- Cassino
- 129 mesaje
- din 27 Oct 2007
- Vectra 2005 Z19DT
Cassino
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DT
- DarthVader
- 17 mesaje
- din 03 Sep 2010
- Astra 2006 Z19DTH
DarthVader
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Sep 2010
CIM: Nu cred sa aibe vreo legatura cu cheia, intrucat verificarea cipului nu se mai face si in mers.
Baterie: Cand incerci sa repornesti, ticaie ca in cazul bateriei moarte? Se stinge tot cand dai la automat? Pentru eliminare, as proba totusi alta baterie. Am patit cu baterii niste SF-uri pe care unii nici nu vor sa le creada.. Tot la capitolul asta, masoara incarcarea imediat dupa pornire, dar si cand motorul e cald. Sa nu aiba sub 13,5v. Daca incarcarea e slaba si borna minus frige, trebuie reparata borna, daca nu frige borna, reparat alternatorul.
ECU: Unde ai facut EGR si DPF off si acum cat timp? Direct in ECU sau prin OBD? Daca in ECU, etanseitatea carcasei lui sa o verifici, sa nu fi intrat lichide pe acolo. La fel si la tabloul de sigurante din compartimentul motor.
Electromecanice: clapeta de aer trebuie verificata. La DT din cate stiu se prelinge ulei pe ax direct in partea electronica. Asta o stiu de la mecanici, eu am DTH. Zgomote ciudate la electromotor are? Ar trebui verificata turatia lui cu Tech2.
O diagnoza amanuntita cu un Tech2 (atat stationar cat si in mers) ar putea scoate la iveala cateva indicii.
- Cassino
- 129 mesaje
- din 27 Oct 2007
- Vectra 2005 Z19DT
Cassino
- Cassino
- 129 mesaje
- din 27 Oct 2007
- Vectra 2005 Z19DT
Cassino
- Cassino
- 129 mesaje
- din 27 Oct 2007
- Vectra 2005 Z19DT
Cassino
