sromeo
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 11 Apr 2016
Pe scurt - am achizitionat recent un Opel Corsa C din 2001 cu Easytronic, fostul proprietar a venit cu ea pe roti, insa de a doua zi de la prima pornire au inceput problemele.
Simptome: masina nu porneste, pe bord palpaie intermitent indicatorul N (iar martorul cu masina cu cheita e aprins).
Am facut diagnoza cu OpComul si au rezultat erorile P1728, P1729, P1726, P1725.
Am scos ieri senzorul de turatie (crankshaft) si l-am curatat, insa problema persista.
Cod(uri) eroare: P1728, P1729, P1726, P1725
Model: Corsa
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z12XE
Daca ma poate ajuta cineva cu sugestii, va sunt recunoscator 🙄
Multumesc
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
P1725 Shift Motor Sensor Supply Voltage (12V) C-013
P1725 Shift Motor Sensor Supply Voltage (GND) C-013
P1725 Shift Motor Speed Signal C-013
P1725 Shift Motor Direction Signal C-013
P1726 Select Motor C-014
P1726 Select Motor Sensor Supply Voltage (12V) C-014
P1726 Select Motor Sensor Supply Voltage (GND) C-014
P1726 Select Motor Speed Signal C-014
P1726 Select Motor Direction Signal C-014
P1727 Shift Motor Electric C-013
P1728 Shift Motor Mechanic C-013
P1729 Select Motor Electric C-014
sromeo
- Mesaje scrise: 6
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
sromeo
- Mesaje scrise: 6
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
sromeo
- Mesaje scrise: 6
