  3. Motoare diesel
Soluție
  • RAY-
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2016
Salut tuturaor. Am o problema pe care nici un mecanic nu a reusit sa o rezolve.... si anume in mers cand ii dau mai tare intr-o depasire (tr4 si 5 de obicei) se plafoneaza, se aprinde martorul motor si nu ma mai lasa sa trec de 3000 de turatii si ajunge greu si acolo. Codul de eroare care apare este P0002-75( presiune ventil combustibil nu este in domeniu).
Si de aici cred vine si pornirea grea mai ales la cald(cateodata nu o ia deloc), cateodata si la rece.
I-am schimbat regulatorul de presiune de pe pompa de inalte, problema a continuat. Pana la urma i-am schimbat si pompa de injectie dupa diagnosticul "profesionistilor" de la reprezentanta. Din pacate nu s-a schimbat nimic.... Cand ii dau mai tare in mers se aprinde martorul cu aceasi eroare si masina porneste greu, mai ales la cald. Mi s-a luat sa bag bani si sa nu se rezolve nimic.... orice parere e binevenita, pana nu mi se si o pun la vanzare.....
Cod eroare:
P0002-75
Model: Astra GTC
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z17DTH
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 7,049
Iti recomand sa faci proba cu alta supapa de reglaj presiune rampa injectoare. Cea mecanica din stanga rampei.
  • RAY-
@iulian Multumesc de raspuns, dar e posibil sa imi dea acea eroare de la supapa de pe rampa? aceea e de natura mecanica.
Oricum nu mai am unde sa umblu decat la rampa de injectoare.
Daca supapa aia nu retine presiunea optima in rampa, senzorul de presiune de pe rampa sesizeaza si genereaza codul de eroare.
  • RAY-
O sa incerc si aceasta varianta, nu mai am ce altceva, totusi e cam greu sa gasesc acea supapa de proba, o sa incerc sa caut o rampa sh buna cu tot cu senzori.
Multumesc de raspuns, mai astept pareri.
  • RAY-
Am fost la o noua diagnoza cu Tech2, si inginerul a zis ca nu prea are cum sa imi dea aceasta eroare din rampa el crede ca este o eroare de la calculator, ramane sa facem saptamana viitoare o proba cu alt calculator si daca eroarea persista, verificat firele electrice de la ECU
  • RAY-
Revin cu rezolvarea provlemei.
Intradevar de vina cum a spus si Iulian a fost supapa mecanica din capul rampei care era infundata cu pilitura. Aceasta a fost desfacuta de catre mecanici si curatata/reparata, acum masina porneste la sfert si nu mai da nici codul de eroare in mers.
  • VMandei
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2020
Bunã seara vin și eu cu o problema cu opelul meu am fãcut testul cu pedala și am doua coduri de eroare 000275 și 000256 și mașina se plafon la 2000de rotație și citeodata se trura pina la 3000 și dupã care se Oprea în mers. Menționez ca am schimbat rampa cu ci doi senzori de pe ia și senzorul de pe ponpa de înaltã. Și degeaba va multumesc
  3. Motoare diesel
