- buturugaalex
- 4 mesaje
- din 22 Mar 2016
- Astra 2001 Z16XE
buturugaalex
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Mar 2016
Am o problema cu pornirea, adica imi moare motorul, nu imi tine relantiul, dupa ce ii dau cheie motorul moare in 3 secunde, in bord am aprins senzorul ala cu masina si cheie, pe tester imi arata problema la senzorul ax cu came, dar nu este, le.am schimbat si senzorul de la ax si axul cu came, si tot aceeasi problema imi indica testerul, si inainte de problema cu relantiul masina nu se tura mai mult de 3500 de rpm. Sa fie oare egr.ul si(sau) sonda lambda?
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca nu se tura mai mult de 3500 ture unseamna ca intra in regim de avarie..
senzor schimbat nu inseamna rezolvat problema... mai ales daca nu s-a pus unul original..
a fost schimbat axul cu came sau numai pinionul?
la o diagnoza se pot urmari parametri si prin urmare functionarea sondei a EGR-ului... din pacate nu se poate urmari senzorul ax came
eu legam o dioda de calculator direct in mufa la senzor (pinii de semnal) si urmaream sa palpaie la relanti.. daca palpaie la relantiu atunci senzorul este 90% bun
eu unul banuiesc ECU
- buturugaalex
- 4 mesaje
- din 22 Mar 2016
- Astra 2001 Z16XE
buturugaalex
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- buturugaalex
- 4 mesaje
- din 22 Mar 2016
- Astra 2001 Z16XE
buturugaalex
- Mesaje scrise: 4
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- buturugaalex
- 4 mesaje
- din 22 Mar 2016
- Astra 2001 Z16XE
buturugaalex
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
