- axeldaman4real
- 1 mesaje
- din 06 Nov 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
axeldaman4real
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 06 Nov 2011
Altii au incercat, conform altor forumuri la alte marci, cu spray WD40 sau similar si au rezolvat problema. La Corsa mea diesel 1.3 75cp nu a functionat.
As vrea sa stiu daca o pot rezolva altfel decat prin inlocuirea pompei de servofrana.
Un manual de servis in format pdf ar fi de mare ajutor. Am gasit unul in rusa pentru motoarele pe benzina, dar nu e suficient sa te uiti doar in poze.
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 429
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Incearca manualul de aici:
- ney
- 1,126 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,126
- Masina: Astra 2014 A14NET
pufosme
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 18 Apr 2012
PCrisM
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 27 Jul 2009
Am o Corsa D din 2007, motor 1229cc, 59 kW, cutie automata.
Saptamana trecuta am simtit-o franata, in timp ce mergeam, apoi si-a revenit. Saptamana asta am sintit-o din nou la fel, doar ca a devenit din ce in ce mai blocata, pana aproape nu mai inainta; am tras pe dreapta sa ma uit la roti, la placute, daca sunt blocate si nu am mai putut porni de pe loc, parca aveam piciorul pe frana, desi nu era asa.
La service mi-au spus ca e "ansamblu pedala de frana" care se blocheaza uneori; cica au mai avut cateva probleme de genul asta, cand se incalzeste foarte tare in habitaclu apare problema, si ca trebuie inlocuit, pe cheltuiala mea (care ar fi vre-o 1800 lei - nu stiu daca cu tot cu manopera sau doar ansamblul).
A mai intampinat cineva o astfel de problema? Mie nu mi se pare a a fi un consumabil pe care sa-l polatesc eu ca se strica, mai degraba o problema de fabricatie, dar ei zic ca dupa 5 ani nu se mai pune asa problema. Vi s-a intamplat asa ceva?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
5/6/2012 7:04:26 PM
- ale_xandra
- 1 mesaje
- din 13 Jun 2013
- Corsa 2007 Z13
- Cluj
ale_xandra
- Cont inregistrat: 13 Jun 2013
Am si eu o problema cu fasaitul la pedala de frana la o corsa D cdti din 2007, 98000 km.
In prima faza nu am mai putut-o porni, se stricase rulmentul de presiune de la ambreiaj si s-a scurs tot lichidul de frana sub masina. Am tractat-o la servis, unde i-a schimbat chitul de ambreiaj. Cand am adus-o am observat ca are un fasait la pedala de frana cand o apasa. Cu motorul oprit pedala fasie cand o apasa si urca tot mai sus, pana devine tare de nu o mai pot apasa deloc. Cu motorul pornit pedala tot fasaie la apasare dar nu se mai ridica. De franat franeaza, dar mi-e sa nu raman fara frane deodata.
Are cineva sugestii cam care ar putea fi problemele? E riscant sa mai merg asa vreo 500 de km?
Multumesc,
Alexandra
pufosme
- Mesaje scrise: 47
mirel18
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2016
- marius3113
- 219 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
- Mesaje scrise: 219
- Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Mirel18 daca ai diesel si ai si filtru de particule se regenereza , in caz contrar o curatare de EGR si galerie de admisie sau clapeta de acceleratie in caz ca ai DTH .
La mine fluctua turatiile si se mai si oprea in trafic cand lumea iti era mai draga si vad ca de cand am curatato nu mai am probleme de fapt e sprintena, e cu totu alta masina turbina intra mai devreme eu o auzeam ca intra dupa 2500 ture acu o aud de pe la 2000 ture.
Numai bine si drumuri fine.
Dakryzz
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 26 Aug 2016
vezi filtrul de motorina daca ai diesel (a mea se tura foarte repede spre 5000 dar viteza si putere ioc , dupa care la 60km/h spre 70km/h puteai schimba din a 4-a in a2-a ca tot aia era si nu puteam trece de 70 decat pe o panta 😊) )
