15gxg
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 25 Feb 2016
Cod(uri) eroare: p0190
Model: Zafira
An fabricatie: 2002
Cod motor: y20dth
Salut baieti , sunt nou pe aici , am citit regulamentul si sper ca postez unde trebuie si nu supar pe nimeni.
Detin un opel zafira y20dth 101cai , mentionez ca masina are 320.000km . In urma cu un a a cedat garnitura de chiuloasa , am alezat chiuloasa 0,01 planeitate , am rectificat scaun supape , schimbat semeringuri , garnitura noua victor reinz , mai exact tot ce trebuie facut . De aici au inceput problemele , dupa ce am montat tot sus , a aparut eroare p0190 , masina intra in lipmode la mers frumos in turatiile 1800-220 , intre 60-100km indiferent de treapta , la viteza mai mare de 100km/h nu sunt probleme decat ft rar, in rest masina se comporta absolut normal, porneste usor cald/rece , trage bine pana cand o tin in plana 1800-2200 sau o tin cateva secunde la viteza constanta. Daca nu Opresc motorul si repornesc eroarea nu dispare iar motorul nu mai trage deloc.
Mentionez ca am fost si la reprezentanta , si la mai toti meseriasi de opel din oradea si nimeni nu, i da nimeni de capat
Am schimbat :
-3pompe de injectie ferificate pe stant
-2randuri de injectoare
-senzor de presiune atm
-supape vacum
-furtunase vacum
-am curatat galeria admisie/clapete+egr
-am schimbat ecu
-toate filtrele motorina aer etc
-senzor de turatii
-inclusiv rezervorul l am dat jos si l am curatat
Absolut tot a fost verificat si demontat si remontat de n ori ....
Si nimic ... Aceasi problema de un an de zile si bani investiti de imi luam alta masina
Sa fie chiar atat de sensibila deoarece s a alezat capacul de ciuloasa ? Sa fi pus garnitura prea groasa sau prea subtire ?
Orice sfat e binevenit . Multumesc mult anticipat!
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,049
P0190 E009 Result: Mechanical Fault
Mechanical fault in high-pressure section of injection pump. Check all mechanical components of the concerned system.
Check connected hoses and tubes for kinks, damage etc.
Eroarea e pe partea de inalta presiune. Pompa > conducte > injectoare.
Daca nu-i dai de cap, iti recomand sa iei alt motor. La 200-300 E gasesti motor f. bun poate chiar cu pompa de injectie. Il probezi inainte si il pui pe masina.
- Red_dog
- 1,100 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,100
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
daca circuitul de vacum este bun si restul pieselor din motor sunt in parametrii nu are de ce sa nu mearga bine. eu am acelasi motor cu 273.000 km pe ceas si real cred ca cel putin inca 100.000km si merge ceas motorul. sa mai duca caroseria cat mai duce motorul si voi fi multumit...
15gxg
- Mesaje scrise: 3
15gxg
- Mesaje scrise: 3
