mocanioan
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 30 Mar 2016
M-ar interesa la un Opel Corsa C 1.2 75 CP din 2003 cum pot optimiza amestecul astfel incat sa obtin consumul de carburant ok.
Se poate verifica pe calculator cat de bogat sau sarac e amestecul ?
Imi pare ca este lenta la schimbarile de viteza desi schimb la 2500 rpm.
Am avut anterior un Renault Clio 1 de 1,2 si 70 CP care avea niste demaraje beton la acelasi stil de conducere.
In plus mi se pare lenta la accelerari bruste, are o intarziere intre momentul apasarii pe acceleratie si efect.
Mi se pare mai "puturoasa" decat Renault Clio 1 din 1996 , motoarele fiind similare ca si putere. Clio 1 ( 70 CP ) versus Corsa C (75 CP) , Clio 1 fugea de rupea, Am renuntat la Clio 1 in favoarea Corsa C datorita suspensiei slabe la Clio.
Ceva pãreri de posesori Corsa C ?
Multumesc.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,413
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Altfel, daca amestecul e prea bogat sau prea sarac, o sa ti se aprinda becuri prin bord, pentru ca inseamna ca debitmetrul/sonda lambda/ alti senzori nu isi fac treaba
Nu compara motorul de clio, probabil in 8 valve, cu Z12XE-ul tau in 16 valve. Daca vrei sa ti se miste masina, schimba peste 3000 rmp. Sub, motorul e lesinat...
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Amestecul il face singur ECU in functie de ce zice sonda lambda 1 si MAF, poti vedea parametrii cu OPCOM in masina, in mers sau stationar, si poti sa-ti faci idee cam cum iesi la un consum minim. Eu iti pot spune ca la drum liber in a5-a la 75km/h ai 6,8-7,5 ms timp de injectie, deci consum foarte bun.. Dar in oras daca vrei demaraj la semafor urci turatiile la >2500RPM si vei avea 12-15ms timp de injectie, deci consum mare proportional cu ceea ce doresti: demaraj bun.
O varianta buna e un motor diesel sau cu 2valve/cilindru, astea au cuplu mai mare la turatii mai joase..
P.S. Stai sa vezi ca vine vara, in compartimentul motor vor fi 60-75grade,iar temperatura aerului bagat in motor la fel.. Atunci sa vezi demaraj slab la mers prin oras..😊 😊
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
Calculatorul meu de bord arata doar data, ora si temperatura, se pare ca e modelul clasic. Am inteles, de pe forumuri, ca se poate inlocui cu unul tip MID care arata consumul de benzina instant.
E posibil ? A fãcut cineva aºa ceva ? Un cost estimativ al înlocuirii acestui calculator ?
Mulþumesc.
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
1. Schimbarea de viteze trebuie facuta undeva între 2500-3000 rpm pentru a nu "manca" benzina.
2. Economia de benzina se face la un mers constant cu 75 km/h in treapa a V-a .
Daca sunt si alte pareri sau mici detalii care sa ma ajute sa adopt un stil de condus cara sa optimizeze consumul de benzina le astept cu drag.
Multumesc.
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
un alt sfat: nu rula niciodatã la ralanti, mai bine "pisti" puțin acceleratia și mergi la 1000rpm.. alte sfaturi pentru optimizarea consumului gãsești pe site, trebuie doar cautat..
poți investi într-un OPCOM și vezi care sunt condițiile în care motorul tãu arde mai putina benzina.. am observat ca ești inginer, atent la detalii, deci îți va fi mai ușor sa te descurci 😊
Baftã mare!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
Fa-ti timp si curata clapeta de acceleratie ( este tutorial foarte bun pentru Z12XE ). si EGR daca ai. ( iarasi este tutorial excelent )
Daca ai indemanare si rabdare fa la fel cu admisia ( exita si aici tutorial foarte bun )
Ultimul pas baia de ulei jos si curatat sorbul de ulei!
Distributia cum suna?
Dupa toate astea cred ca se poate vorbi de optimizare consum.
Cuplul maxim la acest motor este livrat la 3500 rpm.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Adica daca urci un deal cu 2000 rpm, o sa consumi, de fapt, mai mult decat daca l-ai urma cu ~3300 rpm (unde incepe cuplul maxim)
Un consum bun nu il obtii conducand subturat, ci exploatand masina intr-un anumit regim (sunt cateva discutii pe aici, si in general pe net, te las sa le gasesti si sa le citesti)
Bineinteles, astea sunt subiecte care se aplica daca masina e in mintile ei. Adica motorul sa fie in parametri, senzorii sa fie toti functionali, etc.
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Sa fi atent cu ea la mentenanțã, sa te culci pe o ureche de-acum e greșit..
Dacã ai grija de ea o sa te mulțumeascã mai bine decât Clio..
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
mocanioan
- Mesaje scrise: 32
