ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2001 c16nz
- Cont inregistrat: 26 Jul 2008
Salutare colegi!
Am si eu o problema cu Astra mea.Este vorba de un Opel Astra G din 2001,motor z16se benzina/gpl.
Acum ceva timp am sesizat ca la pornirea la cald nu o lua din prima,sau pornea dar statea subturata pana o reporneam.Acum doua saptamani,dupa ce am alimentat cu gaz,masina a inceput sa smuceasca in sarcina,indiferent de viteza.Am dat vina pe gaz,si m-am dus la baieti pentru un tester,dar acolo am constatat ca totul e ok...in fine..mi-am zis ca daca se goleste butelia scap de probleme.Dupa cateva zile,de mers ok,am plecat pe autostrada,si undeva la 3500 de ture,a inceput sa smuceasca iar.Am trecut-o pe benzina si si-a revenit...din nou am zis ca trebuie sa termin butelia.S-a terminat gpl-ul,am realimentat si dupa alte doua zile,tot pe autostrada,a inceput sa smuceasca rau,am incercat trecerea manuala gpl/benzina..dar nimic...a luat-o in 3 pistoane,si s-a aprins check-ul si a inceput sa pulseze.Am tras pe dreapta,sub capota nimic sa-mi atraga atentia.Am pornit-o...tot in 3.Am facut testul cu pedalele si mi-a dat P0300.Am mai stat vreo 5 minute,am gadilat fisele si vreo doua mufe,si a pornit ok,am plecat a mai smucit de vreo 2 ori dar am ajuns cu ea acasa in regula.Dimineata m-am dus la tester,iar acolo a dat eroare "senzor turatii".A sters baiatul eroarea,a mers cu ea cu testerul pus si nu a mai dat nimic.Baiatul mi- zis ca p300 e o eroare generala,neindicand o piesa anume.
A doua zi am luat un alt senzor,respectiv senzorul de la arborele cotit,cel de sub filtrul de ulei,si l-am schimbat...a trecut o saptamana si azi a smucit iar...o iau pe campii!
Ca si detaliu,mi se pare ca inainte sa faca talente,masina nerge greu,strans..nu stiu cum sa va explic.
Astept pareri.
Cod(uri) eroare:
P0300
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: z16se
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
umbla nitel cu ea doar pe benzina, vezi daca mai face. Daca da, atunci iei la rand:
- bujii
- fise
- bobina (aici iei si tu una imprumut de la un coleg....)
- ecu
Daca nu face, atunci te duci la un mester BUN de gaz...
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
Am luat bobina Delphi si fise Bosch.Totusi,inca ma gandesc ca ar fi facut figuri din cauza gazului.Parca prea s-a comportat urat dupa ce am alimentat.Ce am sesizat pe parcurs a fost ca fenomenul a scazut in intensitate pe masura ce am completat butelia cu alt gaz.
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
Azi au apucat-o dracii iar si m-a lasat in drum.Dupa ce a luat-o in 3 pistoane,am repornit-o de 3 ori si si-a revenit dar cu check-ul aprins.Am facut testul cu pedalele si mi-a dat p0304.Am fost la tester si mia dat missfire cylinder 4 si rotation sensor no signal.Intrand mai adanc in meniu am descoperit ac pe cilndrul 3...knock power=0.Am ajuns la concluzia ca ma paste un ECU...voi ce parere aveti?
Bineinteles ca acum merge bine...
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
Multumesc inca o data si revin maine dupa investigatii!
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
M-am dus la service unde am montat instalatia,si da-i probe...am facut in probe 220km,s-a aprins de 6 ori check cu testerul pe ea,numai pe gpl,si aceeasi eroare p0304.S-au schimbat bujiile,s-a masurat compresia,totul excelent..numai ca pe gaz face ca toti nervii in intervalu 2300-3500 ture..
Au verificat fitrele,cablurile,furtunele,diuze,au schimbat rampa injectoera,au inversat injectoarele...nimic..p0304.Si ei se mira ca instalatia e montata in Ianuarie si nu are nici 250 de ore de functionare.Le-am sugerat un calculator de gpl nou...dar au zis ca mai cerceteaza.Repet ..masina merge impecabil pe benzina
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
ionik_e4
- Mesaje scrise: 50
Va multumesc pentru sfaturi si pareri!
