tonymaxs
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Meriva 2006 d13
- Cont inregistrat: 28 Sep 2016
Buna tuturor, mentionez ca am achizitionat de curand o meriva 1.3cdti din 2007 . Toate bune pana la curatare EGR( imi scapa antigel pe la racord ) si am zis ca este binevenit sa curat si sa dau jos EGR-ul(mentionez ca am schimbat garnitura EGR, colier si garnitura de la admisie cu racordul metalic de la EGR). De atunci probleme peste probleme, masina scoate fum , turbo imi intra doar 50%(am schimbat si electrovalava turbo), verificat furtune -toate ok si scoate fum la relanti cateodata dar si in mers de nu se mai vede in urma mea, consumul a cersut ce este drept un pic de la 4,3 la 6. Am pus-o pe tester absolut nimic, test EGR este ok , sincer sunt dezamagit pt alegerea facuta si nu stiu ce trebuie facut. Apreciez toate raspunsurile si astept cu nerabdare solutii. Multumesc
tonymaxs
- Mesaje scrise: 3
Revin cu unele completari. Am dat jos din nou EGR-ul si de data aceasta si admisia, nu mi-am imaginat ce pot gasi in vestita ADMISIE.....multa mizerie. Si cand am crezut ca am scapat de toate necazurile , pt ca am dat de senzorul de pe galeria de admisie ffff murdar si orificiul infundat acum imi apare pe tester aceste doua coduri de eroare>
P0106 - Presiune barometricã/presiune turbo - nu este în corelaþie
(0F) - Prezent
P1901 - Intervalul /performanþa senzorului de presiune al filtrului de particule
(0B) - Prezent
Apreciez orice solutie si apelez la voi pt ca stiu ca doar cu voi pot sa imi rezolv problema. Multumesc
(0F) - Prezent
(0B) - Prezent
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
tonymaxs
- Mesaje scrise: 3
Mersi pt raspuns, am rezolvat problema si aviz amatorilor atunci se umbla la admisie, egr. In partea stanga sunt 3 mufe- una care duce la admisie senzor are 3 fire iar un pic mai jos se gaseste 2 mufe- una cu un singur fir si una culmea care se potriveste pe senzorul de la admisie(nu stiu ce face respectiva mufa si unde duce) le-am inversat si de aici toate problemele. Atunci cand te grabesti gresesti. Acum e alta problema imi ramane martor spira in bord. Pe tester nu da nimic. Multumesc pt mesaj.
Tiaz- Suspendat
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Daca la ralanti ai un consum instant mare(peste 2l/h) si martorul spirala palpaie inseamna ca filtrul de particule este foarte incarcat si incearca sa-si faca regenerare. Mergi cu ea constat pe la 2500 ture pana se stinge martorul.
Cauta discutii despre DPF acolo gasesti toate info. de care ai nevoie
