- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,341
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Am si eu o intrebare! Am o Astra G Caravan 1.6 Twinport si as dori sa aflu cum pot face sa se aprinda indicatorul ptr. proiectoare fata atunci cand aprind faza mica (nu am proiectoare si nici nu intentionez sa montez).
Vreau sa fac asta deoarece este destul de enervant ziua sa ma tot uit la comutatorul de lumini sa vad in ce pozitie este.
Cand este lumina afara nu imi pot da seama daca este aprinsa faza mica.
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
poti face ceea ce vrei doar cu ceva modificari la instalatia electrica : ori legi indicatorul de faza lunga sa fie si pe contactul de la faza scurta, ori legi releul de la faza scurta pe ceva consumator care se alimenteaza cand pui contactul la masina (si cand pornesti masina iti porneste faza scurta, iar cand opresti masina se stinge si becul)
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- kapp
- 347 mesaje
- din 18 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- Mesaje scrise: 347
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Apr 2006
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Revin cu rezolvarea la problema expusa de mine.
Este foarte usoasa, extrem de usoara.Se ia un fir izolat de aproximativ 10 cm lungime , la un capat se pune un papuc electric ,,tata" .Acest capat se introduce in slotul releului 5 ptr. proiectoare ceata, la pinul 30 (al 2lea de sus in jos- orizontal).Celalat capat dezizolat se leaga de siguranta nr.18 in partea dreapta a ei (cum se priveste dinspre panoul de sigurante). Asta ptr. ca firul sa treaca si el prin siguranta , pentru orice eventualitate.
Si ... in momentul in care se va actiona comutatorul ptr proiectoare se va aprinde si ledul martor proiectoare de ceata ce va indica de data asta aprinderea pozitiilor sau a fazei scurte.Eu vad utila modificarea asta deoarece mai ales vara pe lumina intensa nu se vede prea bine daca tabloul de bord este iluminat sau nu.
- cristivw
- 247 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Astra 2001 Y17DT
cristivw
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
dar daca vrei sa se aprinda becul din stinga , mijloc
nu ai incercat
cel care este pentru cei care au faruri cu xenon-automate
ca cei care au proiectoare montate nu pot aplica ideea ta
@Lucian eu nu am proiectoare, asa ca am putut aplica aceasta idee.Daca as fi avut proiectoare atunci nu as fi aplicat solutia asta.Dar cum nu am ...
Poate as fi pus un mic led verde in bord, care sa indice aprinderea fazei mici.Dar ar fi un chin prea mare.Oricum mie imi place asa cum este acum.La drum intins vezi daca ai sau nu farurile aprinse.
La care ,,bec din stanga mijloc" te referi ? Poate nu m-am uitat eu bine in bord.
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
stinga
acolo nu se aprinde nimic dar daca te uiti in soare la cadran se vede becul
ma intereseaza sa mearga ala-daca se poate face
nu stiu cum sa pun pozele cu bordul dar incerc
Pune te rog o poza ca nu imi dau seama deloc despre ce bec e vorba.
Oricum am constatat ca multe exista puse pe masina asta dar nu sunt activate.
Spre exemplu : stopul de ceata dreapta -> are tot mai putin becul si o gaura in tripla.Si in privinta asta am eu ceva idei 😠
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
trebuie un fir izolat de la stop dreapta la stinga
cu o freza sau cu cutitul cazul meu dai gaura in plastic sa intre becul
cfontacti ai
merge
la mine funct de 2 ani
NU POT SA PUN POZELE
LA BORD ASTRA CLASIC g
DEASUPRA INDICATORULUI DE TEMPERATURA
automatic headlinc range ajustment
cum te uiti la ceasuri
in stinga turometrului
daca poti acolo ma intereseaza sa pun sa se aprinda
poate ai vreo idee
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Si apropo ... ce este acest dispozitiv?
Ceva inertial de reglaj al fascicolului luminos in genul sistemului inertial al tevii de tun de la tanc ?
Daca ai observat in desenul facut de mine :am legat firul pe terminalul de contact al releului nu pe cel de actionare a bobinei releului ptr. ca numai asa s-a aprins becul din bord.Si sti ce e mai ciudat ? Ca nu am gasit releul de faza mica.Am vazut releul de faza mare , dar cel de faza mica 😶
- barascu_mrs
- 1 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2002 y17dt
barascu_mrs
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
sal
m-ar interesa si pe mine cum se deface bordul la ASTRA G 2002. mi se pare ca s-a ars becul care indica proiectoarele...
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- rotesti de volan si ai sa vezi 2 capacele de plastic ornament ce acopera 2 suruburi torx de 10
- desfaci aceste 2 suruburi
- scoti carcasa superioara a volanului
- desfaci suruburile ce tin rama orbament a cadranului de bord
- desfaci suruburile de jos a plansei de bord , iar la partea de sus a plansei de bord este o ,,pirghie " ce tine plansa de bord
Referitor la indicatorul de proiectoare s-ar putea (nu stiu sigur) sa fie led si nu bec , deci posibilitatea ca defectul sa nu fie de acolo.
Uita-te si la panoul de sigurante .
- Mihai1205
- 179 mesaje
- din 22 Jan 2010
- Astra 2001 Y17DT
Mihai1205
- Mesaje scrise: 179
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
am citit jumatate de zi despre cum se activeaza cel de CC dar pentru faza scurta nimic concret. am dat si cu "cauta" in toate sensurile posibil dar sa fie ea a naibi de functie daca a gasit ceva. probabil e o defectiune,am cautat de exemplu motorina in mufa ecu si nu apare nimic.
multumesc.
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mihai1205
- 179 mesaje
- din 22 Jan 2010
- Astra 2001 Y17DT
Mihai1205
pe langa led,mai trebuie sa montez si rezistente pe placa de la ceasuri?am instrumente marca TRW.
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
