  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • axeldaman4real
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
Salutare! Pedala de frana fasaie ca si cum supapa pompei de servofrana nu ar etansa corect. Fasaitul dispare atunci cand pedala de frana este apasata.
Altii au incercat, conform altor forumuri la alte marci, cu spray WD40 sau similar si au rezolvat problema. La Corsa mea diesel 1.3 75cp nu a functionat.
As vrea sa stiu daca o pot rezolva altfel decat prin inlocuirea pompei de servofrana.
Un manual de servis in format pdf ar fi de mare ajutor. Am gasit unul in rusa pentru motoarele pe benzina, dar nu e suficient sa te uiti doar in poze.
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
axeldaman4real a scris:Salutare! Pedala de frana fasaie ca si cum supapa pompei de servofrana nu ar etansa corect. Fasaitul dispare atunci cand pedala de frana este apasata.
Incearca manualul de aici:
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
trebuie sa schimbi servofrana
  • pufosme
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2012
@ssergiiu Linkul manualului nu mai este bun
  • PCrisM
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2009
Buna!
Am o Corsa D din 2007, motor 1229cc, 59 kW, cutie automata.
Saptamana trecuta am simtit-o franata, in timp ce mergeam, apoi si-a revenit. Saptamana asta am sintit-o din nou la fel, doar ca a devenit din ce in ce mai blocata, pana aproape nu mai inainta; am tras pe dreapta sa ma uit la roti, la placute, daca sunt blocate si nu am mai putut porni de pe loc, parca aveam piciorul pe frana, desi nu era asa.
La service mi-au spus ca e "ansamblu pedala de frana" care se blocheaza uneori; cica au mai avut cateva probleme de genul asta, cand se incalzeste foarte tare in habitaclu apare problema, si ca trebuie inlocuit, pe cheltuiala mea (care ar fi vre-o 1800 lei - nu stiu daca cu tot cu manopera sau doar ansamblul).
A mai intampinat cineva o astfel de problema? Mie nu mi se pare a a fi un consumabil pe care sa-l polatesc eu ca se strica, mai degraba o problema de fabricatie, dar ei zic ca dupa 5 ani nu se mai pune asa problema. Vi s-a intamplat asa ceva?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
5/6/2012 7:04:26 PM
  • ale_xandra
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2013
Buna,
Am si eu o problema cu fasaitul la pedala de frana la o corsa D cdti din 2007, 98000 km.
In prima faza nu am mai putut-o porni, se stricase rulmentul de presiune de la ambreiaj si s-a scurs tot lichidul de frana sub masina. Am tractat-o la servis, unde i-a schimbat chitul de ambreiaj. Cand am adus-o am observat ca are un fasait la pedala de frana cand o apasa. Cu motorul oprit pedala fasie cand o apasa si urca tot mai sus, pana devine tare de nu o mai pot apasa deloc. Cu motorul pornit pedala tot fasaie la apasare dar nu se mai ridica. De franat franeaza, dar mi-e sa nu raman fara frane deodata.
Are cineva sugestii cam care ar putea fi problemele? E riscant sa mai merg asa vreo 500 de km?
Multumesc,
Alexandra
  • pufosme
  • Mesaje scrise: 47
la mine fasaie cand este motorul pornit si cand pedala nu este apasata. cand apas pedala se opreste fasaitul. cu toate astea si in conditiile actuale am facut 30 mii de km fara nici o problema. nu prea ma mai deranjeaza fasaitul. dar daca la tine fasaie cand apesi pe pedala atunci e bine sa te duci la un service ceva. nu e normal sa fasaie cand apesi pedala.
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2016
Salut am.si eu aceiasi problema cu fasaitu cand o.apas nu se mai aude in skimb se aude si knd o pornesc si cand apas pedala si ii dau drumu ...si mai am.o problema poate vi ze intampla la fel sau poate aveti idee...knd o pornesc si vreau sa plec cu ia se tureaza pana la vro 2000 de ture dupa care parca se ineaca si nu vrea sa mai traga incetineste si scade puterea mentione ca nu se opreste motoru
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Salut! problema cu fasaitul la pedala de frana il am si eu, nu il aveam inainte de a inlocui furtunul de vacuum ce duce in pompa de frana , dar nu ma deranjeaza atat timp cat tine frana ba din contra chiar tine bine comparativ cand aveam furtunul de vacuum fisurat.
Mirel18 daca ai diesel si ai si filtru de particule se regenereza , in caz contrar o curatare de EGR si galerie de admisie sau clapeta de acceleratie in caz ca ai DTH .
La mine fluctua turatiile si se mai si oprea in trafic cand lumea iti era mai draga si vad ca de cand am curatato nu mai am probleme de fapt e sprintena, e cu totu alta masina turbina intra mai devreme eu o auzeam ca intra dupa 2500 ture acu o aud de pe la 2000 ture.
Numai bine si drumuri fine.
  • Dakryzz
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2016
mirel18 a scris:knd o pornesc si vreau sa plec cu ia se tureaza pana la vro 2000 de ture dupa care parca se ineaca si nu vrea sa mai traga incetineste si scade puterea mentione ca nu se opreste motoru
vezi filtrul de motorina daca ai diesel (a mea se tura foarte repede spre 5000 dar viteza si putere ioc , dupa care la 60km/h spre 70km/h puteai schimba din a 4-a in a2-a ca tot aia era si nu puteam trece de 70 decat pe o panta Smile) )
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
