  3. Vectra C/Signum
  • asdlakjl
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2015
Salutare,
Redau problema pe care am avut-o azi cu un Opel Vectra C din 2003 2.0 DTI (Diesel, cod motor Y20DTH) careia i-am schimbat volanta acum 2-4 ani. Simptomele de atunci erau ca nici motorul nu mai pornea - a trebuit dusa pe platforma la service. Sper ca ma puteti ajuta cu o parere sau un sfat.
Dau sa pornesc azi de pe loc in mod obisnuit (cu ambreiajul calcat, cutia de viteza ramasa cuplata in marsarier dupa cum fusese parcata). La pornirea motorului masina smunceste puternic inapoi - ca si cum as fi pornit-o fara sa tin ambreiajul calcat. Motorul se opreste, dau sa-l repornesc dar nu mai porneste. Pedala de ambreiaj este foarte moale si cazuta, cu o cursa foarte mica comparativ cu normalul. Nu pot schimba nici o viteza - schimbatorul e intepenit in marsarier.
Dupa vreun minut repornesc motorul - merge ok, totul pare normal, mai putin faptul ca pedala de ambreiaj e mai moale decat era inainte. Intra foarte usor in viteza. (In ultimul timp, intra mai greu in viteza I.)
Adrian
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pai e logic.
Verifica ambreiajul.
Incepe cu nivelul lichidului.
Daca e ok, mergi si verifica cum arata lichidul.
Daca e murdar, cel mai probabil garniturile din pompa sau din rulment sunt varza.
Daca e curat, atunci as zice ca e rulmentul de presiune sau placa de presiune.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca pedala e moale, ori pompa ori rulmentul.
Nivelul la lichid e ok?
  • asdlakjl
Mersi Daniel.
Da, lichidul de frana (presupun ca la ala te referi) e ok.
Ieri dupa-amiaza am pornit la drum; la inceput parea ok, dupa vreo 20 km, pedala moale si intra greu in viteza.
Azi-dimineata a mers normal: pedala de ambreiaj tare, cursa lunga - ca in mod normal. A inceput sa se auda un huruit discret cand pedala de ambreiaj e pe la jumatatea cursei, chiar si cand masina e scoasa din viteza.
  • jgyprime
vezi ca in rezervorul pompei sau in capac trebuie sa fie un aerisitor.
daca ala e infundat nu va mai putea intra aer in rezervor si e posibil de aici sa se inmoaie pedala.
cand vezi ca merge greu, opresti masina pe loc (cu motorul pornit), desfaci capacul de la rezervorul de lichid si incerci sa vezi daca face la fel masina.
daca se comporta normal. ai descoperit problema.
explicatie:
cand se apasa pedala de frana o parte din lichid pleaca din rezervor pe tevi spre rulment.
in locul acelui lichid trebuie sa intre aer de afara.
daca nu intra aer se cam face putin vid acolo.
  • ro.auto
  • Mesaje scrise: 142
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Salutare!
Am un Vectra C, an 2003, 2.0 DTI, 16V.
De cateva zile imi intra foarte greu in viteza atunci cand pornesc motorul. Daca lasa motorul sa se incalzeasca, merge cate de cat ok. Care sa fie cauza?
Posibil sa fie nevoie sa aerisesc ambreiajul?
Va multumesc anticipat pentru raspuns!
  • Daniel
Uleiul din cutie.
  • ro.auto
Uleiul din cutie l-am completat saptamana trecuta. Acum am ajuns de la masina. Aerisitorul de la ambreiaj nu mai tine supapa. Am suflat pe el si trage aer in ambele sensuri.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
Ai completat dar nu e bine, nu trebuie sa ajunga la nivel maxim, daca nu ma insel trebuie sa fie 2.7 litri, incepe si scoate din el cate putin pana vezi ca intra bine.
Atentie cutiile de la vectra c merg bine numai cu ulei recomendat de opel.
  • ro.auto
Rezolvat problema.
Ambreiaj hidraulic. Am aerisit ambreiajul pe la supapa de aerisire de pe cutie si acum ''unge'' la cum intra in viteza.
  • ro.auto
Esti OFF TOPIC Esti OFF TOPIC
  3. Vectra C/Signum
