  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Narcis90
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2014
Ceau,
Detin o corsa C 1.2 75 Cp+Gpl din 2001. In ultimile zile a inceput sa faca figuri la pornire si anume porneste incepe motorul sa trepideze si se opreste. Astazi urmeaza sa inlocuiesc si bujiile dar nici cele care sunt pe masina nu sunt rele si am vaga impresie ca nu se va schimba nimic.
A mai patit cineva ceva de genul asta. Ce as mai putea sa verific. La tester nu am erori.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica pompa de benzina.
Se ia presiunea de benzina ori in capatul rampei injectoarelor ( se monteaza un manometru ) ori direct la pompa de benzina sub bancheta spate.
Cauta un service care are manometru pentru masurarea presiunii de benzina.
  • robykozak
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Si eu am aceastã problemã. Am înlocuit bujiile și nu s-a rezolvat. Am pus pompa de benzina nouã. Nu știu ce poate fi. Uneori pornește la rece dar se aude trei secunde un zgomot ciudat la motor. Alteori când pornesc la rece trepideaza si se oprește. Asta se întâmpla rar.
  • nastasaflorin
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Cum este sunetul ala ciudat care se aude 3 secunde? Tacaneala, bocaneala, tiuit, fasait....etc?
Poti verifica/inlocui fisele de la bujii si/sau modulul de aprindere in prima faza.
Desi ar fi aparut eroare de missfire pe tester.
Poate fi si o problema mecanica, distributie decalata, supapa blocata deschis sau cu tija indoita.
Mergi la un service si fa un test de compresie - asa afli daca totul e ok in zona cilindrilor.
Mai poate fi injector busit mecanic, blocat deschis, se aduna benzina in capul pistonului si face soc hidraulic.
Asta se poate verifica scotand toate bujiile, pui pe cineva sa dea la automat si te uiti deasupra motorului. Prin orificiile bujiilor va arunca un fel de ceata. Daca la una din bujii arunca ceata mult mai densa, sau chiar lichid(benzina) atunci asta e cauza.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
