  3. Motoare benzină
  • Dan1991
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2016
Salut tuturor!
Recent am achizitionat un opel zafira motor 1.8..toate bune...am schimbat uleiul.Am pus pana la semnul de pe joja,iar dupa putin timp nu mai indica nimic...am mai completat cu o jumatate de litru...nimic...am mai pus inca jumatate nimic....masina a fost pusa pe plan drept..verificarea am facut-o si inainte de a pleca la drum si dupa ce am mers cu masina...in bord nu se aprinde nimic...
Se poate sa fie schimbata joja,fiind pusa una mai mica?ce ma sfatuiti sa fac? Idea
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
un singur lucru ai de facut
reparatie capitala a motorului
cauta pe forum cum si ce piese iti trebuie
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Adica:
- ai pus ulei pana la semnul de maxim de pe joja
- ai pornit motorul, l-ai lasat sa mearga nitel
- ai verificat din nou joja, e uscata
Asa a fost?
Atentie, uleiul se verifica la cel putin 5-10 minute dupa ce ai oprit motorul
Uleiul nu dispare. Uleiul se duce undeva. Ori in antigel, ori in evacuare, ori pe langa motor. Cauta pe forum cum poti identifica unde se duce uleiul, si ce reparatii implica fiecare dintre variante
  • Dan1991
da...am fost astazi la mecanic..si a zis ca e posibil sa imi consume....n litri...daca sunt distrusi segmenti...rezolvarea lui...refacere motor:)
  • ParereaMea
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2000 Z14XE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2016
dar cati km ai mers ? daca pierde asa mult sa nu fie baia sparta !nu consuma 1 litru imediat oricat de distrusi ar fi segmentii si ar trebui sa scoata fum de te sperii!
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Fa test pt scurgeri la cilindru. Device-ul se gaseste pe e net si nu e asa scump. Dar sa dispara asa uleiul fara fum pe țeavã, nu poate decat sa se scurgã undeva. Cauta pe unde.
  • Dan1991
A cautat mecanicul astazi,nu curge pe niciunde...am facut 1500 km drum in afara localitatii si am bagat 8l.....fum nu scoate decat la turatii mai mari(5000rpm).In antigel nu este ulei.Am observat totusi un miros de ulei ars de la toba de esapament.O sa incerc testul respectiv si revin>
  • cotee.COCO
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2003 z12xep
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2015
Poti sa incerci cu un ulei mai gros cu un aditiv ....s-ar putea sa nu ii fi bagat tipul de ulei care trebuie... sau sa nu fie compatibil cu uleiul care a fost bagat innainte...Vezi sa nu ai mazga(ulei amestecat cu condens sau apa facut pasta) in capacul de la culbutori. daca nu scuate fum nu cred ca il scoate pe toba(cu un consum aproximativ de 0,5 litri de ulei la suta de km trebuia sa scoata fum si nu doar in turatii mari)... Si din ce an e masina sau ce tip de motor are? Sunt cateva tipuri de motoare de la opel care consuma ulei exagerat....daca mai ai si pierderi....
  • Dan1991
masina e din 2000.am bagat ulei 10w40.
  • jE
foarte probabilsegmenti ungere ancrasati.
am patit-o si eu, (la un z16SE), imi papa 1l ulei la 100 km...
Desfaci motorul, cu ocazia asta ii faci RK. Adica se verifica tot, se inlocuieste ce e de inlocuit, se curata, etc. Il faci tip-top si apoi nu te mai doare capu'
  3. Motoare benzină
