swerer
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 06 Apr 2013
Opcom-ul nu indica nicio eroare .
Banuind sonda lambda 1 am scos mufa acesteia insa mersul mototului nu s-a schimbat in niciun fel si nici martorul check engine nu s-a aprins ,
Deasemenea sonda a fost masurata si indica parametri corespunzatori.
Totodata a fost inlocuit si senzorul de temperatura antigel cu unul nou .
Ce am observat este ca Opcom-ul arata in mers B1 O2 Sensor Loop (Bank 1) ca fiind ba inchisa, ba deschisa .
Acu din cate cunosc dupa ce sonda lambda 1 atinge temperatura de functionare aceasta transmite ECU anumite valori ale nivelului de O2 detectat in functie de care ECU ajusteaza amestecul prin cantitatea de benzina suflata de injectoare - close loop/bucla inchisa.
Atunci cand ECU nu primeste semnale de la senzorul de O2/sonda lambda 1 cum este cazul cand motorul este rece sau sonda lambda este defecta, ECU comanda un amestec bogat prestabilit - open loop/bucla inchisa .
Este normal ca in mers, dupa atingerea temperaturii de functionare, ECU sa oscileze intre close loop si open loop?
Opcom-ul indica asa cum este normal valori oscilante rapid ale sondei lambda 1 intre 0-900 mah, determinand ECU sa oscileze amestecul intre bogat si sarac in functie de valorile primite de la sonda lambda 1 .
Bujiile sunt schimbate recent (maxim 1000 km), filtrul de aer si benzina la fel, masina avand 138.000 km reali .
Cod(uri) eroare: OpCom-ul nu indica niciun cod de eroare
Model: Vectra
An fabricatie: 2003
Cod motor: z18xe
- oopsCam
- 275 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Vectra 2001 Z18XE
oopsCam
- Mesaje scrise: 275
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
swerer
- Mesaje scrise: 6
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
swerer
- Mesaje scrise: 6
- blue_maniak
- 935 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 935
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
Din pacate am pus o bobina ieftina si acum incepe din nou sa dea aceleasi rateuri. Foarte rar, dar au reaparut.
swerer
- Mesaje scrise: 6
- blue_maniak
- 935 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
swerer
- Mesaje scrise: 6
swerer
- Mesaje scrise: 6
