instalatie ( am si supapa pcv sparta ) , dar ca totusi nu este normal sa faca asa
Astazi cand am pornit iar a scos fum alb , nu asa mult ca ieri
Face asta doar la prima pornire a zilei.
Pana sa schimb distributia nu facea asa. Sa aiba vreo legatura ?
Este posibil sa faca asa si din cauza valvei pcv ? Ma gandesc ca baga ulei pe instalatie ?
Mersi
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,921
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Eu stiu asa: fum negru- prea mult combustibil, fum albastru - prea mult ulei, Fum alb- patrunderea apei impreuna cu carburantul, sau prin garnitura de chiulasa defecta.
Insa: fumul alb apare la motoare - in anotimpul rece- in perioada de incalzire datorita condensarii vaporilor de apa din gazele de evacuare in tubulatura de evacuare.
Verifica nivelul de antigel. Daca nu e sub nivel cred ca totul e ok 😊
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
antigelul este ok. problema este ca fumul miroase si a ulei ars 😊
as vrea se deconectez egr-ul sa vad daca mai face. mi-a zis cineva ca posibil ca traseul de la EGR sa fie plin de ulei din cauza valvei PCV. este posibil asa ceva ?
ar fi bine daca ar fi de la asta
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
Stii ce nu inteleg eu? ti-am zis omule scoate furtunul din corpul de clapeta acceleratie. Blindezi gaura aia si circuli asa pana schimbi membrana/capacul. Referitor la intrebarea ta, deasemenea ti-am zis daca membrana este sparta, da iti absoarbe ulei in admisie. Daca blindezi EGR sau il deconectezi nu rezolvi nimic.
Fai ce ti-am zis, scoate furtunul ala si cu asta basta, Rau nu se intampla nimic, doar ca vaporii de ulei care erau reciclati de membrana aia se vor duce "in aer" nu inapoi.
Edwin a scris:
Asa am si eu la rece
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
M-am gandit ca nu se poate intampla ceva prea rau daca mai merg asa putin dar vad ca nu a fost bine deloc.
Maine o sa schimb capacul. Intrebarea este cum scap de tot uleiul absorbit ? Se duce singur daca ii dau putina "caleala" ?
  • rhydin
Scapa ea de ulei. Oricum cat ulei crezi ca ti-a supt? Mie ultima data mi-a luat in 250km 500ml de ulei. Asta doar pe autostrada A2. Si acum am galeria lacrima.
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
Pai nu stiu cat a luat ca nu se cunoaste diferenta pe joja. Am vazut cand am schimbat uleiul la Bucuresti si am verificat astazi la Giurgiu. Am facut doar 60km
Mi-e frica doar sa nu am probleme maine la RAR , ca ma duc tot cu capacul vechi dar cu motorul rece 😊
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
la RAR trebuie sa mergi cu motorul cald la temperatura de lucru altfel asteapta ei pana se incalzeste la temperatura de lucru...
la diesel fumul alb este si amestec gresit combustibil-aer dar tu ai benzina deci nu stiu daca poate sa fie si asta o problema...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
@Edwin - si cu fumul de la dizel fara dpf cum ramane 😃 ?
  • nolob
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2010
Ala e fumul de la talpa soferului.
  • horaa
Aham, deci la dizel avem 4 tipuri de fum: alb, negru, albastru, talpa soferului 😃
  • IceLord1989
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2016
Salut aceeasi problema o am si eu uneori cu fumul alb la prima pornire (motorul rece) care tine in jur de 2-3 secunde si apoi dispare ,in timpul mersului nici un fel de fum .Din pacate ii cam place si uleiul (5w30 nu stiu brandul, l au pus cei de la service ,acum am cumparat o sticla de 2 litri dintr un supermarket sa completez ) treaba care nu o inteleg eu este ca papa uleiul numai cand merg o perioada mai indelungata la viteze destul de mari 110-120 km /h pe autostrada ,tin sa mentionez ca in vreo 300 de km mi a papat aprox 150 de ml
Am citit o gramada de chestii in legatura cu consumul de ulei si care ar fi cauza :de la zegmenti uzati ,simeringuri supape ,garnitura chiuloasa sparta/arsa ,acum recent am auzit ca poate sa fie din cauza valvei PCV .Din pacate nu am putut sa ajung la un mecanic din cauza serviciului .Vreau sa stiu daca cineva mai este in situatia asta sau a fost si ce este de facut ,acum intreb si eu un necunoscator in ale mecanicii ,daca erau segmentii uzatic presupun ca papa ulei tot timpul nu numai la viteze de autostrada .Sincer sper sa mi fac putin timp liber sa ajung la mecanic cat se poate de repede .
Masina este un Vauxhall Astra G an 2003 1.6 8 valve benzina z16se 144500 de kilometri.
O zi buna !
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
La mine treaba cu fumul a fost la prima pornire dupa ce am schimbat distributia si foarte putin a2-a zi
Intre timp am schimbat si capacul de la culbutori dar nici fum nu a mai scos.
Astept sa treaca data de 1 februarie sa o inmatriculez si pe urma sa o testez la cateva zile de naveta Giurgiu-Bucuresti.
  • ficleanu1
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2017
Am citit mesajele dar nici un mesaj cu rezolvarea problemei , am si eu aceași problemã si caut rezolvare.
