  3. Motoare benzină
  • b136rxy
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2016
Simptome: Nu porneste
Cod(uri) eroare:
----fara
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z14XEP
Buna seara. Am tot cãutat pe forum problema întâlnitã de mine, dar nu am gãsit nimic, așa cã am nevoie de ajutorul vostru: mașinuțã mea nu vrea sã porneascã pe benzina. Pompa funcționeazã, am pus testerul, dar nu am nici o eroare. Pe gaz porneste si funcționeazã foarte bine. Aveți vreun sfat? Mulțumesc.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca nu e pompa, iar pe gaz merge, poate fi de la injectoare.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
sau de la calculatorul de gaz, care nu mai manevreaza in mod corect injectoarele pe benzina...
  • Mesaje scrise: 7,053
b136rxy a scris:Simptome: Nu porneste
....Pompa funcționeazã, am pus testerul, dar nu am nici o eroare. Pe gaz porneste si funcționeazã foarte bine. Aveți vreun sfat? Mulțumesc.
Cum ai ajuns la concluzia ca pompa functioneaza ? Detaliaza.
  • b136rxy
Salut. Am pus contactul, am scos turul, si vine benzina. Curiozitatea este ca desi nu porneste pe benzina, ci direct pe gaz, dupã ce se încãlzește, în turație mare ( 5-6000 rpm merge Be benzina, dar dacã reduc turația, moare motorul
  • b136rxy
Pe tester nu are nici o eroare. Aparent e totul perfect, deși nu porneste
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
jE a scris:sau de la calculatorul de gaz, care nu mai manevreaza in mod corect injectoarele pe benzina...
Injectoarele pe benzina nu au cum sa fie comandate de calculatorul pe gaz...,nici logic,nici fizic(schema,instalatie,etc)
  • jE
electro, la instalatiile de GPL, ECU de gaz se "pune" intre ECU de benzina si injectoarele de benzina. Deci semnalul catre injectoare trece de la ECU masinii prin calculatorul de gaz...
  • b136rxy
Sã înțeleg cã ar trebui sã fac o vizita celor care au montat gpl?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Si sa masori si presiunea benzinei....
  • b136rxy
Cum pot mãsura presiunea fãrã sã merg în service? Mulțumesc
  • catastefan
Cu un manometru montat pe un teu cu mufe rapide ( gasesti la filtru de benzina asa ceva )
Scoti bancheta din spate si conectezi teu-ul pe turul pompei de benzina.
E cam complicat dar asa poti urmari presiunea in timpul mersului la orice regim.
Ideea am preluat-o de la colegul @big_electro61.
  • big_electro61
jE a scris:electro, la instalatiile de GPL, ECU de gaz se "pune" intre ECU de benzina si injectoarele de benzina. Deci semnalul catre injectoare trece de la ECU masinii prin calculatorul de gaz...
Nu confunda a comanda(vezi in post-ul de mai sus), cu a intrerupe...,e o diferenta colosala!
  • jE
electro, chiar vrei sa o dam in offtopic?
Tu cam ce crezi ca se intampla cu injectoarele de benzina cand intra masina pe gaz? Mai scuipa benzina, au nu? Si daca nu, cine le opreste?
Caz practic, ECU de la instalatia mea (am studiat scheme si documentatii de mi s-a acrit, cand am avut probleme cu in stalatia, in lipsa unor mesteri care sa aiba curajul sa se bage la ea) are injectoarele de benzina trecute prin relee din calculatorul de gaz. Legatura e facuta in asa fel incat implicit semnalul de la ecu masinii sa treaca spre injectoare, ca masura de protectie pentru daca iti pica calculatorul de gaz (chiar se mandreau cu designul asta). insa iti dai seama ca daca scot mufa de pe calculatorul de gaz, nu mai merge masina nici pe benzina...
Deci, o probabilitate (mica) e sa fie si de la instalatia/calculatorul de gaz. Printre n alte motive.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
jE a scris:insa iti dai seama ca daca scot mufa de pe calculatorul de gaz, nu mai merge masina nici pe benzina...
Exact asta se intampla. Am patit-o acum ceva vreme.
  • big_electro61
Termenul "manevreaza",a lasat loc de interpretari... daca spunea-i ca nu conecteaza/intrerupe,ca de fapt doar asta face calculatorul GPL,comanda fiind facuta tot de calculatorul motorului.
  • b136rxy
multumesc mult pentru parerile voastre. Voi merge saptamana viitoare in service, ca nu am reusit sa identific cauza.
  • dexter82
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2014
ai vreo veste?-ai rezolvat ceva?
ce instalatie ai ?
cati km?
sa mu ai injectoare infundate ca si la mine .
  • Radu Ionut 25
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2016
Salut . Am avut su eu aceasi problema cu pornirea. Daca mergeam pe "gpl " mai mult de 50 km. Cand incercam sa pornesc, pornea la prima cheie si murea imediat dupa a doua cheie pornea dar nu puteam sa accelerez max 5 min . Dupa aceasta problema am mers pe la service , care mai decare cu parerea lor de mecanici profesionisti .
1 . sa curat admisia , daca mecanicul a zis stie el ce zice. A curat clapeta bineintales la misto a curata el cv dar nu bine .120 ron "" problema nu a disparut ""
2 . alt mecanic : sa schimb bujiile. 100 ron cu tot cu bujii. "" problema nu a disparut ""
3 . Alt mecanic . Dumnealui mi-a facut o diagnoza si a inceput omul : aa pai tu cred ca nu mai ai catalizator ..... Ai probleme cu sonda lambda .....trebuie sa iti schimbi distributia ( iti fac eu un pret bun pt ia .))....pompa de benzina ii cam obosita...si multe altele . Domnul asta ma cam speriat 😊)
Si am inceput sa schimb : distributia , somda lambda 1 cea inainte de catalizator. , alte bujii cele care trebuiau primele care leam schimbat nu erau bune erau Rusesti de proasta calitate . am schimbat uleiul la motor filtre ulei aer si habitaclu.
DUPA TOATE ASTEA SCHIMBATE PROBLEMA MEA CU PORNITUL NU SA REZOLVAT. 😢 nici unul dintre mecanici nu mi-a zis ca ar putea fi de la gpl . asa ca am incercat sa nu mai merg cu ia pe gpl . Surpriza mare nu mai aveam probleme cu pornirea asa rau , acuma porneate la prima cheie intradevar mai greut decat ar trebuii sa porneasca un benzinar dar porneate .
  • Radu Ionut 25
A ramas problema cu pornitul mai greut si cam tremura . Stiti cumva care mai poate fi problema ? Masina eate un Corsa D 2008 1.2 59kw. Tip motor : Z12XEP
  3. Motoare benzină
