b136rxy
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 10 Jun 2016
Simptome: Nu porneste
Cod(uri) eroare:
----fara
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z14XEP
Buna seara. Am tot cãutat pe forum problema întâlnitã de mine, dar nu am gãsit nimic, așa cã am nevoie de ajutorul vostru: mașinuțã mea nu vrea sã porneascã pe benzina. Pompa funcționeazã, am pus testerul, dar nu am nici o eroare. Pe gaz porneste si funcționeazã foarte bine. Aveți vreun sfat? Mulțumesc.
Cod(uri) eroare:
----fara
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z14XEP
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,417
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
b136rxy
- Mesaje scrise: 6
b136rxy
- Mesaje scrise: 6
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
b136rxy
- Mesaje scrise: 6
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
b136rxy
- Mesaje scrise: 6
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
electro, chiar vrei sa o dam in offtopic?
Tu cam ce crezi ca se intampla cu injectoarele de benzina cand intra masina pe gaz? Mai scuipa benzina, au nu? Si daca nu, cine le opreste?
Caz practic, ECU de la instalatia mea (am studiat scheme si documentatii de mi s-a acrit, cand am avut probleme cu in stalatia, in lipsa unor mesteri care sa aiba curajul sa se bage la ea) are injectoarele de benzina trecute prin relee din calculatorul de gaz. Legatura e facuta in asa fel incat implicit semnalul de la ecu masinii sa treaca spre injectoare, ca masura de protectie pentru daca iti pica calculatorul de gaz (chiar se mandreau cu designul asta). insa iti dai seama ca daca scot mufa de pe calculatorul de gaz, nu mai merge masina nici pe benzina...
Deci, o probabilitate (mica) e sa fie si de la instalatia/calculatorul de gaz. Printre n alte motive.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
b136rxy
- Mesaje scrise: 6
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Nov 2014
- Radu Ionut 25
- 5 mesaje
- din 04 Nov 2016
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
Radu Ionut 25
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 04 Nov 2016
Salut . Am avut su eu aceasi problema cu pornirea. Daca mergeam pe "gpl " mai mult de 50 km. Cand incercam sa pornesc, pornea la prima cheie si murea imediat dupa a doua cheie pornea dar nu puteam sa accelerez max 5 min . Dupa aceasta problema am mers pe la service , care mai decare cu parerea lor de mecanici profesionisti .
1 . sa curat admisia , daca mecanicul a zis stie el ce zice. A curat clapeta bineintales la misto a curata el cv dar nu bine .120 ron "" problema nu a disparut ""
2 . alt mecanic : sa schimb bujiile. 100 ron cu tot cu bujii. "" problema nu a disparut ""
3 . Alt mecanic . Dumnealui mi-a facut o diagnoza si a inceput omul : aa pai tu cred ca nu mai ai catalizator ..... Ai probleme cu sonda lambda .....trebuie sa iti schimbi distributia ( iti fac eu un pret bun pt ia .))....pompa de benzina ii cam obosita...si multe altele . Domnul asta ma cam speriat )
Si am inceput sa schimb : distributia , somda lambda 1 cea inainte de catalizator. , alte bujii cele care trebuiau primele care leam schimbat nu erau bune erau Rusesti de proasta calitate . am schimbat uleiul la motor filtre ulei aer si habitaclu.
DUPA TOATE ASTEA SCHIMBATE PROBLEMA MEA CU PORNITUL NU SA REZOLVAT. nici unul dintre mecanici nu mi-a zis ca ar putea fi de la gpl . asa ca am incercat sa nu mai merg cu ia pe gpl . Surpriza mare nu mai aveam probleme cu pornirea asa rau , acuma porneate la prima cheie intradevar mai greut decat ar trebuii sa porneasca un benzinar dar porneate .
- Radu Ionut 25
- 5 mesaje
- din 04 Nov 2016
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
Radu Ionut 25
- Mesaje scrise: 5
