  3. Vectra C/Signum
  • dany_ionutz
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
cum se poate scoate nuca de la schimbator de viteze de pe o vectra c 2003?si daca are cineva una de vanzare in 5 trepte as fi interesat.la mine s-a ros pielea pe partea dreapta si arata urat
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Se trage de ea in sus. Daca gasesti noua, da-ne si nou pret.
CristianTM.
  • lucio
  • Mesaje scrise: 783
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
La mine nu merge am tras tare de ea si nu da nici un semn ca ar iesi ...mi-e teama sa nu raman cu maneta in mana .Cred ca are sigur o siguranta ceva.Eu am modelul cu piele pe lateral si crom prin mijloc .
  • dany_ionutz
lucio a scris:La mine nu merge am tras tare de ea si nu da nici un semn ca ar iesi ...mi-e teama sa nu raman cu maneta in mana .Cred ca are sigur o siguranta ceva.Eu am modelul cu piele pe lateral si crom prin mijloc .
acelasi model il am si eu.sper sa ma ajute cineva care a mai facut operatiunea
  • lucio
dany_ionutz a scris:
Poate la tine merge si la mine e intepenita.La tine nu a sarit cromul de pe partea centrala ?
  • dany_ionutz
lucio a scris:
mie nu mi-a sarit cromul.la mine s-a julit pielea de pe maneta
  • lucio
nici mie dar parca e ciupit cromul ala ...si asta l-as vrea sa reconditionez
Oricum poate sa mai astepte.
O seara placuta !
  • CristianTM
Se pare ca e din bucati si depinde si de optiuni:
CristianTM.
  • CristianTM
Am intrebat la Opel si ... SURPRIZAA !
Piesele 3,4,6,7 se dau numai impreuna, adica piesa 1. Pret = 1447 LEI + TVA.
Daca afla cineva de preturi la piese separat il rog sa ma anunte si pe mine.
CristianTM.
  • lucio
Am reusit intr-un final sa scot piesa aceea din crom, asta datorita schemei lui CristianTM si tin pe aceasta cale sa ii multumesc.
O zi buna tuturor!
  • crystyxcw
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Vectra 2003 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2008
Cam asta am gasit pe vectra-c.com, cine se baga sa imi spuna si mie Smile inca nu sunt hotarat cu flexu:D.
The following guide is taken from September 04 issue of Total Vauxhall magazine as part of their project signum series of articles.
STEPS 1 -3
Step 1
Prize off plastic top with a screwdriver, which will reveal the gearknob itself underneath, and the leather stitched around the outside.
Step 2
We used a junuir hacksaw to cut the plastic and leather off around the gearknob. Take your time, and use some masking tape if you want to avoid making a mess of the rest of your interior.
Step 3
The aluminium core is held on the shaft by a tight fitting spline. Saw off the aluminuim or gently heat it and pull it off. Sawing it off is safer as long as you're careful not to damage the levers shaft. We cut down the centre and along one side, then split with a hammer and chisel.
STEPS 4 - 6
Step 4
With the aluminium core off, slide the new knob on after removing any swarf. Theres a grub screw at the back of the knob which secures it to the levers shaft.
Step 5
All that remains is to fit the plastic top. Clean the surface, then apply the supplied adhesive and fit the top. You can tape into in place for extra security as the adhesive takes 6 hours to dry properly.
Step 6
Now you're done. Make sure the knob is totally secure before you drive off.
  • dany_ionutz
am tras astazi de maneta dar nu a iesit.help please
  • crystyxcw
Poti sa tragi cat vrei si cu ce vrei tu ca nu o sa iasa. Ai un pic mai sus pasi pe care trebuie sa ii urmezi ca sa o scoti:), sau mai poti sa dai pielea aia jos de pe ea si sa iti confectionezi alta.
  • CristianTM
Iese, poze in curand Wink
CristianTM.
  • lucio
Eu am reusit in sensul ca am scos plasticul acela cromat nu ca am scos nuca cu totul .Nu aveam nici un interes este intr-o stare foarte buna.Ma mira faza asta piele e foarte buna dar plasticul acela are parca niste ciupituri.In fine se rezolva cu un spray.
O seara placuta tuturor!
  • dany_ionutz
lucio a scris:Eu am reusit in sensul ca am scos plasticul acela cromat nu ca am scos nuca cu totul .Nu aveam nici un interes este intr-o stare foarte buna.Ma mira faza asta piele e foarte buna dar plasticul acela are parca niste ciupituri.In fine se rezolva cu un spray.
la 183500km cred si eu sa se roada pielea de pe maneta.si plasticul are cateva zgarieturi dar nu ma deranjeaz.
  • tarpanu
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
salut
si dc as vrea sa schimb mansonul de la schimbatorul de vectra c, cum ma sfatuiti sa procedez. Am reusit sa scot rama si mansonul din partea de jos, dar fara sa scot nuca nu pot sa scot mansonul, deci...ceva sfaturi ?
  • challange30
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2010
eu am vrut sa inlocuiesc rama cromata ca se exfoliase si stupiza : s a rupt in 2 Sad. As dori sa stiuu daca pot schimba nuca cu una aftermarket iluminata, a facut cineva asa ceva ? ms
  • Omega
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 2007 z16xep
Maciulia la schimbatorul de viteze la vectra mea iese tragand de ea in sus. masonul iese dupa ce scoti maciulia. Singura piesa de schimb care o vinde GM separat la schimbator este capacul pe care iti indica treptele de viteza care cred ca este lipit sau prin presare montat. Maciulia (nuca) a iesit fara sa vreau si am fixat-o cu picatura.
Stiu ca mai sunt si alte modele pe piata, am si eu aceeasi problema cu pielea de pe partea dreapta care s-a ciupit initial, apoi s-a despicat si arata urat. Caut de ceva vreme una la fel (tot din piele) pentru ca nu-s dispus sa platesc sute de lei pentru o piesa de care nu am nevoie.
In dezmembrari vor la fel sa vanda si aia.
  • laur69
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2007
http://cgi.ebay.co.uk/OPEL-...d7e6#ht_500wt_107
C-am atata e una noua . Scumpa .
Dar eu am optat pentru una din aluminiu ( adevarat este ca nu arata asa de bine ca cea originala ) dar am dat pe ea 25 Ron . pentru cei care vor sa-si ia una sa fie atenti la grosimea bazei pe exterior (ca sa poata intra in mansarier). Interiorul pe ax e reglabil.
  3. Vectra C/Signum
