  • buturugaalex
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2016
Am o problema cu pornirea, adica imi moare motorul, nu imi tine relantiul, dupa ce ii dau cheie motorul moare in 3 secunde, in bord am aprins senzorul ala cu masina si cheie, pe tester imi arata problema la senzorul ax cu came, dar nu este, le.am schimbat si senzorul de la ax si axul cu came, si tot aceeasi problema imi indica testerul, si inainte de problema cu relantiul masina nu se tura mai mult de 3500 de rpm. Sa fie oare egr.ul si(sau) sonda lambda?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca nu se tura mai mult de 3500 ture unseamna ca intra in regim de avarie..
senzor schimbat nu inseamna rezolvat problema... mai ales daca nu s-a pus unul original..
a fost schimbat axul cu came sau numai pinionul?
la o diagnoza se pot urmari parametri si prin urmare functionarea sondei a EGR-ului... din pacate nu se poate urmari senzorul ax came
eu legam o dioda de calculator direct in mufa la senzor (pinii de semnal) si urmaream sa palpaie la relanti.. daca palpaie la relantiu atunci senzorul este 90% bun
eu unul banuiesc ECU
  • buturugaalex
Am schimbat si ecu, senzor original,si parametrii buni mai putin la egr care indica 45kPa,a fost schimbat tot axul
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica distributia sa fie la punct.
  • buturugaalex
Am schimbat distributia...si ulei si filtre...este noua distributia,calibrata cum trebuie
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
de unde stii ca nu e de la senzor? Ai masurat senzorul?
Verifica mufa senzorului (eu de exemplu am avut o problema, ca se departasera lamelele din mufa mama), verifica cablajul, verifica ECU
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
fa proba cu alt ecu...posibil lipituri defecte in el
  • buturugaalex
Am facut si proba cu alt ecu aceleasi coduri
  • catastefan
Verifica pinionul arborelui cotit sa nu aiba pana rupta....
Poate da cod de senzor abrore cu came....deoarece nu mai exista corelatie intre informatia de la senzorul arborelui cotit si cea de la arborele cu came
