  3. Sistem electric
  • sromeo
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2016
Ziua buna tuturor,
Pe scurt - am achizitionat recent un Opel Corsa C din 2001 cu Easytronic, fostul proprietar a venit cu ea pe roti, insa de a doua zi de la prima pornire au inceput problemele.
Simptome: masina nu porneste, pe bord palpaie intermitent indicatorul N (iar martorul cu masina cu cheita e aprins).
Am facut diagnoza cu OpComul si au rezultat erorile P1728, P1729, P1726, P1725.
Am scos ieri senzorul de turatie (crankshaft) si l-am curatat, insa problema persista.
Cod(uri) eroare: P1728, P1729, P1726, P1725
Model: Corsa
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z12XE
Daca ma poate ajuta cineva cu sugestii, va sunt recunoscator Rolling Eyes
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P1725 Shift Motor C-013
P1725 Shift Motor Sensor Supply Voltage (12V) C-013
P1725 Shift Motor Sensor Supply Voltage (GND) C-013
P1725 Shift Motor Speed Signal C-013
P1725 Shift Motor Direction Signal C-013
P1726 Select Motor C-014
P1726 Select Motor Sensor Supply Voltage (12V) C-014
P1726 Select Motor Sensor Supply Voltage (GND) C-014
P1726 Select Motor Speed Signal C-014
P1726 Select Motor Direction Signal C-014
P1727 Shift Motor Electric C-013
P1728 Shift Motor Mechanic C-013
P1729 Select Motor Electric C-014
  • sromeo
Da, am gasit si eu astea pe net, are cineva idee de la ce s-ar trage?
  • big_electro61
Da,am idee,dar poti sa cauti si aceasta pe net...!
  • sromeo
n-am vrut nicicum sa sune a ironie, codurile astea le aveam dar m-ar ajuta un pas mai departe, care piesa ar fi de vina, ca am citit multe variante pe diferite site-uri. multumesc anticipat
  • big_electro61
Problema se localizeaza pe cutia de viteza,mai precis la schimbator/selector... Posibil ca o serie de erori sa fie pasive,caz in care se vor sterge din memorie,raminind a fi rezolvate doar cele ce nu se pot sterge(active)...
  • sromeo
Multumesc! maine am programare la service si ma ajuta sa am un punct de plecare
  3. Sistem electric
