  3. Motoare diesel
  • alex_2107
  • Masina: Corsa 2008 DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2016
Sunt nou pe forum si as fi recunoscator daca ma puteti ajuta cu o problema.
Simptome: Problema apare doar la pornire. Daca reusesc sa o pornesc si sa o incalzesc, e ok , pot sa merg cat vreau. Apoi daca o las sa se raceasca, problema poate reveni. Uneori ( problema se intampla total random - nu imi pot da seama in functie de ce factor) cand pornesc masina, aceasta nu poate fi accelerata. Apas pedala de acceleratie si nimic. Se accelereaza la maxim 1200 de rpm si trepideaza motorul ( parca merge in 3 pistoane ) si pe spate scoate fum ( nu foarte rau - ceva fum alb - de ardere incompleta ).La un moment dat se tureaza ( de parca se deblocheaza ceva ) - vedeti mai clar in clip - accelerez si deodata incepe si se tureaza pana la 3000 rpm. I-am schimbat bujiile si nu s-a intamplat nimic. Intr-o zi am mers la birou si de acolo nu am mai putut sa o pornesc. Am mers la un service am verificat admisie, evacuarea, mai multe chestii si imi spusese ca e foarte clar ca e problema de injectie. Am lasat masina acolo pana ziua urmatoare si tipul si-a dat seama, cu motorul rece, ca nu ar fi problema de injectoare. Astfel am schimbat debimetrul. A mers masina perfect doua saptamani si acum face din nou ( dar nu atat de grav ca inainte ). Am filmat astazi masina si am pus clipul aici: http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Cod(uri) eroare: Nu are coduri de eroare
Model: Corsa
An fabricatie: 2008
Cod motor: DTJ
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Presiunea in rampa comuna cat e? E constanta?
  • alex_2107
Daniel , din cate am inteles de la tipul de la service, presiunea in rampa comuna nu este o problema ( eu ii propusesem sa se uite cat da fiecare injector, dar din pacate el nu are aceasta posibilitate ) . S-a uitat si la EGR si a spus ca e curat si ok. Eu ma mai gandeam la posibilitatea ca partea mecanica de la EGR sa aiba ceva - sa nu se deschida clapeta cand trebuie - nu cunosc foarte bine - foarte ciudat este ca problema apare random ( ma gandesc ca daca aveam gunoaie pe partea de injectoare,pompe etc , gunoaiele persistau si se intampla mereu ). Totusi as spune ca de cele mai multe ori se intampla cand e mai racoare. Nu mereu, dar in majoritatea cazurilor.
  • alex_2107
Ceea ce este foarte clar este ca daca motorul este cald, problema nu mai apare. Daca merg cu masina si o las 3 ore, apoi problema poate sa apara ( cel mai clar exemplu: am mers la birou si cand am plecat peste 3 ore, problema a aparut ).
  • Daniel
Problema asta o poate da regulatorul de presiune de pe pompa de injecție.
  • alex_2107
Problema este ca testerul nu a fost pus pe masina cand facea aceasta problema. Am lasat-o la service cateva zile si nu a facut deloc,
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
Eu zic sa incerci sa urmaresti pe op-com sa vezi cum lucreaza egr-ul. Daca se inchide atunci cand accelerezi si daca se deschide atunci cand e la relanti. Doar ca e destul de greu, daca nu face de fiecare data. Vezi si clapeta de acceleratie daca lucreaza cum trebuie.
Bafta in rezolvarea problemei!
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
Pe opcom poti vedea cat ii cere ECU sa deschida sau sa inchida ,dar in realitate mecanic vorbind ,daca tija supapei egr are depuneri el nu este in stare sa deschida /inchida suficient. Daca egr ramane blocat pe deschis masina nu mai porneste.
  • alex_2107
S-a uitat la egr si acesta lucreaza. L-a dat jos si e curat.
  • nmihai
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
Cum s-a rezolvat, pana la urmã?
  • chris.25iun
  • Masina: Astra 2007 Y13DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2022
Salutare, aceeasi problema o am si eu la un astra h 1.3 cdti.
Motorul pana sa ii fi curatat galeria de admisie pornea, dar tragea foarte greu. Am curatat galeria de admisie am curatat egr, am probat egr sa vad daca deschide si inchide si a tras un pic mai bine, dar ca si cum nu deschidea turbina.
I-am scos mufa de la debimetru de aer si pentru o tura scurta prin jurul blocului masina s-a comportat foarte bine.
Am cumparat debitmetru nou bosch fix ca cel de pe masina, o zi masina s-a comportat exemplar .
Astazi, iar masina trage greu, martori aprinsi nu am in bord .
Posibil sa fi ramas cu eroare in calculatorul masinii si sa fi intrat in limp mode ?
  • chris.25iun
Am sters astazi toate erorile pe care le aveam (erori pe care le-am facut singur deconectand si conectand diferiti senzori in mers)
Dupa stergerea erorilor nu au reaparut altele
Ce as mai putea sa mai verific?
Ce am observat ca pe opcom la indicatia "calculated air flow - valoarea indicata este 0.0 kg/h
Este normal sa fie asa ?
  3. Motoare diesel
