  2. Îngrijire și întreținere
  • Manno
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2012
ok am citit multe pe forumul acesta despre masini care consuma ulei,care scot fum alb samd.vroiam sa stiu totusi de ce incep unele motoare sa "manance" ulei si altele la 500k km nu au nicio prob.rodajul,modul de condus,tipul de ulei si schimbul la timp sau ce?
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
salut....
cateva probleme care duc la consumul de ulei;
-uleiul foarte subtire neadaptat la climatul in care se utilizeaza motorul
-uzura pronuntata in segmenti sau camasa pistonului(fum alb pana se incalzeste motorul)
-lagarul turbinei uzat(scoate fum alb la pornire)
-semeringurile la supape imbatrinite ..coapte (una din cele mai frecvente cauze) datorate faptului ca motorul a functionat la temperaturi foarte mari. Motoarele care au avut probleme cu racirea si s-a mers mult timp .
-alinierea segmentilor(cazuri destul de rare). in mod normal segmentii la montare trebuie sa fie aliniati dupa specificatiile fabricantului:360 grade impartit la numarul de segmenti.
-uzura in ghidurile supapelor(eu am gasit semeringuri sarite din locas datorita probabil presiunii care se formeaza)
-schimbul de ulei este foarte important ,nu trebuie depasit termenul indicat de producator dar marea atentie la regimul de lucru al motorului .la un motor care este folosit mai agresiv trebuie folosit un ulei cu tolerante mari de temperatura si schimbul facut mai des(odata cu uzura uleiului se produce si subtierea acestuia si incep sa apara depuneri de ulei ars pe piesele in miscare)
Sper ca am reusit in mare parte sa lamuresc, nu vorbesc din carti.Am 18 ani de soferie si 20 de mecanica.
  • Manno
  • Mesaje scrise: 34
se vede ca ai ceva experienta in domeniu.ms imi e de ajutor pe viitor.pusesem intrebarea pt ca am facut schimbul de ulei si respectivul mecanic(laudat de multa lume ca e f bun etc) mi-a pus cu 600 ml mai mult ulei decat trebuia.....o perioada nu am mers cu masina si cand am luat-o am vazut ca scoate putin fum alb pe esapament.mi-am dat seama ca e ceva la ulei am verificat si scos surplusul cu seringa pe joja.problema mea e ca am mers asa cu ea vreo 1500 km si ma gandeam ptr viitor daca dauneaza....incercam sa ma lamuresc.oricum as vrea sa imi gasesc un alt mecanic poate mai slab in cunostiinte dar sa isi dea interesul.ms inca o data pt raspuns
  • CRAZY WOLF
treaba cu uleiul peste nivel este relativa .in cazul tau 600g de ulei peste nivel nu ar pute cauza deloc .eu personal am vazut motor care avea 5 litri de ulei in loc de 2,750 si masina a mers fara probleme 2000km pana cand s-a gripat cutia de viteze pentru ca ,,mecanicul'' care facuse schimbul de ulei a dat drumul la uleiul din cutia de viteze.Asta faza! Si am mai vazut unul tare ....la un golf omul venise dupa doua zile si a mai cumparat 3 litri de ulei pe care ia bagat in motor peste cei 4 litri pusi cu doua zile innainte dar ala avea o scuza plauzibila ...nu stia unde este semnul de maxim si vazuse el ca avea un punct de vopsea pe joja si vroia sa puna pana la ,,semn''.....mai avea vreo 3 litri de pus si umplea motorul ..sunt multe faze tari vazute in timp.
multa bafta ----nu este o rusine sa nu stii dar innainte sa faci prostii este bine sa intrebi....
  • Manno
  • Mesaje scrise: 34
Respect! mi-ai luat o piatra de pe inima.ms mult
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
La un Corsa C Z13DT din 2006 mã trezesc dimineața cu pete de ulei (cam 40-50 de grame, deci ceva serios). În plus, dupã un drum de 50 km, începe sã miroasã a ulei încins în habitaclu. 230.000 km. Merg normal, 70-90 km/h, schimb la 2000 ture. Cam la ce aș putea sã mã aștept? Acum e frig și nu prea am dispoziție sã mã bag la motor, dar dupã ce se încãlzește o sã investighez.
  • Brook
  • Mesaje scrise: 734
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
garnitura capac culbutori ?
  • Moshuuuu
  • Mesaje scrise: 682
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Ulei poate sa curga peste tot:)) nu ma mai luati dupa vorbe, fuga la mecanic si vezi pe unde ce mare lucru?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu mai umbla cu masina asa ca o faci praf...
  • mishu88
Deja e nesimțit motorul ãsta.... aproape 1 litru la 1000 km! Iar în fața casei e negru peste tot... În zona încercuitã se prelinge mult ulei. Așa mi-e de ciudã cã bãieții de la Suceava (Opel) au un chef de ”muncã” și mã vor trata ca data trecutã. Sad
  • mishu88
Salut!
Iatã cauza aprinderii becului galben la presiune ulei (Corsa C CDTI Z13DT): pierde ulei pe la acest... dispozitiv. Nu știu ce e. Sunt și eu în cãutari, dar voi poate v-ați mai lovit de așa ceva și mã ajutați sã identific/repar. Pierde foarte mult ulei pe aici (1000 km/1 litru ulei), murdãrește tot motorul și lasã bãltoacã de ulei prin parcãri.
Pot trage de acest dispozitiv, dar pe direcția verticalã. Ce sã fie oare? Ceva grav? Sad Aș pune o garniturã acolo ceva sã nu mai joace, cred cã pe acolo pierde atâta amar de ulei...
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 877
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
niste poze mai clare ? vad ca a trecut ceva vreme de la vechea postare ai rezolvat-o?
  • mishu88
N-am rezolvat-o, însã am descoperit sursa scurgerii de ulei: pompa de vacuum. Probabil e garnitura de vinã, încã n-am desfãcut sã vãd.
  • bransky
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2014
Salut!Nu stiu daca mai urmareste cineva topicul asta sau daca postez unde trebuie (daca nu e bine unde am postat rog pe cineva sa-mi mute postul) as vrea sa stiu si eu,am un opel astra h 1.6 twinport ,105hp,Z16XEP,de la schimbul de ulei pana cand se aprinde becul galben de nivel la ulei cati ml a consumat?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
La ulei sigur ai un bec ROSU......nu stiu ce este acel bec galben daca nu ne arati cum arata!
  • bransky
  • Mesaje scrise: 20
Salut tase vorbesc despre becul ce se aprinde cand uleiul este sub nivel.becul are desenul identic cu cel rosu doar ca e galben
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
la xep cand se aprinde martorul de ulei inseamna ca ai consumat aprox 1L .
Aceasi motorizare am si aceasi problema !
Daca n-ai pierderi pe undeva atunci ori ai supapa din capacul de la culbutori bulita ori simeringuri supape duse ori segmenti.
eu am schimbat simeringurile de la supape deoarece compresia este buna,am gasit 4 simeringuri coapte bine.
Acum am bagat un ulei mai gros 10w40, dar imi supureaza pe la capac pt ca am folosit aceasi garnitura.
  • oros pety
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2016
am un opel astra g caravan 2.0DTi 16v si de la un timp imi mananca ulei la circa 1000 -2000 km scugeri de ulei nu se arata nici unde pe motor sau pete de ulei sub masina dar 1l de ilei imi dispare.aveti care ideie carei problema?
  • cristiandonose
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
Am si eu pierderi de ulei, se pare ca curge pe la capacul de axul cu came. Atasez si o poza. E asa sau ma insel? E vorba de o Vectra C motor Z19DT.
  • tase
Este prea aproape facuta si nu se prea vede pe unde ai pierderi.
