adrian13
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2015
Masina merge , insa face figuri cateodata(nu vrea sa porneasca) mai ales cand motorul este cald . Mentionez ca la rece porneste la sfert.... la cald porneste foarte rar si cand nu porneste scot releele si le schimb intre ele , o las 10 min sa se raceasca si o ia ... dar nu mereu.
Am fost la un mecanic mi-a zis ca am incurcat-o ca e ECU.. a desfacut el ECU a vazut ca nu are nimic si la pus la loc .. m-a chemat inapoi am luat masina si in ziua aia a mers , sustinand ca aveam un pin desfacut si l-a lipit el ...
Acum nu stiu ce sa ii mai fac...ma puteti ajuta ?
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
adrian13
- Mesaje scrise: 8
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
adrian13
- Mesaje scrise: 8
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
adrian13
- Mesaje scrise: 8
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
adrian13
- Mesaje scrise: 8
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
P1230 - ECU mufa "K" pin 16 sau Mufa "M" pini 47, 48, 64 - la unul din pini aceste ai lipituri reci desfacut si vazut cel mai probabil la pin 16 prin el actioneaza ecu releul cu masa.
Verifica si daca ai masa pe carcasa la ECU trage un fir cu masa de la baterie (-) pe carcasa la ECU.
Sau o sudura lita din ECU... de pe care ECU isi ia masa de pe carcasa.
Pe direct eu unul inteleg buton cu intrerupator intre 30 si 87 se renuta la releu.
Doar pentru proba faci punte cu o sarma intre 30 si 87 - nu permanet circuitul acesta alimeteaza si altele... de asta spun de intrerupator.
Daca nu mai face poti pune sub ECU "Patura Fibra Ceramica" [13mm - o poti pune in doua si ai 26mm si presat sub ECU va fi 14mm) sau ei de 25mm] - gasesti pe la semine vezi pe net sau in zona ta.
Cu "Patura Fibra Ceramica" nu cred ca se mai dilata/contracta sudurile/litele de la pini care sunt din aluminiu.
Lipiturile reci cred ca apar de la temperatura motorului care este atinsa la un moment dat in timp in mers, si in timp lita de aluminiu prin dilatare/contractare + vibratia motorului = va afecta usor sudurile de pe placa sau de pe pin.
http://www.youtube.com/watch?v=lghlDdopPR8
Dilatare termica aluminiu (metale) imagineaza-ti o sudura 14 ani de dilatari/contractari unde crezi ca va ajunge + vibratiea ei.
Schimbarea pozitiei ECU si EDU (calculator injectie)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=88390 - cat de curand o sa pun niste poze cu "Patura Fibra Ceramica" sub ECU
Sau alt ECU + Masa pe carcasa + "Patura Fibra Ceramica" sub el.
Sper sa iti fie de folos.
PS: Cand pornesti la cald electromotorul invarte se aude... daca nu invarte poate fi carbuni din el se schimba carbuni.
Dar fiind eroare nu cred sa fie el.
adrian13
- Mesaje scrise: 8
adrian13
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
ECU comanda pompa prin intermediul unui releu. Plus are pe pinul 86 si ECU comanda minusul pe pinul 85 inchizand contactul normal deschis 30-87 pompa de benzina pornind.
Daca ECU nu da acel minus contactul normal deschis 30-87 ramane deschis si pompa de benzina nu porneste.
Ca sa verifici asta se leaga cu un fir pinul 85 la masa masinii ( la caroserie sau la alt punct de masa ) . PROVIZORIU ....pentru ca ti-a fost explicat ca in caz de accident pompa ramane cuplata permanent adica nu-ti taie benzina , si sa nu lasi contactul pus cand motorul este oprit.
In concluzie daca faci modificarea cu pinul 85 la masa si totul merge normal este clar ca ECU trebuie reparat.
adrian13
- Mesaje scrise: 8
narcis10
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2016
