  3. Motoare diesel
  • popicadi
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2016
Salutari! Dupa o lunga perioada de pauza am reachizitionat un opel. Mai exact o vectra din 2008, 1,9 , 120cp, 121.000 km. Eu sunt al 3 lea propietar , masina fiind cumparata de noua din tara. Cel de-al doilea propietar imi este prieten deci am incredere in km el cumparand masina la 60.000 km in 2010.
Problema mea legata de masina este ca porneste relativ greu in sensul ca de pe o zi pe alta invarte aproximativ 4-5 secunde iar dupa aceea cam 1 maxim2 secunde. Nu stiu daca trebuie sa-mi fac probleme dar la cealalta masina porneste intodeauna la sfert. O alta chestie care mi-a atras atentia e ca sorbul din rezervor se aude aproximativ 15 secunde atunci cand pun contactul. Sincer imi pare o eternitate si sunt curios daca si ceilalti posesori se aude tot asa de mult. Fum nu scoate de nici o culoare iar dupa ce porneste functioneaza perfect. Ca o mentiune in iarna au fost schimbate bujiile si bateria. Iar ce am mai constatat e ca dupa ce am lasat-o cu ,,botul,, in jos am observat ceva urme de motorina la capacul firltului de motorina. Daca e pozitionata masina la orizontala nu se observa nimic.
Multumesc pentru eventualele raspunsuri si as fi recunoscator daca as rimi un nr de tel al unui service din Timisoara specializat in Opel.
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z19DT
  • catalin1985
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
schimba si carbunii de la elctromotor.sa vezi apoi pornire. poate fi si asta o cauza a pornirilor lungi.nu vreau sa ma gandesc la injectoare,la returul lor....
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Verifica filtrul: trebuie sa fie mereu uscat la a exterior.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Se pare ca tu ai timp de ....,,stat,, ..de ce astepti sa vezi cind se opreste de fapt pompa nu sorbul....ca sorbul nu trage fara pompa?!Si da acest tip de motor porneste mai greu pentru ca este common rail.....si daca porneste greu ...se poate face un test retur injectoare...si daca pierd presiune le repari....cam 1400 lei...spun din experienta...ar fi bine sa fie carbunii sau acumulatorul...iesi mai ieftin!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
E normal sa pompeze 10-15 secunde inainte de pornire...
Dar e si mai normal sa pompeze continuu cat motorul e pornit, dar din cauza ca motorul e diesel, acopera zgomotul pompei...
E normal ca un cr sa porneasca mai greut decat un pd, pentru ca asa sunt proiectate.. dar daca porneste mult mai greu, atunci e o problema pe undeva...
Bujiile incandescente au rol de dop vara... nu influenteaza cu nimic pornirea...
  • popicadi
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc pentru raspunsuri! O sa incerc sa rezolv problema prin eliminarea cauzelor. Ideea e ca aceasta vectra e a doua masina si nu o folosesc foarte des iar cand o folosesc e pentru drumuri mai lungi. Pornitul nu e foarte deranjant doar ca nu imi place sa am probleme nerezolvate. Astept o recomandare de mecanic/service specializat in opel aici in Timisoara. Multumesc!
  • popicadi
  • Mesaje scrise: 12
Schimbat elecromotorul iar acum porneste la sfert de cheie. Catalin1985 se pare ca ai avut dreptate 😊
  3. Motoare diesel
