- dany_ionutz
- 458 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Vectra 2003 2.2 dti 125cp
- Suceava
dany_ionutz
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
- CristianTM
- 3,709 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,709
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- lucio
- 783 mesaje
- din 29 Aug 2008
- Signum 2006 Z19DTH
- Neamt
lucio
- Mesaje scrise: 783
- Masina: Signum 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Aug 2008
- dany_ionutz
- 458 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
- lucio
- 783 mesaje
- din 29 Aug 2008
- Neamt
lucio
dany_ionutz a scris:
acelasi model il am si eu.sper sa ma ajute cineva care a mai facut operatiunea
lucio a scris:La mine nu merge am tras tare de ea si nu da nici un semn ca ar iesi ...mi-e teama sa nu raman cu maneta in mana .Cred ca are sigur o siguranta ceva.Eu am modelul cu piele pe lateral si crom prin mijloc .
Poate la tine merge si la mine e intepenita.La tine nu a sarit cromul de pe partea centrala ?
- dany_ionutz
- 458 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
lucio a scris:
mie nu mi-a sarit cromul.la mine s-a julit pielea de pe maneta
- lucio
- 783 mesaje
- din 29 Aug 2008
- Neamt
lucio
- CristianTM
- 3,709 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- CristianTM
- 3,709 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- lucio
- 783 mesaje
- din 29 Aug 2008
- Neamt
lucio
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
- Vectra 2003 Z19DTH
crystyxcw
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Vectra 2003 Z19DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2008
Cam asta am gasit pe vectra-c.com, cine se baga sa imi spuna si mie inca nu sunt hotarat cu flexu:D.
The following guide is taken from September 04 issue of Total Vauxhall magazine as part of their project signum series of articles.
STEPS 1 -3
Step 1
Prize off plastic top with a screwdriver, which will reveal the gearknob itself underneath, and the leather stitched around the outside.
Step 2
We used a junuir hacksaw to cut the plastic and leather off around the gearknob. Take your time, and use some masking tape if you want to avoid making a mess of the rest of your interior.
Step 3
The aluminium core is held on the shaft by a tight fitting spline. Saw off the aluminuim or gently heat it and pull it off. Sawing it off is safer as long as you're careful not to damage the levers shaft. We cut down the centre and along one side, then split with a hammer and chisel.
STEPS 4 - 6
Step 4
With the aluminium core off, slide the new knob on after removing any swarf. Theres a grub screw at the back of the knob which secures it to the levers shaft.
Step 5
All that remains is to fit the plastic top. Clean the surface, then apply the supplied adhesive and fit the top. You can tape into in place for extra security as the adhesive takes 6 hours to dry properly.
Step 6
Now you're done. Make sure the knob is totally secure before you drive off.
STEPS 1 -3
Step 1
Step 2
Step 3
STEPS 4 - 6
Step 4
Step 5
Step 6
- dany_ionutz
- 458 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
crystyxcw
- CristianTM
- 3,709 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- lucio
- 783 mesaje
- din 29 Aug 2008
- Neamt
lucio
- dany_ionutz
- 458 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
lucio a scris:Eu am reusit in sensul ca am scos plasticul acela cromat nu ca am scos nuca cu totul .Nu aveam nici un interes este intr-o stare foarte buna.Ma mira faza asta piele e foarte buna dar plasticul acela are parca niste ciupituri.In fine se rezolva cu un spray.
O seara placuta tuturor!
la 183500km cred si eu sa se roada pielea de pe maneta.si plasticul are cateva zgarieturi dar nu ma deranjeaz.
tarpanu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
- challange30
- 40 mesaje
- din 28 Jun 2010
- Vectra 2005
challange30
- Mesaje scrise: 40
- Cont inregistrat: 28 Jun 2010
Omega
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Vectra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
Maciulia la schimbatorul de viteze la vectra mea iese tragand de ea in sus. masonul iese dupa ce scoti maciulia. Singura piesa de schimb care o vinde GM separat la schimbator este capacul pe care iti indica treptele de viteza care cred ca este lipit sau prin presare montat. Maciulia (nuca) a iesit fara sa vreau si am fixat-o cu picatura.
Stiu ca mai sunt si alte modele pe piata, am si eu aceeasi problema cu pielea de pe partea dreapta care s-a ciupit initial, apoi s-a despicat si arata urat. Caut de ceva vreme una la fel (tot din piele) pentru ca nu-s dispus sa platesc sute de lei pentru o piesa de care nu am nevoie.
In dezmembrari vor la fel sa vanda si aia.
laur69
- Mesaje scrise: 56
- Cont inregistrat: 15 Mar 2007
http://cgi.ebay.co.uk/OPEL-...d7e6#ht_500wt_107
C-am atata e una noua . Scumpa .
Dar eu am optat pentru una din aluminiu ( adevarat este ca nu arata asa de bine ca cea originala ) dar am dat pe ea 25 Ron . pentru cei care vor sa-si ia una sa fie atenti la grosimea bazei pe exterior (ca sa poata intra in mansarier). Interiorul pe ax e reglabil.
