- boscadorinel
- 3 mesaje
- din 11 Apr 2015
- Salaj
boscadorinel
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 11 Apr 2015
Incep cu inceputul,ieri seara am fost cu masina in oras,am mers in jur de 2-3 km,am parcat am lasat masina parca timp de vreo 4-5 ore,cand m-am reintors la masina,mi-am aprins o tigara,am pus contactul,am lasat geamul jos,cand sa dau la automat,sufletul.... nici nu se invartea nici nimic,nu facea nimic motorul,iar becurile din bord pareau neiluminate corespunzator,adica pareau ca nu au suficient curent.Am incercat sa pornesc farurile sa vad daca este curent,dar nimic.Am crezut ca e baterie descarcat,dar nu prea cred,deoarece bateria nu are nici un an de folosita si nici nu a ramas nimic pornit la masina sa zici ca a descarcat-o si pana acuma nu a mai facut nici o figura.
Avand in vedere ca eram parcat pe un deal,am pornit masina in viteza,a pornit ffoarte usor,am ajuns in fata garajului,m-am dat jos am deschis usa garajului si cand m-am pus in masina am incercat sa turez masina si cand am turat masina am observat ca becurile din bord,becul de iluminat din interior,aveau scaderi de tensiune,palpaiau asa usor cand turam motorul.Am bagat masina in garaj,am lasat motorul pornit cca 20 minute,m-am gandit ca poate e dusa bateria si sa incarce alternatorul,dupa ce am oprit masina am incercat sa o repornesc si din nou aceleasi simptome,masina nu a pornit si nici macar nu invarte deloc. A doua zi am pus redresorul pe masina am lasat bateria la incarcat,dupa cateva ore am mers am dat la automat si din nou nici macar nu invarte motorul dupa ce ca a ramas la incarcat cateva ore,baterie este verde,deci pare buna,in bord nu imi apare nici o eroare nici un mesaj.M-am uitat la firele de la baterie,am curatat acolo,m-am uitat la cablul de masa sa nu fie ceva contact imperfect,nu stiu ce sa zic ,ajutati-ma care ar putea fi problema? Sigurantele toate sunt ok,masina nu a scos fum sa zic din electromotor sau din alternator.Banuiesc ca ar fi ceva scurt circuit ,ca atunci cand bag cheia in contact si pun contact-ul becurile si indicatoarele de motorina turatii o iau razna se misca singura ca si cum s-ar tot intrerupe curentul,acum intrebarea mea pt voi este ar putea fi ceva scurt circuit ? si cum as putea depista daca este vorba de spre asa ceva sau care ar putea fi eventualele probleme ? Multumesc mult!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
conditia este ca bateria sa fie incarcata 12.4-12.6v fara curent suficent nu o sa auzi electromotorul.
- Masoara pe bornele la baterie pornita si nepornita cat are?
Nepornita 12.3v sau mai putin... descarcata | nepornita 12.4-12.6 OK. | pornita 13.8-14.4v semn ca alternatorul incarca.
O proba cu alta baterie mai buna nu strica si masoara pe borne inainte si dupa pornire.
Daca lovesti usor in elecromotor porneste? (sa miste carbuni ompic)
La mine o lau razna numai cand dadeam la contact aveam bateria descarcata.
Eu ma gandesc electromotorul, alternatorul, bateria, cabluri, consumator ascuns.... sau ceva pe curea accesorii inclusiv cureaua.
fiind diesel poate are altceva....
Ai montat ceva de curand la ea radio etc....
Poate te ajuta colegi.
De cumparat nu cumpara nimic pana nu gasesti cauza.
- boscadorinel
- 3 mesaje
- din 11 Apr 2015
- Salaj
boscadorinel
- Mesaje scrise: 3
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1797883 - doar ca inspiratie nu stiu ce electromotor ai pe ea.
Ce nu inteleg de ce cand accelerezi scade tensiunea - aici posibil sa fie alta problema, masoara si incarcarea.
Rezolva problema cu electromotorul si vezi dupa.
La mine scade tensiune la faruri de la pompa de servo cand misc de volan.
Verifica ce a spus @big_electro61 le are mai bine decat noi.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
Daca era alternatorul iti pornea dupa reincarcarea pe redresor si iti oscila lumina iar tensiunea de la borne era mica sub 13.8V.
Deci ca si pasi:
- baterie buna de imprumut incercat sa o pornesti vezi daca o ia,
- dat jos electromotor si verificat daca porneste pus direct la baterie si daca tot il dai jos desfa-l si verifica periile respectiv unge angrenajele
- daca bateria este OK si electromotorul la fel atunci este un contact imperfect pe firele groase de putere.
- boscadorinel
- 3 mesaje
- din 11 Apr 2015
- Salaj
boscadorinel
- Mesaje scrise: 3
