  2. Cum să ... ?
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Salutare tuturor!
Am si eu o intrebare! Am o Astra G Caravan 1.6 Twinport si as dori sa aflu cum pot face sa se aprinda indicatorul ptr. proiectoare fata atunci cand aprind faza mica (nu am proiectoare si nici nu intentionez sa montez).
Vreau sa fac asta deoarece este destul de enervant ziua sa ma tot uit la comutatorul de lumini sa vad in ce pozitie este.
Cand este lumina afara nu imi pot da seama daca este aprinsa faza mica.
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
din cate stiu eu nu se aprinde nici un indicator cand esti cu luminile pe "pozitie/faza scurta" doar la "faza lunga" (un indicator albastru), "proiectoare ceata fata" (un indicator galben in stanga celui de faza lunga) sau "ceata spate" (un indicator verde in dreapta celui de faza lunga)
poti face ceea ce vrei doar cu ceva modificari la instalatia electrica : ori legi indicatorul de faza lunga sa fie si pe contactul de la faza scurta, ori legi releul de la faza scurta pe ceva consumator care se alimenteaza cand pui contactul la masina (si cand pornesti masina iti porneste faza scurta, iar cand opresti masina se stinge si becul)
  • ddf
Pai asta vreau si eu sa stiu !
Dar mai concret ?
Ce sa leg , unde sa leg! Siguranta nr. 12 ce face ?
Daca aplic 12Vcc acolo obtin ceva sau stric ceva ?
Indicatorul proiectoare ceata este un bec sau un led (ce ar necesita doar 3 Vcc) ?
O schema electrica a bordului ?
  • kapp
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
mai poti face ceva.. dai lumina la bord pe minim( ai rotita langa butonu de ceata pe spate).. si cand ai lumina aprinsa.. atunci unde ti se afiseaza data si informatiile radio vor fi ca stinse...sper sa ma fi inteles
  • ddf
Asta nu e o solutie tehnica. Nu o sa mai pot citi nici o valoare afisata pe ecran.
Vreau ceva concret!
  • ddf
Salutare .
Revin cu rezolvarea la problema expusa de mine.
Este foarte usoasa, extrem de usoara.Se ia un fir izolat de aproximativ 10 cm lungime , la un capat se pune un papuc electric ,,tata" .Acest capat se introduce in slotul releului 5 ptr. proiectoare ceata, la pinul 30 (al 2lea de sus in jos- orizontal).Celalat capat dezizolat se leaga de siguranta nr.18 in partea dreapta a ei (cum se priveste dinspre panoul de sigurante). Asta ptr. ca firul sa treaca si el prin siguranta , pentru orice eventualitate.
Si ... in momentul in care se va actiona comutatorul ptr proiectoare se va aprinde si ledul martor proiectoare de ceata ce va indica de data asta aprinderea pozitiilor sau a fazei scurte.Eu vad utila modificarea asta deoarece mai ales vara pe lumina intensa nu se vede prea bine daca tabloul de bord este iluminat sau nu.
  • cristivw
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
daca shuntezi comanda pt proiectoare, si vrei sa faci ce ai descris in schema de mai sus, vei avea nevoie totusi de o siguranta si de un releu (asta daca nu ai deloc proiectoare pe masina).
  • ddf
Nu am proiectoare pe masina.Am si pus in practica ideea , exacta asa cum am expus-o si merge de minune , fara probleme, de vreo 2 saptamani.
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
pentru DDF
dar daca vrei sa se aprinda becul din stinga , mijloc
nu ai incercat
cel care este pentru cei care au faruri cu xenon-automate
ca cei care au proiectoare montate nu pot aplica ideea ta
  • ddf
lucian a scris:pentru DDF
nu ai incercat
@Lucian eu nu am proiectoare, asa ca am putut aplica aceasta idee.Daca as fi avut proiectoare atunci nu as fi aplicat solutia asta.Dar cum nu am ...
Poate as fi pus un mic led verde in bord, care sa indice aprinderea fazei mici.Dar ar fi un chin prea mare.Oricum mie imi place asa cum este acum.La drum intins vezi daca ai sau nu farurile aprinse.
La care ,,bec din stanga mijloc" te referi ? Poate nu m-am uitat eu bine in bord.
  • lucian
becul care este functional DOAR pentru farurile automate
stinga
acolo nu se aprinde nimic dar daca te uiti in soare la cadran se vede becul
ma intereseaza sa mearga ala-daca se poate face
nu stiu cum sa pun pozele cu bordul dar incerc
  • ddf
lucian a scris:becul care este functional DOAR pentru farurile automate
stinga
Pune te rog o poza ca nu imi dau seama deloc despre ce bec e vorba.
Oricum am constatat ca multe exista puse pe masina asta dar nu sunt activate.
Spre exemplu : stopul de ceata dreapta -> are tot mai putin becul si o gaura in tripla.Si in privinta asta am eu ceva idei 😠
  • lucian
stopul stinga spate eu L_AM LUCRAT
trebuie un fir izolat de la stop dreapta la stinga
cu o freza sau cu cutitul cazul meu dai gaura in plastic sa intre becul
cfontacti ai
merge
la mine funct de 2 ani
NU POT SA PUN POZELE
LA BORD ASTRA CLASIC g
DEASUPRA INDICATORULUI DE TEMPERATURA
automatic headlinc range ajustment
cum te uiti la ceasuri
in stinga turometrului
daca poti acolo ma intereseaza sa pun sa se aprinda
poate ai vreo idee
  • ddf
As incerca siguranta nr.6 : ea pare responsabila de alimentarea dispozitivului de reglaj automat al farurilor.Eu nu am aceasta siguranta.Dar cu prudenta ... Nu m-am documentat inca asupra acestui subiect.Nu am vazut in documentatii nimic despre existenta vreunui releu care sa comande dispozitivul de reglaj automat al farurilor.Daca nu exista dispozitivul pus acolo nu cred ca o sa merga decat sa te legi direct din bord , adica sa desfaci bordul sa lipesi un fir etc, etc.Bordul se desface foarte usor mai usor ca la o Dacie cu bord de CN.
Si apropo ... ce este acest dispozitiv?
Ceva inertial de reglaj al fascicolului luminos in genul sistemului inertial al tevii de tun de la tanc ?
Daca ai observat in desenul facut de mine :am legat firul pe terminalul de contact al releului nu pe cel de actionare a bobinei releului ptr. ca numai asa s-a aprins becul din bord.Si sti ce e mai ciudat ? Ca nu am gasit releul de faza mica.Am vazut releul de faza mare , dar cel de faza mica 😶
  • barascu_mrs
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
ddf a scris:As incerca siguranta nr.6 : ea pare responsabila de alimentarea dispozitivului de reglaj automat al farurilor.Eu nu am aceasta siguranta.Dar cu prudenta ... Nu m-am documentat inca asupra acestui subiect.Nu am vazut in documentatii nimic despre existenta vreunui releu care sa comande dispozitivul de reglaj automat al farurilor.Daca nu exista dispozitivul pus acolo nu cred ca o sa merga decat sa te legi direct din bord , adica sa desfaci bordul sa lipesi un fir etc, etc.Bordul se desface foarte usor mai usor ca la o Dacie cu bord de CN.
sal
m-ar interesa si pe mine cum se deface bordul la ASTRA G 2002. mi se pare ca s-a ars becul care indica proiectoarele...
  • ddf
Pentru a desface panoul de bord :
- rotesti de volan si ai sa vezi 2 capacele de plastic ornament ce acopera 2 suruburi torx de 10
- desfaci aceste 2 suruburi
- scoti carcasa superioara a volanului
- desfaci suruburile ce tin rama orbament a cadranului de bord
- desfaci suruburile de jos a plansei de bord , iar la partea de sus a plansei de bord este o ,,pirghie " ce tine plansa de bord
Referitor la indicatorul de proiectoare s-ar putea (nu stiu sigur) sa fie led si nu bec , deci posibilitatea ca defectul sa nu fie de acolo.
Uita-te si la panoul de sigurante .
  • Mihai1205
  • Mesaje scrise: 184
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
imi poate spune si mie cum se poate face functional martorul de auto leveling din stanga pentru faza scurta?
am citit jumatate de zi despre cum se activeaza cel de CC dar pentru faza scurta nimic concret. am dat si cu "cauta" in toate sensurile posibil dar sa fie ea a naibi de functie daca a gasit ceva. probabil e o defectiune,am cautat de exemplu motorina in mufa ecu si nu apare nimic.
multumesc.
  • ddf
Daca nu ai led in bord : niciodata.
La mine nu era si i-am pus eu , am pus chiar si la alti martori din bord ca nu avea niciunul.
  • Mihai1205
ddf ,nu am ledul pt auto leveling in bord dar nu asta e problema.am ledurii sa ii pun in toate locurile posibile. problema este ca nu stiu cum sa fac legarurile ca acel led sa se aprinda pentru faza de drum.am inteles ca trebuie sa trag un fir de la sigurante,sa pun ledul si atat.mai departe e cancan pentru mine.
pe langa led,mai trebuie sa montez si rezistente pe placa de la ceasuri?am instrumente marca TRW.
  • ddf
La martorul de proiectoare era led .
La celelalte nu , insa am MONTAT led cu tot cu rezistenta , IZOLAT , in banda de izolier in locasurile lipsa , am scos firele afara din bord SEPARAT si nu am lipit insa nimic pe placa.
  2. Cum să ... ?
