alex_2107
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2008 DTJ
- Cont inregistrat: 04 Mar 2016
Sunt nou pe forum si as fi recunoscator daca ma puteti ajuta cu o problema.
Simptome: Problema apare doar la pornire. Daca reusesc sa o pornesc si sa o incalzesc, e ok , pot sa merg cat vreau. Apoi daca o las sa se raceasca, problema poate reveni. Uneori ( problema se intampla total random - nu imi pot da seama in functie de ce factor) cand pornesc masina, aceasta nu poate fi accelerata. Apas pedala de acceleratie si nimic. Se accelereaza la maxim 1200 de rpm si trepideaza motorul ( parca merge in 3 pistoane ) si pe spate scoate fum ( nu foarte rau - ceva fum alb - de ardere incompleta ).La un moment dat se tureaza ( de parca se deblocheaza ceva ) - vedeti mai clar in clip - accelerez si deodata incepe si se tureaza pana la 3000 rpm. I-am schimbat bujiile si nu s-a intamplat nimic. Intr-o zi am mers la birou si de acolo nu am mai putut sa o pornesc. Am mers la un service am verificat admisie, evacuarea, mai multe chestii si imi spusese ca e foarte clar ca e problema de injectie. Am lasat masina acolo pana ziua urmatoare si tipul si-a dat seama, cu motorul rece, ca nu ar fi problema de injectoare. Astfel am schimbat debimetrul. A mers masina perfect doua saptamani si acum face din nou ( dar nu atat de grav ca inainte ). Am filmat astazi masina si am pus clipul aici: http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Cod(uri) eroare: Nu are coduri de eroare
Model: Corsa
An fabricatie: 2008
Cod motor: DTJ
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
alex_2107
- Mesaje scrise: 5
alex_2107
- Mesaje scrise: 5
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
alex_2107
- Mesaje scrise: 5
- sebiastrah
- 46 mesaje
- din 29 Feb 2016
- Astra 2005 Z17DTH
sebiastrah
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 29 Feb 2016
- danikon
- 432 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Corsa 2008 z13tdj
- Dambovita
danikon
- Mesaje scrise: 432
- Masina: Corsa 2008 z13tdj
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
alex_2107
- Mesaje scrise: 5
nmihai
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 17 Feb 2011
- chris.25iun
- 6 mesaje
- din 26 Nov 2022
- Astra 2007 Y13DTH
chris.25iun
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007 Y13DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2022
Motorul pana sa ii fi curatat galeria de admisie pornea, dar tragea foarte greu. Am curatat galeria de admisie am curatat egr, am probat egr sa vad daca deschide si inchide si a tras un pic mai bine, dar ca si cum nu deschidea turbina.
I-am scos mufa de la debimetru de aer si pentru o tura scurta prin jurul blocului masina s-a comportat foarte bine.
Am cumparat debitmetru nou bosch fix ca cel de pe masina, o zi masina s-a comportat exemplar .
Astazi, iar masina trage greu, martori aprinsi nu am in bord .
Posibil sa fi ramas cu eroare in calculatorul masinii si sa fi intrat in limp mode ?
- chris.25iun
- 6 mesaje
- din 26 Nov 2022
- Astra 2007 Y13DTH
chris.25iun
- Mesaje scrise: 6
Dupa stergerea erorilor nu au reaparut altele
Ce as mai putea sa mai verific?
Ce am observat ca pe opcom la indicatia "calculated air flow - valoarea indicata este 0.0 kg/h
Este normal sa fie asa ?
